STK465 ile bir ampli projesi
Kıym'ETli @serkan_48
Malzemeleri temin etmiş olsan da hemen montaja başlama.
Önce bir tane uygun soğutucu bulup delikleri halletmen gerekmektedir.
Delikler için de tek referansın plaket üzerindeki delikler olacaktır.
Kart üzerindeki delikler 2mm ile delinmiştir.
NASIL YAPILIR?
Bir tarafı düz diğer tarafı kanatlı uygun büyüklükte soğutucu bulunur.
Soğutucunun düz tarafına STK PCB si montaj şekli dahilinde (Malzeme yüzeyi üstte) sıkıca bandlanır.
Bandlanan kart oynamayacak şekilde olmalıdır.
Bu kartın montaj delikleri referans olacak şekilde 2mm matkap ile soğutucu yüzeyi bir miktar delinir. (Havşa yeterlidir)
Daha sonra bu havşalara 2.5mm uç ile delikler açılır. Bu deliklere daha sonra M3 diş açılmalıdır.
Böylece kartın montaj yeri hazır olacaktır.
Hay allahım yarabbim. Kurban bayramında olunca soğutucu deyince direk aklıma buzdolabı ve derin dondurucu geliyor . Ne alaka diyorum delikler soğutucu plaket? diyorum. Jeton sonradan düştü.
NASIL YAPILIR?
Merhaba abi,
Elimde muhtelif bir kaç tane aşağıdaki profilde sogutucu mevcut. Bunlar is görürse bunlara işlem yapabilirim.
Ancak ,
M3 diş açmak yerine ince cıvata somun kullanımı alternatifi olabilir mi?
Bu gün misafirim var. Yarin parçalara bakacagim.
Soğutucu (derin dondurucu ya da buzdolabı değil haa) dikey kanatlı olmalıdır.
Böyle bir soğutucu da kullanabilirsin ama darılabilir.
Yükseltici aparat yerine M3 civata somun kullanabilirsin plaket darılmaz.
8cm fan takabilirsin LM358 ile ısınınca devreye giten kontrolcü koyabilirsin.
Yamyam hocam darılmaması için sizin öneriniz dikey kanatlı soğutucu bu tip olsa gerek.
    289.2 KB · Görüntüleme: 16
Yamyam Hocam entegre veya transistor soğutmada komponent üzerinde oluşan ısıyı doğru bir şekilde uzaklaştırmak için kullanacağımız soğutucunun ölçüleri için bir çok hesaplamalar olduğunu görüyorum.Hatta komponentin çalışma ortamının sıcaklığı bile bu komponentte oluşana ısıyı yükselteceğinden ortam sıcaklığı da hesaplamalara dahil ediliyor.Bu soğutucu ölçü hesabı için pratik bir hesaplama yöntemi var mı?
Bu hesaplara benim de kafam basmıyo.
Genel olarak bildiğim 'C/W hesabı olup, watt başına artan sıcaklığın dışarı atılabilmesi hesabına dayanıyordu yanlış değilsem.
HAA NOT:
Bu konularda @serkan_48 daha bilgilidir.
Kendisinin uzmanlık alanıdır.
Elimde yukarıda resmini eklediğim soğutucu dışında başka soğutucu malesef yok.
Elimde m3 cıvata ve somun olacak.
Yarin hem pasif elemanları hemde bu soğutucu Elimde olan malzemeleri resimlerim.
80W ısı oluşumunu dışarı atabileceksin. Ayrıca soğutucunun ulaşabileceği max sıcaklık 70-80'C dir.
Antalyada ortalama sıcaklık 30-35'C ler civarındadır.
Bu durumda her türlü klimatik hesaplar sana aittir.
Alp39
