Solidworks sorusu: Spiral ile ilgili
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Şimdi evde olmadığım için yaptığım çalışmayı gösteremiyorum fakat aşağıdaki görseli kullanarak anlatmaya çalışayım.
Tasarımımda spirali problemsiz yapabiliyorum fakat benim tam olarak istediğim spiralin başlangıç çemberi küçük ama bitiş çemberi büyük olsun. Yani spiral inceden kalına doğru gitsin. Görselde görüldüğü gibi.
Solidworks'te "Helix/Spiral" kısmında sadece bir tane çember kullanmama izin veriyor. Dolayısıyla spiralin tamamı aynı kalınlıkta oluyor.
İnceden kalına gidecek şekilde spiral oluşturmayı bilen var mı?
Sprial yolu çizip. Sprialin ince olacak ucuna dik bi düzlem açıp o düzleme olması gereken çapta daire çizsen. Sonra aynı işlemi diğer uç için tekrarlayıp oraya da büyük daireyi çizsen. Sonra loft komutu olması lazım onunla profili(daireleri) ve yolu(spriali) seçtiğin de inceden kalına giden bir şekil çıkmalı. Biraz çalışmak lazım solidde
Verdiğim görselin Solidworks dosyasını buldum. Adam resmen takla atmış. Neden bu kadar karmaşık anlamadım.
Çok zormuş. Yapamadım bir türlü. Yolunu öğrendim aslında. Swept Sweep kullanılıyor. Bir curve ve 2 tane de circle (veya kapalı olan herhangi iki şekil) gerekiyor. Çemberler curve'ün ucuna yerleşiyor. Tabi curve'ün uç noktalarına birer plane oluşturturup çemberleri o plane'ler üzerinde çiziyorsun. Sonra Swept Sweep ile üçünü de seçiyorsun. Yalnız SW çok hassas. Sürekli çember plane ile kesişmiyor uyarısı veriyor. Bir kere karambole yaptım ama bir daha yapamadım.
Emir Mahmut
