Srinğ makinası
yaga
21 Ocak 2007
öncelikle selamlar iyi çalışmalar. srinğ makinasında değişik bir sistem uygulamak istedim fakat bir noktada cıkış yol bulamadım. belki çok basittir ama kafam kitlendi. gelen koliyi elle ileri iktiriyorum sonra pedal vasıtası ile piston 1 aşağı inip koliye naylonu sarıp ve aynı anda kesip fırına giriyor ben pedal yerine bir fotosel koyup bir röle ve zaman rölesini aynı anda enerjilendiriyorum bir zaman sonra zaman rölesinin kapalısından enerjiyi kesiyom ve ikinci yeni pistona hareket verebiliyorum ama sonra piston 1 çalışmasını sağlıyamadım yani yeni koyduğum piston geri geldikten sonra pedalın yaptığı işi(açık kontakla) yaptıramadım yeni piston geri geldiğinde piston 1 aşağı inip işleme devam edecek devrede plc yok pistonlar normal mağnetik değil
Pıstonlarda, ileri ve geri pozısyonlarını görmek, kumanda almak/vermek için, sensörler kullanılır. Pıston 2 nini geri geldiği konuma (pıston içi,n yapılmıs)sensör koyun.Bu zor bulunacaksa, piston milinin müsaıt bir yerine bır metal monte edip karşısına sensör veya fotosel momte edın. Yalnız her zaman kontak vermemesi için, hangı konumda enejilendirmesini istiyorsanız, o konumdan bir acık ve/veya kapalı kontak üzerınden enerjilendirin veya kontakları seri bağlayın.
sayın zeybek öncelikle teşekkür ederim pistonda kullanılan sensörleri biliyorum fakat koli bantı tahrikle çalışmıyor arkadan gelen kolinin iktirmesiyle hareket ediyor ben ikinçi fotosel de düşündüm flaşör röleylen bir anlık pals verdireyim ama bu seferde 2. fotoselin önünde koli duruyor taki arkadan gelen koliyi bekliyor tabi bu zamanda piston 1 belli zamanlarda alaksız bir şekilde çalışıyor ( 2. fotoselin önünde koli durduğu sürece)
ebilgo
