Step Motor Torku
27 Nis 2008
Sevgili arkadaşlar merhaba elimde 57hs22 model bir step motor var.2,2 Nm ve 3A diyor.Datashetinde max. tork için http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/57HSxxd.pdf linkinde seri bağlamada 68V 3.8A diyor.Ben motoru 24 V 3A de sürüyorum elde ettiğim tork motorun torkunun nekadarı merak ediyorum.Motoru sürdüğüm akım ve gerilimdeki torkunu nasıl hesaplarım ayrıca sürerken yazılımdaki tutma ve bırakma zamanı buna etki edermi.Kısacası benim bu motordan 24 V ta max. tork almam için ne yapmam gerekir.Akımı nominal akımın üzerinemi çıkarmalıyım.16f628 ve L6203 entegre kullanıyorum.Bir fikri olan varmı değerli dostlar..
57HS22 model step motorun devir-tork grafiği incelendiğinde torku artırmanız için devri düşürmeniz veya redüktör kullanmanız gerekir.
iyi çalışmalar
Kadeş ilgilendiğin için teşekkürler.200d/dk altında çalıştırıyorum ama ben motordan 24V 3A de 200d/dk da max. tork alıyormuyum onu merak ediyorum.Ama uzun çalıştırmayacağım için motoru nominal (3A) akımı yerine 4A civarı çalıştırsam 2.2nm torkun üzerine çıkarmıyım.Ozaman da 24V ta örneğin 40 high 5 low gibi yapmalıyım sanırım.
erencok
