Merhaba.
5.5 +150 watt=155.5 watt , ortalama 5 saatlik kullanımda gereken güç ise;
155.5 * 5= 777.5 watt= 0.7775 kW olur.
Enerji kayıplarıyla (İnverterdeki , regülatör içindeki ve akü şaj/deşarj döngüsündeki) bunu 1000 watt’a çok emniyetli olarak yuvarlayalım.
Aküdeki güç karşılığı P=volt * amper > 950 = 12 volt * X ’den X’i hesaplarsak eğer;
X= 79 A çıkıyor bu değer (Akü voltajının ortalamada 12 volt dc olarak alınmasıyla)
Günler önümüzdeki günlerde biraz daha uzayacağından güneşle akünün reg.’ den geçip şajlanma süresini ortalamada 10 saat olarak kabul edelim.
60 watt panel 10 saat max (Bulutsuz) güneşle 3.49 * 10 = 34.90 A verdi çok az geldi.
100 watt panel 10 saat max güneşle 5.78 * 10 = 57.80 A verdi yine az geldi.
150 watt panel 10 saat max güneşle 8.11 * 10 = 81.10 A verdi. Bu bizim işimize yarıyor, istenilen bir güç çıktısını verdi. Çünkü 81.10 amper * 12 volt = 973.2 watt oluyor.
Bu watt kaç amper-saat’lik bir jel aküde depolanmalıdır; panel 150 watt seçildiği için şarj akımı max. 8.11 amper olacağından 10 katı 81 amper-h’a karşılık geliyor , standart akü amper-saat’i olarak 100 veya 150 amper-saat, 12 voltluk jel akü seçilebilir. Bu seçim size kalmıştır, ama 150 watt.'lık panelle örneğin 40- 60 - 72 - 75 gibi daha alt değerlerinin seçilmesi kesinlikle düşünülemez.
Yerinizde olsam örneğin 150 amperliği seçer, aküde fazladan şarj olarak birikecek olan volt * amper şeklindeki bu ek gücü 5 saat dahilinde başka bir lamba veya uydu cihazı, laptop, cep, vb. şarjı için eğer bunları da tam olarak düşünecek olursanız kullanırdım.
Ancak daha fazla kapasitenin opsiyonel olarak seçimi ek maliyeti de beraberinde getireceğinden sizin talebinizin asıl karşılığı çözümün bir seçimi (2. projenizde), 10 amper , 12/24 volt bir regülatör, 100 amper-saat, 12 voltluk bir jel akü, 150 watt solar panel seçimi şeklindedir. Schoottky diyodunu 30 veya 35 amper olarak seçin ki geçen 8 amperle çok ılık kalıp fazla da ısınmasın. Çünkü çok fazla ısınması ek bir güç kaybı demektir.
Yani sonuç olarak en alt sınırdaki bir seçimle, günde 5 saatlik, 150 watt LCD TV + 5.5 watt led ampüllü kullanımın 10 saat net güneş ışını görmesi koşuluyla bu şekliyle olacaktır. İnverter seçimi bu kullanımda alt sınır en az 200-250 watt, üst sınır olarak 300-350 watt olarak seçilebilir. Gelecekteki ek güç kullanımı düşünülecekse watt değeri daha üstten seçilebilir, çıkıştaki güç talebine göre inverter aküden aldığı akımı (amperi) kademeli artırır, düşük güçlerde veya tam boştayken çok cüzi bir gücü çeker. Kolay gelsin.
