Solar şarj kontrol cihazı 12v çıkışında titreme
Bunu yük kısmına bağlayacaksınız. Kullanım voltajınızı regüle edecek. 2A akım yaklaşık 25 watt eder. Bahsettiğiniz kapasitedeki akülerden anlık daha fazla akım çekmeniz uygun olmaz. Olsa da fazla bir kullanım süresi olmaz.
Onu hallederim, o sıkıntı değil, önemli olan aküye verdiği dalgalanmalar, aküyü korumak yani.
Sanırım o da şarj cihazının sorunu. Şarj akımını ayarlanamamasından kaynaklanıyor. Akü ile şarj cihazı arasına akım ayarlı bir regülatör koymak gerekiyor ki zaten 48Ah bir kapasite en fazla 5A/saat ile şarj edilebilir. Bildiğim kadar bu tür cihazlarda akü profili seçilebiliyor ama akım ayarı bulunmuyor (en azından ben bilmiyorum), güneşten ne geldiyse basmaya çalışıyor.
Akım ayarı yok ama volt ayarı bulunuyor, mesela 14v a kadar bas dersen o voltaja kadar voltajı basar, sonrasında bazıları keser voltajı çok küçük bir voltaj ile aküyü canlı tutar, bazılarıda keser gibi görünür ama volt vermeye devam eder.
Şu ürünü alacağım, https://urun.n11.com/arduino-urunle...wn-voltaj-dusurucu-modul-10a-lodos-P478372648
10 ampere kadar kaldırıyor, ben en fazla 5 amper vereceğim için sıkıntı olmayacaktır.
Solar şarj cihazı volt ayarını akü tipine (b01, b02, b03 gibi) göre belirliyor. Lityum tabanlı akülerde şarj akımları çok daha yüksek olabilirken, kurşun tabanlılarda belirtilen oran akü kapasitesinin onda biri gibi olunca, cihazın bunu ayarlayamaması dikkate alınmalı. Aküyü uzun sürelerde kullanabilmek için şarjda bu değere ve deşarjda ise kritik voltaj seviyesine uyulmalı. Aksi halde akü ömrünü hızlı bir şekilde bitirecektir. Kritik seviyedeki bir aküyü en kısa sürede şarj etme imkanı yoksa onun da hızla plakaları hasar görecek hale gelecektir.
XL4016 regülatörden ben de aldım henüz kullanma fırsatı olmadı.
Yaklaşık 1 yıldır bu şarj kontrol cihazı nı kullanıyorum.
Mavi olanlardan verim alamayınca Çin'den bunu almıştım.
Mavilere göre daha iyi sanki.
Buda pwm ama belkide aynıdır bilmiyorum.
    65.9 KB · Görüntüleme: 9
Şimdi baktımda sanırım bu da pwm , yorumlarda biri şüphe etmiş zaten.
Elinde test imkanı varsa test edebilirsin.
Paneli doğrudan ölç, volt ve amper değerlerini, birde şarj kontrolcüden aküye verdiği değerleri ölç.
Bildiğim kadarı ile pwm voltajı düşürür, ama amper aynı kalır, mppt de ise voltaj düşünce amper yükselir.
Ölçümü dikkatli yap, eğer yapacaksan, elindeki cihazlara zarar verme.
Ama bana kalırsa mppt değil bu. Yada düşük kalitede bir mppt
Panelden gelen gerilimi ölçtüm diyelim ustam,
Anlık akım değerini de ölçtüm buraya kadar tamam.
Şimdi şarj kontrol cihazından aküye giden akım değerini ölçmek için eksi kutba seri olarak multimetre yi bağlamak yeterli olurmu
Paneli ölçerken doğrudan artı ve eksiden kontol yaparsın ama kontrolcuden aküye gideni doğrudan yapamazsın işte, akü bağlantısı nedeni ile voltmetre zarar görebilir.
Bu ölçümleri yarın öğle saatinde yapmak istiyorum sayın @rsimsek ustam nasıl ölçmek gerekir.
Mesela bu ölçümde hata varmı.
Hava çok kapalı paralel bağlı 100 watt iki panelden gelen akım bumu?
    150.8 KB · Görüntüleme: 16
cemozergungor
