Sony tüplü TV ariza
salih_6187
11 Eyl 2015
Usa
Arkadaşlar tv ekranı ortadan sola doğru üstten aşağı karartı şeklinde bozukluk var arıza ne olabilir resim atayim daha açıklayıcı olur.
Bana bu konuda yardımcı olabilecek kimse yokmu[/QU
Cihazınızın muhtemelen Horizantal osilatör devresini besleyen gerilimi filitre eden veya RGB devresini filitre eden elk.kondansatörlerin birinde arıza var. Bu devrelerdeki kond.leri kontrol edin.Şişme vaya patlama,sıvı akması gibi belirtileri varmı? veya voltaj ölçümlerinde anormallik varmı?Ekrandaki resme göre kesin şu parçayı değişin demek mümkün değil.Belirttiğim devrelerde arızayı arayın.
Kolay gelsin.
Arızayı buldum kendi uğraşlarım sonucu flemana gelen 200 wolt kartındaki kondansatör kaynaklanıyordu değiştim sorun düzeldi alttan bir bacağı kopuktu
    319.1 KB · Görüntüleme: 16
    166.3 KB · Görüntüleme: 18
    241 KB · Görüntüleme: 21
Ustam yeni bir sorunla karşılaştım tvde gorüntü var ses yok uyduya takılıyken de aynı uyduyu çıkardığım zamanda aynı neden kaynaklanıyor olabilir hiçbir şekilde ses çıkmıyor
Scart bağlantısı ve tuner bağlantısının her ikisindedemi ses yok.Eğer her iki bağlantıdada ses yok ise diğer arıza ile uğraşırken şasede soğuk lehimden dolayı arıza oluşmuş olabilir.Ses devresini cihaz Hp.den başlayarak geriye doğru kontrol edin.
Kolay gelsin.
Vay be kolay arızaymış ben ümidi kes çok komplike cihaz diyecektim, skarta öncelikle bak zayıf şüpheli lehim gördüğünü yenile yine yoksa sorunu ses entegresi çevresindeki kond ara veya direk değiş ucuzlar.
Çok karışık bir saseymiş
    341.4 KB · Görüntüleme: 27
    203.5 KB · Görüntüleme: 21
    298.9 KB · Görüntüleme: 19
    242.8 KB · Görüntüleme: 22
    290.3 KB · Görüntüleme: 19
Ustam birde bu şasenin şemasını bulabilsem daha kolay arıza arayabilirdim amatör bu işe merak sarmış takıntılı birisi olarak :)
Sorusormayagelenadam
