step motor yardım
27 Tem 2009
Merhaba arkadaşlar bilgisayar kasasının üst plastiğini dikdörtgen parçalar halinde kestim ve bir devre ile bilgisayar açıldığında parçaların açılmasını kapandığında ise kapanmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim. Cd rom sürücüsünü kullanarak yapacaktım düğmeğe bastığımda açılacaktı fakat çok yer kapladığı için yapmadım önerilerinizi bekliyorum NOT: Elektronik konusunda hiç bir bilgim yok hazır devre olması daha iyi olur şimdiden teşekkür ederim
arkadaşlar yokmu yardımcı olacak kimse bilgisayar kasası dağınık biı şekilde bekliyor
istediğin şey basit bir sistem değil hele hele hiç bir bilgim yok sersen dahada zor olur illada istersen bir şeyler karalamaya çalışayım ama senin kapaklar bu iş için uygun değil
hocam 12 volt ile çalışan bir elektro mıknatıs (ismini bilmiyorum) ve devresi olabilir mekaniğini kendim yaparım veya biz sanayide pres gibi makinaları yaparken büyük start stop switch kullanırdık benzeri ama küçük swich varmıdır hani kapak açıldığında motora giden akım duracak gibi veya bu tür basit elektronik devreleri öğrenebileceğim bir kaynak varmıdır küçük bir step motoru (cd rom içerisindeki sürücü motor gibi) 4 tur çalıştırıp ardından durduracak gibi ilgin içinde ayrıca teşekkür ederm
Bu işi RC servo ile yapabilirsin. Hareket ettireceğin parça ağır ise metal dişli olanları kullanabilirsin. Bir PIC ile de motoru kontrol edip kapakları istediğin pozisyonda tutabilirsin. Hatta USB desteği olan PIC ile yaparsan bilgisayardan bile komut verdirebilirsin.
ismldem1r
