Step Motor ve Kontrol Kartı Seçimi ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Burakkor
Abi son bir şey daha sorayım kusura bakma seni de cahilliyim den dolayı meşgul ediyorum. Farklı ölçülerde bir ustaya Azdırma çakısı yaptırma maliyeti tahminen ne olur. Bunu sormamdaki amaç farklı türde boyutlarda çakı gerekecek bana. İlk etapta çakıları temin etmek istiyorum. Şurda örnek bir masaüstü tezgah var. Bunun gibi küçük bir tezgahta kullanmak için pleksiglas ve sert plastik işlemek için.
Örnek Video
http://www.youtube.com/channel/UCZmwsv7PKqYFfOrS_5Y9x8Q
togitogi abi kusura bakma hoş geldin mesajı ile spindle motoru hakkında link yazmışsın. Araya bir sürü farklı şey girince teşekkür etmeyi unuttum . Kusuruma bakma.
Sorduğum fiyat sorusuna Kazım abi yukarda cevap vermiş biraz daha dikkatli okuyunca gördüm.
( "Resmini verdiğim benzeri bir şeyi tornacıya yaptırmak en fazla 1 saat sürer ve tanıdık ise para sorun olmaz. Bu tip işler yapan yerlerde hazırı bulunabilir ve 100-200 TL ortalama rakamdır. " )
Gıcık cümlelere değil de içinde bilgi olanlara baktığın için teşekkür ederim.
Öğrenmeye azmettikten sonra cehalet sorun değil.
Standart dişlilerin , senin kullanacağın 2 çeşidi olur hadi bilemedin 3 .
1-1.5-2 modül gibi.
Bunların ne demek olduğunu öğrenmelisin.
Verdiğin videodaki kalemin ucu en 10 mm.
İstediğin dişliye girecek kalemin kalınlığı en fazla 2 mm .
İşe girdiği anda duyacağın ses " ÇIT "
Yenisini takıp start verdiğinde duyacağın ses " ÇIT "
Hızları düşürüp yeniden başlayacağında duyacağın ses " ÇIT " dedik ya agam...
Öğreninceye kadar kalemlere vereceğin parayla ooo....(uçların hobisobikobi olsa da fark etmez)
İşi bilenin elinde tezgah vardır acil 1 tane lazım olmuştur yapar , internette artistlik yapası tutmuştur yapar , yoksa olmazzzzz.
Önceki sayfada verdiğim resmi incele tek bir ağız işini görür .
Onu 3 eksenin spindle sine takıp işini görürsün.
Önce talaşlı imalat hakkında genel olsa da bilgi edin .
Çünkü verdiğim resmi anlayamadın ( tahminim ) .
Plexy gibi şeyler işini görecekse epoxy-kalıp gibi şeylere öncelik ver.
Abi anladım bu iş bayağı bilgi birikim gerektiren bir iş. Öyle hadi yapayım deyipte başlanacak bir iş değil. Öğrenerek yavaş yavaş ilerlemek lazım. Elektronik gibi Devreyi yap bağla çalıştır gibi değil :). Birde duygusal birikimin kuvvetli olacak. Ama Mekatronik türde birşeyler yapmak isteyen her ev kullanıcısı için ideal fiyatlarda böyle masaüstü üretim makineleri olsaydı :) Örneğin 700-800 liraya alınabilecek türde , bence çok insan almak isterdi. Ne yazık ki endüstriyel bu tür makineler ev kullanıcısına hem fiyat hem üretim açısından uygun değil.
Söylemiş olduğun talaşlı üretim için bir kaç endüstriyel üretim videosu ekliyeyim istedim. Belki konuyu okuyup fikir sahibi olmak isteyenlere faydası olur.
Yok o kadar değil , videolar bu işlerden para kazananların kullandığı eski şeyler.
Aşağıdakileri izle , bizim buralardaki arkadaşların amatör tezgahlarında bile yapılabilir , nasıl yapılacağını planlamışsan.
Kesicinin nasıl olduğu son anlarda..
Dişlinin bağlı olduğu şeye "difizör" deniliyor piyasada , motorlu olması şart değil.
Ama motor ekleyip programda kodları 4 eksen simultane alabilirsen ( videodaki gibi ), @gumus ün dediğine gelirsin.
Eski zamanlarda , 2 eksen tabla eklenmiş sütunlu matkaplarla bile böyle yapılıyordu...
Garibanlık işte..
Bu tip işleri yapmak için programlara ihtiyacın olacak , onları öğrenirken bir taraftan imalat bilgilerini biriktirmiş olursun.
projeci3363
