Starter ve Simotion scout v4.3
hongyi
26 Tem 2009
bu programları bir türlü bulup yükleyemedim yardımcı olacaklara simdiden teşekkur ederım
Olur hocam bir baslangıc yapmam gerek bı fabrıkaya otm. sorumlusu olarak gırdım daha once plc lı bır fabrıkada calısıyordum baglanma arıza bulma konularını bılıyorum ama sıfırdan bırseyler yapmadım bu ısletme ufak ama teknolojısı ıyı ıkı robot var fanuc ve sabo marka hatla bırlıkte calısıyorlar dıger sıkıntı ıkı makına var bırbırının aynı ısı yapıyorlar ıkısındede bırer servo var ve dıger motorlar sınamıcslı bana yardımcı olabılırmısınız
starter ücretsiz diye biliyorum temin etmen zor olmaz herhalde.scout istersen bende 4.3 version var. 4.3 yüklemek istersen step7 5.5+sp2+hf1 yüklemen lazım.
4.2 yi buldum kurarken step 7 5.5 hf4 u kurmam gerekti cunku hata verdi fakat simdide wincc ile ilgili hata veriyor kuruluma baslayamıyorum yardımcı olabılırmısınız Saygılar
Önce S7 sonra scout en son wincc kurulmalı.
wincc varsa silmene gerek yok direk kurman gerekiyor.fakat vincc flexible varsa işte onu silmelisin ve scout yüklemelisin.zaten ekrana çıkan uyarıda bunu söylüyor olması lazım.
vincc flexible li kaldır scoutu kur sonra vincc flexible kurarsın
evet flexible kaldırınca scoutu kurabildim ama baya zor kuruldu herkese tesekkür ederim
nimander
