Kolay gelsin, birkaç öneride bulunayım nacizane, ucuza kaçmama konusuna katılıyorum, şöyleki;
Ali express pek güvenilir bi site değil, 10 yıldır yurt dışından alışveriş yaparım aliexpress hakkında baya kötü yorum duydum. son zamanlarda değiştiyse bilemem.
Siz düşünmüyorsunuz ama düşünen olabilir Ebayden getirilen 50 dolarlık Toshiba TB6560 çipli eksen kontrol kartları (mavi, büyük kondansatörlü) %70 sorunlu çıkıyor. Tüm dünyaya bu kartları afedersiniz *akaladılar şimdi yeni versiyonlarını satmaya başlıyorlar dizayn yanlışları düzeltilmiş olan genelde kırmızı renkte oluyor bu kartlar Türkiyede mavi renklisini satan yerler de var ör: Şahin Rulman ki tavsiye ederim.
Eski kartlardaki sorun ne derseniz 24v desteklememesi step motora bağlantıda motorlardan hava sesi gibi ses gelmesi (hum, hiss) , mikro steplerinin düzgün çalışmaması yada hiç çalışmaması ki fullstep sürmeyecekseniz çok önemli (bu güne kadar 1/8 - 1/16 mikrostepi düzgün çalışan mavi tb6560 kart görmedim) ve step kaçırması gibi örnekler verebilirim.
step kaçırma mevzusu çok önemli 500-1000 satırlık işlerde ( tek 1 harf yada komplike olmayan birkaç harf içeren yaklaşık 30 sn süren) çok belli olmuyo ama 10 dk lık bir işte satır sayınız 10.000 leri bulduğu zaman kaçırılan stepler nedeniyle işlenen şekillerdeki bozukluklar kabul edilemez boyutlara varabiliyor.
Gijon konusuna gelince;
1. uzunluk; 135 cm gibi bir uzunluk için bırakın gijonu, bilyalı somunla, 5mm hatveli özel olarak bu iş için yapılmış vidalı mil kullansanız bile m8 çaplı bir mil çoook ince kalır. minimum m16.
2. Sürtünme; Sıradan gijonlarda friction yani sürtünme katsayısı o kadar yüksektirki motorunuzun torkunun büyük bir çoğunluğu vidayı ve bağlı bulunduğu somunu döndrümeye gider verim alamazsınız. eksen hızınız yaklaşık 300-400mm/ dakika (13-15 inch/m) civarında olur yani düşündüğünüz gibi 1350mm bir eksen için bir uçtan diğer uca iyi ihtimalle 3-3.5 dakikada gidersiniz. 20-30cm lik sadece PCB işlemek için tasarlanmış makinalarda pek problem olmayabilir ama 135cm den söz ediyoruz.
3. Toz: toz koruması olamayacağı için gijon ve civata kanalları arasına doln tozdan ötürü motorlar gijonu bir müddet sonra döndürememeye başlar.
4. Yalpalama; Gijonlar çelik değil adi demirden yapıldığı için esneme katsayıları çok yüksektir 1350 mm bir eksende çok yüksek oranda yalpalama yaparlar makina titreşimden çalışamaz ve motorlar stall denilen duruma geçerler yani kitlenirler.
5. Backlash; yani boşluk diyelim, civata ve somun arasında ileri geri harekette kabul edilemeyen boşluklar oluşur ve istediğiniz hassasiyeti elde edemezsiniz. bunun üstesinden gelmek için çeşitli anti-backlash yöntemleri var kendiniz yapabileceğiniz yada yurtdışından sipariş edebileceğiniz hazır anti-backlash nut (somun)lar var. ama bu önceden saydığım 4 maddeyi gidermeyecektir tabii ki.
yani bence gijonu unutun
![Kahkaha Atmak :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MDF (Medium Density Fiberboard) yada tercihen HDF (high Density Fiberboard) eğer düzgün kullanılırsa tasarım düzgün yapılırsa kullanılabilir bir malzeme, ingilizceniz varsa yabancı forumları araştırın örnek planlara bakın yüzlerce hatta binlerce MDF den mamul ciddi iş kapasitesine sahip makinalar yapılıyor. malzemeyi düzgün kullanırsanız düzgün tasarlanmamış metal aksamdan daha rijit bir sistem yapabilirsiniz.
Şimdilik ekleyebileceklerim bunlar.
Kolay gelsin.
