STK 4142 II
eski setten çıkma sarı ve siyahı ölçünce 12v iki sarıyı ölçünce 24v veriyor bu olur mu artı eksi fark eder mi?
    190.2 KB · Görüntüleme: 18
o trafonun çıkış uçlarını direkt olarak devreye bağlamayacaksın arada bir doğrultma devresi lazım üzerinde diyot kondansatör olan devre hazırda yoksa kendin yapacaksın simetrik besleme olacak.
bu devrenin anlatımı var mı hangi malzemeleri kullanacağım vs?
https://antrak.org.tr/blog/simetrik-guc-kaynağı/
Yukarıdaki linkteki devre simetrik + 12 ve -12 volt çıkışlı (lm7812 ve lm7912'lu) bir devredir, bunu yapabilirsiniz. elinizde +12 volt dc çıkışlı ve amper değeri çok uygun olan 2 adet PSU (PC güç kaynağı) varsa eğer bunları + - + - şeklinde ikisinin +12 dc çıkış uçlarını, keni aralarında seri olarak bağlayıp, orta yani ara bağlantı noktasını 0 (Toprak) olarak kullanırsınız. Dış devre orta uçdan bağımsız dış uçlarının toplam çıkışı 24 volt dc, en ortadaki 0 noktasına göre bir uçta +12 volt dc ve diğer uçta ise -12 volt dc şekline sahip simetrik bir güç kaynağınız böylece pratik olarak yapılabilir. Yalnız PSU'ların dış gövdesi yani iletken metali, - (şasi) kutupla ortak ve tam olarak elektriki irtibatlıdır, bu nedenle bu esnada bu ikisinin gövdesi birbirinden (Veya birisinin dış gövdesi) tam izoleli (Birbirlerine değmeyecek) şekliyle kullanılmalıdır, yoksa birinin +12 volt dc çıkışı tam kısa devre edilmiş olabilir.
Not: Her iki PSU'nun topraklı fişle topraklı prize takıldığında, devamlı açık (PC dışında çalışırken) kalabilmesi için; PSU'daki yeşil-siyah kablolar arasına ya jumper (Kısa devre teli, kablosu) konulmalı ya da 2 adet anahtar bu noktalara konarak isteğe bağlı olan bağlı açma-kapama işlemleri ayrı ayrı yapılabilmelidir. Kolay gelsin.
http://320volt.com/seri-baglanti-ile-guc-kaynagi-voltajini-yukseltme/
Yukarıdaki linkteki devre simetrik + 12 ve -12 volt çıkışlı (lm7812 ve lm7912'lu) bir devredir, bunu yapabilirsiniz. elinizde +12 volt dc çıkışlı ve amper değeri çok uygun olan 2 adet PSU (PC güç kaynağı) varsa eğer bunları + - + - şeklinde ikisinin +12 dc çıkış uçlarını, keni aralarında seri olarak bağlayıp, orta yani ara bağlantı noktasını 0 (Toprak) olarak kullanırsınız. Dış devre orta uçdan bağımsız dış uçlarının toplam çıkışı 24 volt dc, en ortadaki 0 noktasına göre bir uçta +12 volt dc ve diğer uçta ise -12 volt dc şekline sahip simetrik bir güç kaynağınız böylece pratik olarak yapılabilir. Yalnız PSU'ların dış gövdesi yani iletken metali, - (şasi) kutupla ortak ve tam olarak elektriki irtibatlıdır, bu nedenle bu esnada bu ikisinin gövdesi birbirinden (Veya birisinin dış gövdesi) tam izoleli (Birbirlerine değmeyecek) şekliyle kullanılmalıdır, yoksa birinin +12 volt dc çıkışı tam kısa devre edilmiş olabilir. Kolay gelsin.
ben bunu değerlendirmek istiyorum sarıları ölçünce 24v sarı sitah ölçünce 12v buna bir devre yapamazmıyım?
    190.2 KB · Görüntüleme: 4
Hayır, tek PSU'dan bu şekliyle yapamazsınız, nedeni -12 volt dc çıkışı bunlarda çok düşük amper değerlerinde olur, genelde böyle ollur, çünkü anakartın gereksinmesi böyledir. Yani + 12 ile -12 arasından tek PSU'dan bu 24 volt seri voltaj ve eşit (yeterli) amperli 2* 12 volt çıkışı bu yüzden mümkün olamaz.
Bir de 7812 ve 7912 'ler soğutuculu olarak en fazla 1 amperi verebilir, ancak kaskat olarak örneğin 2N3055 darlington transistörleri ard arda bağlı olanlar bu katkılanan transistör sayısına göre daha fazla ve size en uygun olan amperi 0 noktasına göre +12 volt ve - 12 volt dc olarak verebilir, ek bir bilgi olarak. İlk linkte verilen sıradan bir devreyi sembolik olarak amper ihtiyacınızı pek gözetmeden direk netten seçtim çünkü.
Elinizdeki trafoya göre; eğer trafonun sargı çıkışlarının amperi çok uygun ise elbette bunu lm7912 ve lm7812 ile simetrik güç kaynağı devresinde STK 4142' li amfi için yine kullanabilirsiniz, ilk paragraftaki yorumda direk PSU'lar üzerinden bunu yazmıştım. Kolay gelsin.
Bakın , bu trafodan ölçüm yaptığınız voltaj değerleri seçilen kablo renklerine (Ona tam karşılık gelen sargı çıkış uçlarına göredir, bu aslında) 12 volt ac veya 24 volt ac şeklinde olmuştur. Arada bir redresör (Doğrultma devresi) olmadan tüm trafolar sadece AC akımı vererek gelen 220 volt AC voltajı düşürüp en az iki, simetrik çıkışlı veya çok uçlu olan besleme uçlarıyla belirli değerlerde olan AC akımını verirler. Kolay gelsin.
basit simetrik besleme devresi.
Burada tek köprü diyotla tam dalga doğrultmadaki gibi, ama simetrik çıkışlı paylaşımda çok daha yüksek kapasiteli (mF değerli) elektrolitik kondansatörlerle, ac'den tam dc'ye geçerken olan iyi bir filtrelemeyle eşlenik olarak bu devrelerle olan eşitliği tam olarak dengelenebilir, yani ayni trafonun ayni simetrik çıkış sarımlarından, ayrı ayrı köprü diyoduyla yapılan sıradan devre yapılarından biraz farklı olarak. Kolay gelsin.
Keremmesenn
