Su ısıtıcısı yapımı
sinani
11 Ara 2010
Merhaba;
Bir su ısıtıcısı yapmam gerekiyor. 5 litre suyu 40 C a çıkaracağız. bunun için 5 kw lık bir rezistans kullanacağım ancak rezistans ile ilgili fazla bilgim yok. Benim sormak istediğim kullanacağım ;
rezistans nasıl olmalıdır ?
yani su içinde daldırmamı yoksa bu ketıllardaki gibi alttan su ile temassız mı olmalı ?
hangisi daha uzun ömürlü olur?
hangisinde elektrik çarpma riski daha azdır?
15-20 liradan satılan hazır su ısıtıcıları var zaten.
sıcaklık için de termometre kullanırsınız.
Elektrik çarpma konusunda direk suya daldırılan rezistans modelleri sıkıntılıdır. Güvenli olarak ketıllardaki sistemi kullanabilirsiniz. Nerde ve nasıl ayrıca kaç volt ile kullanılacağı hakkında bilgi verirseniz daha detaylı yardımcı olabiliriz. Teknik olarak işinizi 12 oto su ısıtıcıları bile görebilir. Ayrıca elektrik çarpma riskiniz de ortadan kalkmış olur.
cevaplar için teşekkürler. 220v ile çalışacak. 5 litre suyu hızlı bir şekilde ısıtmamız gerekiyor yaklaşık 1 dk içinde.
Ketıllardaki sistem nasıl çalışıyor. rezistans nasıl konumlandırılıyor. ketıllardaki rezistans ın piyasadaki ismi nedir?
Cevaplar için teşekkürler
Ayrıca arkadaşlar ani su ısıtıcılarında (mesela ihlas ani su ısıtıcısı) daldırma tip rezistans mı kullanılıyor yani rezistans su ile temaslı mıdır oradada ?
ani su ısıtıcılarında su hazneleri vardır su hazneleri içinde aşağıda görülen rezistanslardan bulunur.
ve tahmin ettiğin gibi devamlı su ile temaslıdır.
Gğvenlik için akvaryum ısıtıcısı kullan birden fazla olırsa sonuca kısa zamanda ulaşırsın.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/522ee0097-pdf.33431/
Bu hesaplarda (kalori watt dönüşüm değerleri karşılığını bulmak yoluyla) yukarıdaki megep dökümanından direk olarak faydalanılabilir. Buradaki formüller ve Q (kalori) ısıl yük hesabı ile rezistanslardaki watt değeri hesabı eşitlenmiş olacaktır. Örneğin;
Gerekli kalori değeri;
Q=m.c.(t2-t1)
t2-t1=Delta t dir. Delta t burada (t2-t1 fark değeri olarak) 40 derece santigrad değerindedir.
5 litre su suyun özgül ağırlığı tam 1'e eşit olduğundan 5 kg olur,yani 5000 gr. ağırlığındadır.
Q=5000. 1. 40
Q=20000 cal bize gereklidir.
Bu kalorinin watt’a dönüşümü;
t=1 dak.=1.60=60 sn.
Q=0.24.P.t ‘den
20000=0.24.P.15
P=20000/0.24.15
P=5555.55 watt=5.55 kWatt
Isıtıcı gücü (P) 1 dakikada,bu X sıcaklığındaki (Örneğin 20 derecedeki) suyu 40 derece santigrad kadar artırabilmesi için en az 5.55 kW gücünde olmalıdır,5000 watt Q > W dönüşüm formülüne göre az geliyor. Hesap ortadadır.
Bir ketil da ani su ısıtıcısı gibi suya yalıtılmış kızgın borularla direk yüzeysel ve içten temas eder,ama dolaylı yoldan bu kabı indirekt ısıtma şekliyle,bu içindeki suyu 1 dakikada 40 derece artırmanız zor olur,ani su ısıtıcılı (Daldırmalı) (Veya resimdeki ketıldaki gibi) bir rezistans tipini (Güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alarak) kullanmanız bir zorunluluk gibi. Kolay gelsin.
  • 522EE0097.pdf
    645.5 KB · Görüntüleme: 31
ugurhaydarr
