Solar panellerde kullanılan aküyü nasıl hesaplıyoruz?
plnt
6 Ağu 2010
Arkadaşlar
Solar panellerde kullanılan aküyü nasıl hesaplıyoruz?Örneğin 7kWp'lik bir sistem kurmayı düşünüyorum.akü seçimini nasıl yapacağım?Bilen arkadaşların formülle konuyu izah ederlerse çok sevinirim.
Bir de akü tamamen şarj olduğunda ne oluyor?şARJ REGÜLATÖRÜNÜ HANGİ FORMÜLDEN HESAPLAYIP BELİRLİYORUZ.
bilen yok mu?:(
Benimde ilgilenmek istedigim konulardan birisidir. Kolay gelsin.
Solar sistemler,Kwh üretimi üzerinden hesaplanır.Panel gücünüz 7 kw,güneşlenme süreniz
8 saat ( mesela ) ise,günlük enerji üretiminiz 56 kwh ( 56000 wh ) olacak demektir.Akü
geriliminiz 12 volt ( panel 15-20 volt ) olduğuna göre,akü kapasiteniz 56000 wh / 12 v =4666
Ah tir.Akü kapasitesi hesaplanır iken % 30 kayıp düşünülmesi gereklidir.Bu durumda,
4666 x 1,3 = 6000 Ah ( yaklaşık ) akü kapasitesine ihtiyaç vardır.Varsayalım,200 Ah akü
kullanmayı düşünüyoruz.Bu durumda, 6000 / 200 = 30 adet akünün paralel bağlanması ge-
rekir.
Akülerin,8 saatte şarj olmasını varsaydığımızdan,6000 Ah / 8 h = 750 amperlik şarj regülatörüne ihtiyacınız vardır.Bu akım değerinde şarj regülatörü bulunmadığından,daha küçük değerli ( mesela 75 amperlik 10 adet ) şarj regülatörü kullanılarak ( akü sayısı ile uyumlu olacak şekilde ) şarj ihtiyacı karşılanır.
İnvertör seçimi,kullanım süresine ve gücüne bağlı olduğundan,o ayrı bir konudur.Paneller
için de % 75-80 verim kabul edilmesi isabetli bir seçimdir.7 kw rakamını misal olarak verdi-
ğinizi kabul ediyorum.Eğer böyle bir sistem düşünüyor iseniz,2000-2500 yüro / KW bir büt-
çe ayırmanız ( asgari ) gerekir.
1 saat için teorik hesaplama :
7 KW X 1 h = 7 kwh = 7000 wh
Şarj regülatörü : 7000 wh / 12 volt = 583 Ah ,yaklaşık 600 Ah.( 600 amper )
Akü : 600 Ah / 200 Ah = 3 adet. 8 saat için 3x8= 24 adet ,%30 fazlası 24x1,3=31 adet
Panel ve akü verimi,projecinin inisyatifine bağlıdır.Panel verimi için,kurulum bölgesine göre %75,akü
verimi için,%30 fazlası önerilmektedir.
Takdir,size kalmış.Panellerin 24 voltluk olması halinde,akımların 1/2 oranında azalacağı göz önüne
alınmalıdır.
bu program işini gorur sanırım programı calıstırman için windows .NET Framework 3.5 yüklü olması gerekli
  • gunes-paneli-hesap-program.rar
    153.4 KB · Görüntüleme: 346
Sn.plnt;Öncelikle 7 kw. bir sistem derken galiba akü gurubu 7 kw.Bilindiği gibi akım miktarı arttıkça voltajda artmalıki kayıplar azalsın.Ör;12V-100A(1,2kw) için atıyorum 10 mm. kablo gerekli ise,aynı akım değerlerini yani 1,2 kw.ı 48V düşündüğümüzde 1200W/48V=25A yaparki 4 mm. kablo rahat yeter.İşte sistem büyük düşünüldüğünde mejbur yapılacak olan bir iş sistemin gerilimini yüksek tutmaktır.Bu durumda tavsiyem 7 kw. sistemde voltaj en az 48V ayarlanmalıdır.7000W/48V=146A-150A yapar.Yani sizin sistem 48V-150A akü gurubu olmalıdır.Gerilimi 72V,96V düşünürseniz dahada iyi olacaktır.
İşte 7 kw.lık akü gurubunu teoride en fazla 700W ile şarj edebilirsiniz.Panel üretiminiz 700W.ı geçmemeli,geçerse düzenli şarj olmaz.700W/48V=15A yapar.Demekki size 48V-15A üretimli panel gurubu fevkalede yeter.Şarj kontrolundada işlem basit,48V-30A bir şarj kontrolu fazlasıyla yeterli gelir.Gelelim maliyete;12V-150A jel aküden seri 4 ad. yaklaşık 500tlx4=2000 tl. akü,700Wx2,5 euro=1750 Euro paneller,100-150 tl. arası Ş.Ünitesi ve montaj malzeme ve işçilik masrafı.İnverter ise tabi böyle bir sisteme tam sinüs 3000-3500W kapasiteli inv. gerekir,fiyatı ise tutturabildiğine gidiyor.Kolay gelsin.
Ayrıca;Şarj regülesi yani şarj kontrolunda akü gurubunun max. voltajına dikkat ediyoruz.Max. voltaj;sulu asit aküde=13,8-14V,kuru aküde=14,2-14,5V ve bizim tercihimiz olan jel akülerde ise=14,5-14,8V max. şarj sınırıdır.Akü gurubuna göre max. voltaj görüldüğünde Ş.Ünitesi akülere giden akımı kesiyor ve piyasadaki Ş.Ü.leri aküden kesip yüke veriyor.Bence burada panel ve rüzgar enerjisi ile üretim birbirine karıştırılıyor.Niye?Çünkü bizler R.E. ile şarjda akü dolunca yüke yönlendiriyoruzki kasma ile sert rüzgarda pervanenin hızlı dönmesine engel olalım.Peki panellerde niye yüke veriyorlarki?Çok gereksiz,bilinçsizce yapılan bir iş.Araştırmalarıma göre güneş panellerinde akü dolunca yüke vermeyelimki panellerin ömrü uzun olsun.İşte üretimi yüke vermeyle 20 yıl gidecek panel 2-4 yılda % 40-70 arası verim kaybı yaşıyor.Tabi bu teori kendi tecrübelerim.Ne diyelim?Güneş P. üretimini yüke veenlerinde vardır bir bildiği.Kolay gelsin.
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim,saolun....
Arkadaşlar
bilen yok mu?:(
dun bır beledıyenın su deposu kumanda cıhazını taktım kendım yapmıştım benden önce bu yere bır fırma aynı cıhazı takmış solar panelı akuye paralel bağlamış sorunsuz çalışmış bende hıç değiştırmedın aynı sistemı kullandım sadece RF modulu değiştırdım dıkkatınızı çekmek ıstedığım solar panel çıkış voltajı akuye denkse paralel bağlanabılıyor demekkı şuda var benım 0 dan kurduğum sistemlerde boyle yapmıyorum lm2576 ile regule devresı yapıyorum şarj dolunca 2576 nın kontrol ucuyla açıp kapatabılıyorum
Panel voltajı güneşlenme durumuna göre değişeceğinden direkt bağlantıda günün saati ve mevsime göre aküye uygulanan voltaj da sürekli değişecek. Dolayısıyla akü hiçbir zaman sağlıklı bir şarj voltajı görmeyecek. Bırakın "bulk" ve "float" voltaj değerlerini, aküden alınan voltaj da yüke bağlı olarak düşme eğiliminde olacak. Belki maliyet düşürmek için regülatör kullanmadılar ama "sorunsuz" olduğu söylenen tesiste hiç şüphe yok ki akü ömrü çok kısa.
sayın electrıca dedığınıze katılıyorum zaten ben kendı yaptıklarımda voltajı kontrol ederek akuyu şarj edıyorum arkadaşlarımızı yanlış yonlendırmıyelım ama gorduğum sistemde bu şekılde bağlıydı aku iki yıldır kullanılıyormuş dahada kullanılır durumda solar 18 volt 250 mA 12 volt akuyu şarj için uygulanan voltaj max. 14.6 yı geçmemelı benım bıldığım demekkı solar ortalama 14 volt verıyor kı aku bukadar uzun sure çalışmış
Paylaşım için emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.
karadumanmotor
