Sony ıcf sw 7600gr dünya radyosu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
elinize sağlık güzel olmuş.. bu arada radyo çok ojinal ve pahalı bir cihaz bir ara sahibinden.com da baktım baya pahalı cihaz..
Teşekkürler . Sony nin son ürettiği sw radyosu 2001 yılında üretimine son verildi bununla birlikte sw 55 sw 77 gibi amiral gemisi 2 model daha var ama malesef kronik kondansatör sorunu yüzünden bir çoğu kullanılmaz halde sw dinleyiceri bu yüzden tercih etmiyor .
bende orjinal sony walkmen var sene 2003 de babam hacca gittiğinde getirmişti. hala çalışıyor saklıyorum yadigar. aslında hayalim kendi evim olacak bu tarz eski elektronik eşyaları bir kenarda sergilemek ama hayal den öteye gidemedik.. :(
Bende çok meraklıyım eski elektronik cihazlara ne varsa eskilerde var çok sağlam ve uzun ömürlü yapılmış. Şimdiki ürünler teknolojik olarak çok daha iyi ama çoğu planlı eskitme kullan at mantığı ile yapılıyor
Sony 7600 d ds modellerininide kullandım sizin linkde gönderdiğinizin aynısı çok sağlam ilk üretim tank gibi radyodur fakat 1 khz adım frekansına inmediği için seçicilik olarak 7600 gr kadar iyi değil ayrıca 7600d ve ds modelinde 5 khz adımlar ile frekans seçimi yapılıyor sanırım kronik bir sorun örneğin 11520 khz yayın var ama 11525 khz de dinleyebiliyorsunuz. SW dinleyicileri bu yüzden çok fazla tercih etmiyor Ayrıca 7600gr modelinde harici anten girişinde Attenatör ayarı var ve bu uzak dinlemelerde parazit için çok fayda sağlıyor fakat 7600 d ve ds çok sağlam ve güzel radyodur
Double/triple conversion anlamını bilmediğin için fazla detaya girmeyeceğim.
GM da 1kHz taramanın pek anlamı olmaz. Çünkü tüm kısa orta ve uzun dalga frekansları tahsislidir.
Örneğin 11125kHz te yayın yapması gereken bir istasyon 11120kHz te yayın yapamaz. Çünkü tüm frekans bölgesi 10kHz aralıklarla bölünmüş ve tahsis edilmiştir.
Örneğin zamanının UD 182kHz TRT ANGARA radyosu, 183kHz te yayın yapamaz. Radyonun band genişliği zaten 10kHz tir. Temel frekansın 1kHz dahi kayması komşu frekans tahsisine kayar.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_dalga_radyo
EBU bu konuda çok ketumdur ve hemen cezayı keser.
Çoğu radyoda ayrıca FINE TUNING diye bir şey bulunur. Bu da 1kHz gibi aralıklarla alma frekansını kaydırma demektir.
Ancak bu vericilerle ilgili olmayıp, optimal alış için radyonun ayarlanması demektir.
Haklısınız ben yanlış ifade ettim 7600d serisinin kronik bir problemi olabilir bu fine tuning ile normale dönmediği zamanlarda oluyor Tabi bunlar 80 li yılların cihazları ve yorgun cihazlar fakat başka kullanıcılarında aynı sorundan şikayetçi olduğunu biliyorum. yani dinleyici için frekans karmaşası oluyor. Fine tuning bu modellde en çok mw de fayda sağlıyor çok netliyor. 1khz adım da 7600 gr modelinde dilenilen frekanstan 1 khz aşağı yada yukarı ayar yapılarak paraziti azaltmaya etkili oluyor . sony 7600 d sony 2001 sony 2001d sony 7600 g ve gr bunların hepsini kullandım bunların içinde en hasas olanı dx dinlemelerinde 7600gr modele göre hepsinin birbirinden eksikliği fazlalığı var mesela 7600G modeli ses olarak çok iyi ama gr ses olarak okadar iyi değil ticari oyunlar diyelim 2001d Kral derler ama çok büyük Tabi birde Panasonic RF-B 65 Var o gerçek bir efsanedir sw de fakat ssb de iyi değildir ekran aydınlatması yoktur. Sony gr ve panasonic ile 17000 km uzaktan gelen yayınları dinledim Hawai adalarında ki zaman sinyalini dinledim qsl kartlarım var .
GRUNDIG C3000 bu radyolar arasında oyuncak sayılır. Buna rağmen ben o radyo ile nereleri dinlerdim.
KD meteoroloji radyosu. Verici gücü düşük olmasına rağmen Erzurumdan en iyi dinlediğim radyodur.
KD POLİS radyosu. İdeal şekilde dinlenebiliyordu.
OD 1098 kHz KIBRIS BAYRAK radyosu. OD nın özelliklerinden dolayı akşamları dinlenebiliyordu. Buna rağmen kışın kapalı havalarda sabah 8 den 9 a kadar dinleyebiliyordum.
Ayrıca...
Amerikanın sesi. Türkiyenin sesi, rus Türkçe radyoları. ve bir sürü arabistanca radyolar.
Radyo alıcılarının kalitesi IF çevrim ile belli olur. IF çevrim yan kanal bastırmasını max seviyeye çıkartabilmek için SÜPER HETERODİN alıcılarda çift ara frekans devresi kullanım anlamına gelir. Yan kanalların bastırılabilmesi için başka bir teknik yoktur.
Yani bahsettiğin 1kHz IF band genişliğine ulaşabilmek için triple conversion tekniğini kullanmak zorundasın. Bu teknik çoğunlukla SSB ve CW modlarında gerekli ve şarttır.
Sana araştırman için ÖDEV veriyorum.
Radyo alıcılarında ara frekans band genişliği ve önemi.
NOT:
Senin radyo aynı model olmasına rağmen double conversion imiş.
Yani kısa dalgada seçiciliği çok iyi değil demektir.
Çevrim miktarı artırıldıkça band genişliği daralır ve SEÇİCİLİK artar. Kısa dalga dinleyicileri için band genişliğinin önemi yoktur.
merona
