Solat sistem akü bağlantısı
aliyarates
3 Ara 2013
Merhaba elimde 12V 7 Ah aküden 5 tane var. bunları güneş panellerine nasıl bağlayabilirim kaçlık güneş panelleri lazım ve araya akü şarz devresi kaçlık koymam lazım. bu sistemle kaçtane led lamba kullanabilirim. cahilliğimi bağışlayın biraz yardımcı olursanız sevinirim.
Şu linkteki paket ürüne göz atmanı öneririm:
10 Watt Güneş Paneli Paket Sistemi (Akü Dahil) (HP-07)
Bu 10W bir güneş paneli sistemi ve bizim sattığımız bu sistem için 300W inverter ve 6A şarj kontrol cihazı var. Buna benzer bir sistem düşünebilirsin. Bu şekilde bir sistemle led aydınlatma yapabilirsiniz. Ama 5 akünün hepsini de kullanmak isterseniz aküler fazla gelecektir bu durumda 10W yerine daha büyük bir panel kullanabilirsin. Ör. 50W yada 20W gibi bir panel kullanılabilir. Bu durumda şarj kontrol cihazını da 10A yapmak gerekir. Bu tür bir sistem için fikir vermesi açısından şuna bakabilirsin:
50 Watt Güneş Paneli Paket Sistemi (HP-01)
merhabalar
elinizdeki malzemelerden ziyade tüketiminizi netleştirmeniz lazım.. günlük tüketiminizi yada akü otonomi süresini belirlemedikten sonra elinizdeki malzemelerin yada kurmak istediğiniz sistemin ne olacağını bilmek mümkün olmaz... basit bir formülle ;
cihaz gücü (W) * süre (t) = Güç ( Wh)
Güç ( wh ) * Otonomi = Şarj ve Deşarj Zamanı ( Otonomi ) = havalı kapalı olduğu zamanlarda panel şarjı düşük olacağı için akülere verilecek olan güç denge zamanı....
Elinizdeki 4 tane aküyü 12 volt olarak tesis etmek isterseniz ; 12V * 7 Ah * 5 adet = 420 wh ( akülerinizin toplam gücü ) 75-100 wat lık bir panel aküleriniz tamamen boş olsa dahi bir günde şarj eder. Şarj kesici 12 volt 10 amper uygun olur. Sistemin maliyeti ; 100 wp panel + Şarj Kesici = 190 $ ( KDV Dahil )
murat osmanoğlu
