Step Motor Sürücüsü ve Mach 3 Ayarları
Bilgisayarıma bir paralel port daha takılabiliyor. (20 Tl)
Encoder bağlamak istersem ne yapmam gerekir.
Encoder direk seri porta bağlanabiliyor mu?
Mach 3 de encoderi birinci seri porta mı ikinciye mi bağladığımı nasıl anlatırım?
12. sorum) Corel de çizdiğim daire şeklini DXF olarak kaydedip Lazy cam da açtığımda 8 gen bir şekil karşıma çıkıyor.
Corel de çizdiğim diğer şekillerin de yuvarlak hatlarını düz, köşeli hatlara dönüştürüyor.
Mach3 ile gelen örnek DXF dosyalarında bu sorunun olmadığını gördüm. Bunun sebebini bilen var mı?
forumlarda aradım ama bulamadım
Yapmak istediğim karton kesme işi için Corel + Mach3 programları benim için uygun mudur.Tavsiye edeceğiniz başka programlar var mı?
Öncelikle port giriş çıkış seviyeleri uygun olmalı.
Portlar çok naziktir !
Encoder bilgilerini doğrudan serial porta bağlayamazsın !
KFlop , pokey , smoth stepper gibi arabirimler olabilir (artsoft sayfalarıonda plugin ler...)
Mach3 mill pdf lerinde encoder bağlantıları resimlerle anlatılıyor.
Mach3 de port and pin sekmesinde , encoder tanımlamaları için ayrı sekme var.
Quadrature encoder diyede tanımlanan A-B çıkışları olan bir encoder kullanmalısın(yön bilgisi için).
Corel > Mach3 yeterli değil.
Arada vektörden nccode(gcode) çevirici gerekli.
Lazycam yeterli değil(dxf çevrimleri sıhhatli değil).
Artcam- vectric-solidcam-mastercam..... olabilir , mach3 için kod üretirler.
Benzeri sorular ve cevapları için forum sayfalarında ön inceleme öneriyorum.
sürücü tasarlayalım ..
işi bilen uygulayan arkadaşlar bizi yönlendirsin... bizde devreyi tasarlayalım..
hem bilmeyen arkadaşlar öğrensin bilenlerde geliştirmiş olurlar...
bu konuda fikirlerinizi bekliyorum
step motor sürücüsü nasıl olmalı özellikleri ne olmalı ki iyi bir kontrol olsun ..
ben genel olarak step motor kullandım ama mach3 gibi profosyonel bir yazılımla kullanmadım..
bilen arkadaşlarım inşallah yardımcı olacaklar saygılar..
herkese selamın aleyküm elimde 5 eksen kart ve de step sürücü var ama bağlantıyı yapamadım sürücüyle kontrol kart arasındaki bağlantıya IMG_0950.JPG yardımcı olcak varsa Allah razı olsun derim
    238.1 KB · Görüntüleme: 95
    278.6 KB · Görüntüleme: 101
Beyhan BUDAK
