Solar sistem akünün erken bitmesi
25 Nis 2014
Merhaba. Mandıramıza ağustos ayı gibi 250 wattlık 5 panelden oluşan toplamda 1250w solar panel, 1600w tam sinüs hibrit inverter ve 143 aHlık 4 tane jel aküden (2seri 2 paralel) oluşuyor sistem. Tüm ürünlerin markası ayetek.
-Ekim ayına kadar falan ufak tefek sorunlar haricinde gayet iyiydi. 3 led + 50 wattlık 2 projektör 7/24 açıkken enerji hiç bitmedi. Bu sisteme 5 floresan + 50w projektör daha ekleyince sabah 5 e doğru bitiyordu yada inverterden kaynaklanan bi arızadan dolayı bitiyordu tam bilmiyoruz asıl sebebi.
-Ekim ayı gibi Inverter kısa devre arızası verdi garantiye yolladık ücret ekleyerek 2400wlık olanını aldık.
-Lakin inverter gelince gece 12-1 e doğru kapanmaya başladı sistem.(sabit 140-160watt). Enerji bitince aküleri ölçtüğümde seri bağlı olanların altta kalanları(eksi kutba yakın olanları) 9 volta kadar düşmüştü. Aküleri ters düz ettiğimizde yani alttakileri üste alınca yine bu aynı aküler 9 volta kadar düşüyordu ama bu sefer gece 3 e kadar falan dayanıyodu. Garantiye yolladık aküleri ama sağlam olarak nitelendirdiğimiz aküler de yine 12 gibi elektrik kesintisi oldu.
-Bu kesintileri olurken akülerdeki gerilim 24 volta kadar doğrusal olarak azalırken 24ün altına düşünce çok hızlı azalarak 21in altına düşüyor inverter kapatıyor sistemi. Kapatınca 23-24 civarına çıkıyor yine gerilim ama açınca 1 2 dakika içnde tekrar 21e düşüyor.
Yani sorunun özeti 143*4 lük akülerle sorun yaşadık. 2sinin arızalı olduğunu düşünüp garantiye yolladık. Kalan 2si (143*2*12 = 3432 watt) 5 saatte 150 watt enerjiyi zor verdi. Acaba sorun nereden kaynaklanıyor olabilir ? Derin deşarj olayı sık olduğu için tüm aküleri 5 ayda bozmuş olma ihtimalimiz var mı acaba yoksa başka çözüm önerisi olan var mı ?
Not: Mandırada elektrik olmadığı için bu sorunu çözmek gerçekten bizim için aciliyet taşıyor. Yardımlarınız için teşekkürler.
Bu arada solar sistem aküleri neredeyse tam şarj ediyor bugün güneş battığında akülerin voltajı 25.7 civarı idi.
25,7 voltu tam dolu kabul ediyorsanız hatalisiniz.
2x12v tam doluyken biraz 28 volt üzeri olmalı.
9v kadar düştüğünü yazmışsınız, en fazla 10,8v kadar deşarj olmalı bundan fazlası zarar.
Ustalarimiz gereken cevabı verirler, ben amatörum biraz.
Ama yukarda yazdıklarımdan eminim.
Yok hocam tam dolu kabul etmiyorum Ama durum bu şekilde 25.7 ~ 26 voltta iken 750watt alabiliyoruz anca
160 watt yükle o sistem iyi kötü günde 5 saat güneşle en az 20 saat dayanmalı. (yazın daha da uzun dayanır)
1. şarj regülatörünüzün verimi nasıl? panelden geleni akülere dolduramıyor sisteminizi iyi şarj etmiyor olabilir.
2. elektrik dağıtım hattını panelden akülere kadar çok kısa tutun. akülerden invertere kadarda çok kısa tutun. (yeterli kalınlıkta kablo kullanın.
uzak yerlere elektriği inverterden çıkanı taşıyın.
3. aküleri yukarıda da yazılmış 10.8 volt ve aşağısında kullanmayın. seri bağlı olanlarda akü voltajlarını herbir akü üzerinden kontrol eden sistem yapın. aküleri korumak için.
yükleriniz yazdıgınız sekilde ise (160 watt), sistemi kuran her kimse , akülerinize yazık etmiş bence gerçekten aküleriniz bu kadar kısa sürede bozuldu ise.
şarj regüatörünü iyi seçin. 1250 watt panel 800 watt üretse ve siz bunu aküye sarj etseniz, 5 saat güneşle 4000 watt enerji depolanır. 160 watt yük bunu 15 saatte hadi verimi falan düşünsek 3000 tüketir ki bu bile akülerinizi bitirmez.
şuana kadar olan benim anladığım verimsiz sarj regülatörü yüzünden, paneller boşa çalışmış, aküler az dolmuş , sürekli deşarjda kalmış ve akü ömürleri gitmiş.
NOT: Paneller 1250 watt , yükünüzde 150-160 watt ise gerçekten sistemi kuranı arayın , doğru düzgün şarj regülatörü kullansın, uygun kablolama yapsın. Akülerinizi yenilesin. Ve bu işlemler için ücret talep etmesin.
Sadece daha iyi bir şarj regülatörü ve gerekiyorsa daha uygun kablolama için ücret talep etsin.
Kendi düşüncemdir.
Jel akülerde deep cycle özelliği vardır yani buda çok daha uzun süre şarj/deşarj kapasitesi ile beraber %20 ye kadar deşarjda akü kapasitesinden bir şey kaybetmeyeceği anlamına gelir. 12*20/100=2.4v yani 12-2.4=9,6 volta kadar jel aküler deşarj olabilirler.
Ek olarak, kullanacağınız cihazların sarfiyatlarını akünüzün durumuna göre belirlerseniz daha doğru olacaktır. Kurşun asit akülerde kullanılabilir kapasite %50 iken Jel bazlı akülerde bu oran %80' dir. Yani 100 Amper kurşun bir aküde 50 Amper jel tipte ise 80 Amper kullanılabilir değerlerdir.
Kendi düşüncemdir.
Hocam şarj regülatörü inverter vs. hepsi tek parça şu cihazdan :
Akülerden invertere giden kablo 1mt en fazla ve kablolar 6mm^2lik bayağı kalın kablo. Bu cihaz 28 volta kadar sabit akım vererek şarj ediyor aküleri sonra 27 voltta kalacak şekilde sabit voltaj veriyor akülere. Yani şarj modülünde çok da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bu cihazın AC girişi var AC giriş ile aküleri şarj edebiliyor. o şekilde yaptığımızda da yine akülerin erken bittiğini gözlemledik.
aküler erken bitiyorsa;
yukarıda da yazdım akülere yazık olmuş ... işin ilginç tarafı 5-6 ay gibi bir sürede akülerin bitmiş olması.
sıkıntı ya akülerinizin kendisinde yada akü şarj cihazında olmalı. Aküler az şarj oolup
150-160watt yükle 4 tane 143 Ah akü ölmemeli. Hadi inverter veriminide işin için katalım 200 watt cekilsin akülerden. aküler ölmemeli. O sistem az güneşlenme süresiyle bile aküleri boşaltmamalı.
Akülerin şarj akımı kaç Ampere ayarlı?
aküler şarj olurken kaç amper cekiyor ölçün bi, kaç amperle şarj ediyor aküleri görelim. Ölçüm sonucu yazın.
Güneş paneli çıkışı yani şarj sistemine bağlı olan yerde kaç volt var?
Bu değerleri yazarsanız daha net bişeyler söyleyebilirim.
Akülerinizin markası nedir?
Aküler ayetek marka paneller tam güçteyken max 50 amper ile şarj ediyor. panel çıkışı 27-28 volt idi yanlış hatırlamıyorsam. ampermetre ayarlayıp ölçümleri yazarım buraya.
4uNDead
