step sürücü tek yönde çalışmahatası
slymnglr15
1 Haz 2012
ANTALYA
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar
Başlıktada bahsetmiş olduğum üzere step motor tek yönde çalışıyor. Diğer yöne bastığım zaman yine aynı yönde çalışıyor. Optocupler çıkışını kısa devre ettiğim zaman motor ters yönde hareket ediyor. Yardımlarınızı bekliyorum ve tekrardan iyi akşamlar diliyorum.
Dir pin ayarı doğru olmayabilir. Yada kablolarda temazsızlık olabilir.
foto net değil, Ortadaki optoda lehim çapağı var gibi,.
Dır sinyalini kontrol et. Kabloda temazsızlık var yada karttan Dır gelmiyor olabilir.
Optoyu degistirdim abi. Artik kartta ekseni degistirip deneyecegim bi o kaldi.
Cnc usb programi var onu kullaniyorum. Diger iki eksende problem yok. Sadece bu kartın bağlı olduğu eksende sıkıntı var.
Sorun dir sinyali. Ya surucun arizali yada surucuye dir sinyali gelmiyor. Once bunlardan hangisi onu tespit etmen lazim. Bu surucunun dir/step pinini diger surucunun dir/step pini ile degistirdiginde ne oluyor ona bak. Sorun zaten hemen hemen belli olur.
Diger sürücüye bağladım yön degistiriyor. Sorun sürücüde gibi görünüyor. Yardimlar icin tesekkür ederim.
erencok
