step motorda voltaj tavsiyesi
18 Şub 2016
Merhaba
Forumdaki çalışmaları hayranlıkla takip ediyorum.Aranıza yeni katıldım. elimde 7 adet nema 23 84v 2,2a bipolar motorlardan var. ahşap işlemek için bir amatör cnc toplamak istiyorum. Tavsiyenizi almak istediğim konu şu motoru 84v ile 48v besleme arasındaki avantajlar ve sıkıntılar ne olabilir tavsiyeniz nedir. Şimdiden teşekkürler.
Başarılar,
84v değerini katalogdan mı okudunuz? kontrol etmekte fayda var.
Sürücün nedir ?
Kaç volt'(a) kadar beslenir o söyler, paşa odur o ne derse o olur.
İşin maliyet yönüde önemli.
Voltaj ikiye katlandığında güç kaynağının da fiyatı yaklaşık ikiye katlanır (Örneğin 24-48 V, aynı amper için).
Sürücülerde de benzer şekilde, yüksek Volt-amper değeri sağlayanlar daha pahalıdır.
Step motor voltajı, motor dönmüyorken, sadece sargının omik direnci üzerinden verilir, hesaplanır.
Standartı böyle.
84V deyince biryerlerde hata olduğunu düşünürüm.
Eğer doğru ise sargının omik direnci yaklaşık 40 Ohm yapar ki, o motoru direkt çöpe atmak lazım.
Sürücülerin besleme voltajının yüksek olması, özellikle yüksek hızlara çıkmak için iyi olur.
Ayrıca motor sargılarını pwm ile sınırlanmış akım ile beslediğimizden, motor sürücü adeta step-down, buck SMPS regülatörler gibi davranır. Yani güç kaybı da az olur.
Hızlı cevaplar için teşekkürler. motor üzerinde V max:84v yazıyor. Faz başına da 2,4 amp 0.6 ohm faz başına yazıyor. Eger 84v beslemeye değecek ise sürücüyü L297 ve mosfet sürücüsü ile yapmayı düşünüyorum. yok eğer kazanım az olacak ise piyasadan 50v 5a bir sürücü alıp besleyeceğim. Sizin fikirleriniz doğrultusunda .
Bahse konu linki daha önce incelemiştim.Link için çok teşekkür ederim. Benim için sizin pratikleriniz çok önemli teoride akım tırmanması hızlı olacaktır potansiyel farkından dolayı ama pratikte gerçek anlamda 84v ile 50v arasında ciddi bir fark olur mu? Yani 84v için uğraşmaya değer mi sizce?
84v luk bir motor hiç görmedim hiç duymadım
Motorunuzla ilgili bilgi, tam olarak aynı model gözükmüyor, yine de işinize yarayabilir ;
http://www.probyte.fi/pdf/HY200-3424-0170.pdf
Max voltaj değeri verildiği için doğru olabilir. Nominal voltaj ve endüktans değerini bilsek, max voltajı hesaplayabilirdik. Nominal voltajın 25 katı üzerinden hasaplandı ise abartılı da olabilir, kayıplar ve ısınma nedeni ile voltajı biraz daha güvenli (20 katı) seçmek iyi olabilir.
Kullandığımız step motorların çalışabileceği gerilimin (voltajın) mertebesi nedir?
"CNC Router Tasarımım İçin Bilgi Eksikleri" konusu, mesaj #172, #178
mwwto
