Spot led tamiri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tan er
tan er
28 Şub 2018
Bu Led kısık yanıyor. Hangi parçadan dolayı bu durum olur. Tamir edilebilir mi?
    109.9 KB · Görüntüleme: 29
    66.7 KB · Görüntüleme: 29
    56.3 KB · Görüntüleme: 29
güzel insan, ledlerin çalışma ömürleri bitmiş olabilir, bir de üst katta kondanstör göremedim acaba pcb nin altında mı var bakmak lazım. kontrol etmek lazım.
Aynen haklısınız onun fotosunu çekmeyi unuttum. 400V 2,2f kondansatör vardı. Valla led ömrü bitmiş mi onu tam bilmiyorum ama yaklaşık 4 yıllık ampul. Toplam yanma ömrü günde 1 saatten 1400 saat falan ya oldu ya olmadı. Süre olarak bana çok kısa geliyor.
bu ledlerde sıkıntı yapacak 2 durum vardır. ya led ömrü yada kondanstör. kondanstörü değiştirip sonucu bildiriniz lütfen. ledler sağlam olabilir çünkü hepsi aynı parlaklıkta.
Geçmiş olsun .
Led hafifden pırpır yapıyor sanırım .
Ledlerin ölçümünü yaptınız mı ?
Biri arızalı olabilir .
Bir fikir verebilir .
https://forum.donanimhaber.com/cozuldu-sonuk-yanan-led-ampul-arizasi--151434256
Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Planlı Eskitme
Planlı eskitme , bir üreticinin, müşteriyi ürünün bir sonraki neslini satın almaya teşvik etmek için bir tüketim ürünün daha kısa sürede eskimesini veya işlevselliğini yitirmesini planlı bir şekilde bilerek tasarlama , üretme ve dağıtma kararıdır .
Planlı eskitme , bir ürünün faydalı ömrünün planlanarak üretilmesidir .
Başka bir deyişle , ürünün düzgün çalışmasının yapay olarak duracağı, onarılması veya değiştirilmesi gerekeceği bir zamanın kasıtlı olarak belirlenmesidir .
Benzer sayılır .
AMPÜLLERİ PATLAMAZ HÂLE GETİRİYORUZ ( Biraz kısık yapar !!! )
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ...
Size ilk tavsiyem ölçüm yapmanız.
Anladığım kadarıyla elinizde ölçü aleti var.
Dikkatli bir şekilde her bir ledin üzerinde düşen dc gerilimi ölçer misiniz? Kaç volt?
Elinizde aynı lambadan var mı? Varsa karşılaştırmak için onunda ledin üzerinde düşen gerilimi ölçmek çalışan led referansı için iyi olur. Bunun nedeni bazı ledler özel üretim olup içinde birden fazla seri led barındırabilir.
İlk başta kısık yanan ledlerin gerilim düşümünü ölçelim. Değeri yorumlayalım. İkinci test gerekirse dışarıdan harici Güç kaynağı ile voltaj verip deneme de yapabiliriz.
Mustafaklnc
