su pompası hakkında yardım
cglryzc
15 Kas 2006
ARTVİN
Herkese merhaba,
Su pompaları hakkında yardıma ihtiyacım var. Dağ başındaki istasyon binasına 200 m aşağıdan su basmak için kullandığımız bir su motorumuz var. Fakat bu su motoru sık sık yanıyor ve demontajı-montajı da çok zor. Bu nedenle acaba aşağıdan yukarıya basmak yerine yukarı istasyon binasına koyup da aşağıdaki su havuzundan su çekebileceğimiz bir sistem bilen var mı?
Teşekkürler şimdiden herkese.
Pompalar genellikle çekme kuvvetleri az basma kuvvetleri fazladır bulsan bile pahalıya patlar senin ihtiyacın bence dikine üst üste koyulmuş pompa pervanelerinden oluşan pompalar dan alman suyu depodan mı kuyudanmı kaç metreden çektin önemli süpermatik ve standart firmalarda aradığını bulabilirsin diğer pompa daki sorun termik motor koruma ssr gibi parçaları kontrol ederek de çözebilirsin.
santrafuj pompalar en fazla 6 metreden emiş yapabilirler bu nedenle uzun mesafe emme yapılmaz.
pompanın bulunduğu yerde devamlı su varsa dalgıç pompa tavsiye ederim dalgıç pompa
su soğutmalı ve su yataklı olduğundan devamlı su içerisinde olması şart.
ikinci secenek kademeli pompalar bundada pompada devamlı su bulunması şart.
eger kuyudan su çekiyorsan veya havuz derinse üç fazlı dalgıç pompa işini görür.susuz çalışmaman lazım.
Milli su pompası ile yukarıya montaj ile aşağıdan suyu çekebilirsin...
Herkese merhaba,
Öncelikli olarak motorunuzun yanma sebebini doğru tahlil etmeniz gerekir.Emici özellik pompalarda çok daha zor ve maliyetli bir uygulamadır
eğer motor monofaze ize yanması daha kplay oluyor kırsal kesimlerde gerilim düşümü çok fazla oluyor buda matorun çak kaım çekmesine sebep oluyor . eğer motor monofaze ise bulunduğunuz yerde trifaze enerji varsa trifaze motor kullanmak daha iyi olur...
Mucothex
