Step motor ısınma sorunu
Dikkatli bir şekilde , ölç bakalım , harbiden 1.8A mı ?
Paralel bağlı durumda yaklaşık 2 katı akım çekilir !
Set ettiğin yer seni kandırıyor olabilir.
Set ettiğini sanıyor olabilirsin.
Ölçebilecek misin ?
Sıkışma ile step motorun akımının değişemeyeceğini kırk kere yazdım sonra diyorsun kızma.
Ne kızması yakınlarda olsanız sıkarım bile.
Step motorlar sıcak çalışırlar içlerine hava üfleyemeyiz .
Ama 90-100 dereceler uygun değil.
Kaliteli oyuncaklarda içlerindeki neodimyum mıknatıstır ve 120 derecede geri dönüşü olmayan ve önemli derecede kayıpları söz konusudur !!!
Akım ölçer sonucu paylaşırım,
Motorlarım seri bağlı,
Setini Tb6600 4-5-6 dip switchlerden manuelindeki değerde set ettim.
Antalya tarafına gelecektim şimdi vazgeçtim:)
Tekrar soruyorum ölçebilecek bilgi alt yapın yoksa uğraşma .
Sonra sürücü yandııı abüü diye ağlama.
O değerler tersi olabilir.
Birleri sıfır , sıfırları bir yap dene.
Yok gelme , çok yağışlı hava , ne olur ne olmaz , hem de şarjlı ..:rolleyes:
İzmirde öyle ...Gümbür gümbür.
Pensampermetre var.Ölçerim herhal.
1 adet yedek sürücüm var ne olur ne olmaz ;)
Bir keresinde tb 6560 ı 20 voltla beslemiştim motorlar ısınmıştı.daha sonra 32 volta çıkarınca ısınma azalmıştı.tb 6600 42 volta kadar çalışma voltajı var.imkanın varsa 36 volota çıkar dene ısınmanın azalacağını zannediyorum.36 voltun yoksa 24+12 volt deneyebilirsin.
ıyı geceler tolga ustam akımı 1.8 set ettım demıssın mach 3 te akım degerı ayarlıya biliyormu yoksa 6600 gormedım uzerındekı pnlerdenmı yapıla bılıyor bu aksam senın bır başka konuda 6560 dakı pinlerle ayarlayın demıstın oyle bır seymı
MAch3'ten değil .Akım ayarını( setini) sürücü kartının üzerinden (dipswitch) yapacaksınız.
ordan yaptım okuduktan sonra tolga usta senın tarıf ettıgın ayarları benım karta uyguladım
ama gene motorlarımda takılma var mach 3 ayarları ıle ılgılı tavsıye edebılecegın bır lınk varmı
Arkadaşlar bu konu baya eskide kalmış ama çözümünü bende bulamadığım için buraya yazmaya karar verdim aynı arkadaşın dediği şekilde step motorlarım çok ısınıyor rolyef işlerken 20 dk sonra el değmiyor.
Step motor 2.2nm 3A
Motor kabloları Paralel bağlı
Sürücü tb6600 tek modül olan
Güç kaynağı 24v 20A
Adımlar 1/8 ayarlı sürücüdede 3.2A ayarlı
Ufak bir tezgah 40x40 işleme alanı var bu sitede öğrendiklerimle ve hiç bişey sormadan araştırarak sorunların hepsini bularak yaptım çok şükür fakat bitek bunu çözemedim belkide normal beni korkutuyo bilemiyorum şimdiden hepinize teşekkürler
erencok
