STK465 ile bir ampli projesi
Abi 10 numara çizim. Ben elimdekileri çıkartacağım ancak kondansatorleri olmadı sıfır alacağım. Çünkü hepsi aynı olmayabilir.
Kapasitorleri kac volt olması lazim. Bazılarına voltaj belirtmemissin elimde çok fazla yüksek voltajı kapasitor yok. Olanlar 16 volt 25 volt gibi değerlerde.
HIRR HARRR GIRRR :mad:
Yaf sana 1uF ERO vermiştim. Yanındaki ufak yeşiller 0.33uF zaten.
Diğer ufakların bazıları 4.7nF bazıları 5.6nF Bunlar ton gontrol tireble gondansatörleri.
Kağıttaki dizili olanlar ise 2.2nF ML gondansatör.
Eğer ampliyi tam layıkı ile yaparda turnover frekansını 22kHz e çekmek istersen bunlardan gullanacaksın.
TON:
Tüm elektrolitik gondansatörler 63V
Ekli dosyayı görüntüle 89013
TON:
Abi elektrolitikleri soruyorum zaten.
Senin verdiğin ERO lari gözüm gibi saklıyorum.
Simdi direncler 12 ohm hariç tamam gibi. Elektrolitikleri yarın malzemeci açıksa uğrayıp bakayim.
Elektrolitikler için STK465 şemasını mıncıklasaydın KÖTEK yemeyecektin.
Herifler ayrıntılı şekilde yazmışlar zaten.
İlla 12 ohm kullanmak zorunda değilsin. 100 ohm a kadar kullanabilirsin.
@sasen1 bile ağzını şapırdatarak bakıyo konumuza.
Aabi bana da gönderirmisin o 1uF ERO'lardan dediğini duyar gibiyim.
TON:
Hazine bunlar hazine :D
Demek sesim gelmiş taaaa Angaralara kadar:D:D
Söyle ufaktan bir resim ekleyeyim. 1 uF ve 0.33 uF ler. Direncler için yarın dizip resim eklerim.
Not sadece yer belirlemek için koydum. Gülmeyin içinizden geçenleri duyuyorum. 🤣😂
Bunu diyeceğini biliyordum.
Erkeksen bu diyeceğimi de bil :p
Malzeme yüzeyinde GROUND PLANE olduğu için bazı malzemeler temas ediyor ve kapasitif kaçak yapabiliyorlar.
O sebeple malzeme yüzeyini şeffaf bir sticker ile kaplamanda fayda var.
Baştan önlemini alıyor. :D
Yamyam hocam STK465 kullanan ampli marka model ismi biliyor musunuz?
Birçok amplide kullanılıyor.
En kalitelileri SCHNEIDER
SONY TCV -30 (Bende var) SONY nin bir modeli daha. Köyde kaldı.
@ozgurece35 teki AKAI AM-U2
Bu ampli senin Technicsi katlar. Ama band genişliği ecik dar.
Ali4211
