Spot lamba tamiri
musto44
1 Tem 2013
Merhaba arkadaşlar. Oturma odamda yer alan spot lambaların kondansatörleri patlamaya başladı. 10 taneden 5 tane sağlam kaldı. Sıkıntı nedir sizce.Ayrıca yenisini almak yerine kondansatörleri değiştirerek tamir etmeye çalıştım fakat lambalar çalışmadı. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tamiri mümkün değil mi acaba? Lambanın içindeki kondansatörler 10uf 50v idi elektronikçi bana 10uf 63v verdi. Sorun bu mu acaba. Teşekkürler.
    184.6 KB · Görüntüleme: 22
    210.7 KB · Görüntüleme: 26
    198.6 KB · Görüntüleme: 21
Köprü diyot ve dirençler in sağlamlık kontrolünü yapin
Cevabınız için teşekkür ederim. Elektronikçi değilim. Evde kendi çapında tamir yapmaya çalışan biriyim. Dediğiniz kontrolleri evimde bulunan basit multimetre cihazı ile yapabilir miyim acaba?
Her bir lede yakından bakın , üzerinde nokta şeklin de kararma var mı diye. Bendeki led lambalar hep benim dediğim şekilde kullanılmaz hale geldi. Sanırım ışık şiddeti fazla olsun diye led balına düşen voltaj gereğinden fazla olarak tasarlanıyor bu kalitesiz lambalar. O yüzden kısa sürede elden çıkıyor
Multimetre ile köprü diyotun girişine ac akım çıkışı dc kademede ölçüm yapabilirsiniz.Direncleri de ohm da ölçüm yapabilirsiniz.Ledleri ise iki adet pil ile toplamı 3 volt ile tek tek kontrol edebilirsiniz.Ledler seri olduğu için bu tür devrelerde ilk baştaki arıza yaptıysa diğerleri ya yanmaz yada kısık yanar.
Bu tip devrelerde LED ömürleri uzun olmaz sebebi ac akımı kapasitör ve direncle düşürüyorlar ledlerin üzerine düşen voltaj sürekli oynuyor ve ledin kalitesi bozuluyor.
Cevaplariniz için teşekkür ederim. Eğer olumlu bir sonuç alırsam bilgilendirme yaparım.
mert095
