Su pompası ile sprey yapılabilir mi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Doge
Doge
23 Ara 2024
Merhaba.
Bildiğimiz manuel su fısfıslarını elektronik olarak yapmak istiyorum.
Bir diyaframlı su pompasının hortumun ucuna sprey başlığını bir şekilde takarsam görseldeki basıncı verebilir mi?
Pek bilgim yok, yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, su pompasının türü fark etmeksizin çıkışta boru veya hortum ucuna istediğiniz çesit bir nozul takarak istediğiniz şekilde bir su fışkırması elde edersiniz. Nozulun çeşidine göre bu istediğiniz pülverize şeklinde de olur. Paylaştığın resimdeki gibi sprey aleti ile olur mu bilmiyorum. Denemek gerekir. O plastik sprey aparatinin pompanın sağlayacağı basınca dayanağını zannetmiyorum. Profesyonel bozul almalı veya onlara eş değer bir şeyler uydurmalisiniz.
Pompa motorunun, klasik fısfıslardaki yay basıncını veremeyeceğini düşünüyordum. Tetiğe basarken elimi dahi zorluyor. O kadar basıncı verir, pülverize etkisi yaratır diyorsanız sorun yok. Diyaframlı pompa motoru ile şansımı denerim.
Lakin bahsettiğiniz gibi nozül, işi zorlaştırdı.
Merhaba.
olmaz güzel insan, neden mi? o basıncı verecek o kadar küçük pompa yok. ne elektrik beslemesi ne de pompa çokun ötesinde zor. ben fizikten kalmıştım ama orada parmağınızın bastığında oluşan basınç/ güç, sandığınızdan çok büyük.
@paskomya Evet, siz yazmadan hemen önce mesajı düzenledim. Bendeki büyük fısfıs kadar olmasa da, ufak bile olsa sprey veremez mi bu R385 motoru? Hiç mi imkân yok?
denemekten zarar gelmez ama olumlu yaklaşamayacağım. rs 385 motor tek başına hiç bir şey ifade etmez. (örneklemedir) ucuna bir pervane tak 6 voltta ortalama 5000 devir diyor (4880) hava direnci kaybıyla arada 1000 devir ölsün, üfler, diğer voltaj ve devirlerde de durum aynı olur. fakat en basit suya girdi mi isler sakata biner. hava yoğunluğunu 1 katsayı olarak kabul edersek, suyun yoğunluğunu en düşük 800 kat yüksek almak zorundasın. buna da ne pompa nede enerji yeter.
birde elektrikli oda kokuları var ama onlarda zaman ayarlı ve basınçlı kutuyu üflettiriyor.
düz mantık olmaz.
düz mantık olmaz.
Teşekkür ederim fikirleriniz için. Keşke o basınçlı teneke kutuları suyla doldurulabilseydi onları kullanırdım.
Sevgili ustam; bir defa her ikisi de çok farklı amaç ve kullanımlardır, kanaatimce başarılı olacağını hiç sanmıyorum. Nedeni suyu pompalamayla su pulverize etmek çok farklı kategorideki kullanım amaçlarıdır. Su debisi, su basıncı, vb. mühendislik hesapları yüzünden tutacağını pek sanmıyorum
Buna bir anti-cevap olarak hemen şunu örnek verebilirsiniz bana. Örneğin bahçe sulamadaki su pompasına bağlı bahçe fıskiyelerindeki basınçlı su nasıl dönerek bahçeyi başarıyla da sulayabiliyor? Suluyor ama pulverize (atomize) etmeden sadece suyu biraz daha hızlandırıp yapıyor bu işi. Suyu atomize etme olayında daha fazla su basıncı gerekir bunda hiç şüphe yok ki, elinizdeki su pompasının su çıkışının veya su çıkış basıncının çok güçlü olması gerekir ki ancak bu şartla bu uygulama gerçekleştirilebilir, bana göre. Kolay gelsin.
Mustafa kahriman77
