Solid State Röle teknik bilgi lazım
Senin de dedigin gibi urun 24 ila 380V AC araligindaki sinyalleri oranlayabilirim diyor, sen de 220V AC yi oranlamissin.
Olmasi hereken de bu degil mi zaten?
Malikenes hocam... benim kontrol etmek istedigim aralik 0-40volt
Sikintim benim burada zaten... ben 0-40 volt araliginda bir cikis almak istiyorumm.. o da lineer olmuyor
Benim 42V 2.8A lik bir Dc motorum var..DC motorun hızın kontrol edebilmem için motora 5-6 Volt ile 40V arası bir voltaj göndermem gerekiyor.. Dc motorun hızını kontrol edebilmek için 1 adet SSR aldım ama SSRnin dimmer kısmı Omaj ile çalışıyor..Yani benim potans bağlamam gerekiyor...
Sistemimde plc olduğu için 4-20 ma yada 0-10V ile tetikleyebileceğim SSR arıyorum..Bir kaç markaya baktım ama örneğin çıkış gerilimine 90-280V diyor...
Benim voltajım 90nın altında olduğu için geçirmez mi ??? Ya da ne yapmalıyım...AC DC kısmına çok takılmıyorum.Doğrultucu bağlarım...
Hala aynı yerdeyiz sanırım. İstediğiniz linear bir güç kaynağı. Ve bunu SSR ile yapamazsınız. PLC ile SSR yi süremezsiniz. plcden araya bişeyler koyarak 0-10 voltu tu 0-40 volt alabilirsiniz ama bu sadece ssr aç kapa yapar, ama SSR açık oldugunda kontak uçlarında kaç volt varsa bunu motora verir.
SSR bir transistor değildir.(bildiğim kadarıyla ) Yani ssr yi sürme voltajını değiştirerek ssr nin iletim akımını ve voltajını kontrol edemezsiniz. SSR yi sürüş hızınızı değiştirip kontaktan geçen voltajın RMS değerini değiştirebilirsiniz (ki bu zaten pwm kontrol oluyor) .
S.a. enjeksiyon makinasında kullandığım ssr var 8adet ve hepsini 100 a e değiştirdim ısıtıcıların 2grubu 10 amper 6grubu 40 amper sabit yük var 40 a olan gruplar sürekli ssr gövdesini eritiyor soğutma hem gövdede fan var hem pano kapağında 2 adet 12*12 soğutucu fanvar ortam sıcaklığı 30 derece çıkışlarında hızlı sigorta bağladım ancak sorunu çözemedim yardımcı olabilecek birisi varmı?şimdiden tşkler bu arada ssr ler fotek 100 da
    185.6 KB · Görüntüleme: 14
Çalışma anında ssr ler den geçen akımı ölçü aleti ile kontrol ettiniz mı ?
Şu tıp soğutucular belki işinizi görür.
39-40a sabit hem ölçü aleti ile hem analog ampermetre ile
lesterfexler1453
