step per ayari
recep89
11 Ara 2006
herkese hayirli cumalar
bir sorum olacak makinada 45x45 parça kestirdim fakat parca x ekseni 45 y ekseni 44.8 geliyor.step per 320 ayarli
0.2 farki yapmamasi icin step peri kac ayarlamamiz gerekiyor.
y ekseni eğer ortadan tek vidalı mil ise evt bu olabilir çünkü ne yaparsan yap köprünün sağı solu birbirlerine ters olup farklı yönlere gidebilr
köprünün ayaklarına 2 tane vidalı mil olursa vidalı milin boşluğu kadar yani backlash kadar hata payı çıkar
sen gene de backlashına bir bak..
backlashina kompretor ile mi bakicam ve senin daha once
https://www.kontrolkalemi.com/forum/index.php?threads/104619/
burada yaptığın gibi mi yapayim diyosun
benim gibi yap demiyorum önce bir komparatörle ölç youtube da backlash mach3 diye aratırsan nasıl oluştuğunu anlarsın boşluğun.
boşluk aynı yönde oluşmaz
terse gittiği an boşluk anlaşılır
komptretorum yok bir kere daha deneyecegim kalibrasyon yaparak olmadi bi sekilde kompretorle bakicam verdigin bilgiler icin tesekkur ederim
kalibrasyonu komperatörle yapabilirsin
dijital kumpas varsa en kötüsü onunla bakabilirsin
Mach3 ayarlarinda blacklash var ordan 0.2 farki girip boşluğu giderebilirsin
dijital kumpas var onunla ve mach3un ayarlariyla gidermeye çalışacağım tesekkur ederim ilginiz icin
ufak bir sorum daha olacak yeni başlık açmak istemedim.
solidcam da 45x45 parçayı keserken 3mm lik ucu seciyorum delikleri delerken 2mm lik ucu seçiyorum fakat parçayı kestikten sonra takım değiştirmek için makina beklemiyor. direk 3mm lik uçla devam ediyor ve deliyor acaba neden kaynaklanıyor?
General confing ayarlarında spindle yi tekrar starta basıncaya kadar bekletme seçeneği var onu seçmen lazım
    238 KB · Görüntüleme: 22
mert095
