Su pompası , su çekilmesinden dolayı artezyenden suyu çekemiyor. Çözüm nedir?
Ali Sever
11 Mar 2016
Merhaba,
Bir artezyenimiz var . Bu artezyene emme basma tulumba bağlı, buradan hat, 2 beygirlik su pompasına giriyor. Su pompasından bahçe sulama vanalarına çıkış var.
Sorunumuz şu.
1-)Çek valf var ama kuyu suyumuz kumlu olduğu için çek valf , kapatma işlemi yapmıyor ve su , yaz aylarında aşağı çekiliyor her seferinde tulumbayla çekmek zorunda kalıyoruz.
2-)Yaklaşık 15 yıl önce yapılan artezyenimiz küçük açılmış ,sanırım 60 mm. Buna bağlı olarak bu artezyene dalgıç pompa indiremiyoruz.Piyasada bir adet küçük dalgıç pompa var ancak bu da istediğimiz kuvvette değil.
Bununla ilgili nasıl bir çözüm bulabiliriz?
Benim aklıma fotodaki gibi bir sistem geldi. Sizce bu sistemde, su motorunun her zaman suya maruz kalması ve çalıştığında kuyudaki suyu çekmesi mümkün olur mu?
Sanırım burada bir matematik hesabı devreye giriyor. Tankta, artezyenden tanka kadar olan hacim kadar su olması gerekiyor. Çünkü tanktaki su biterse, su motoru su çekimini durduruyor.
eğer bu mesafe 10 metre ise ve boru yarı çapı 3 cm ise
Silindirin hacmi= uzunluk *pi* yarıçap karesi olduğuna göre,
Silindir hacmi=10*3,14*0,03*0,03=0,028 metreküp
silindir hacmi=1000cm*3,14*3cm*3cm=28,26 litre yapıyor.
Eğer 28 litrelik bir su tankı olursa , su pompası çalıştığında sürekli çekim yapabilir diye düşünüyorum...
Su geriye giderken o tankataki suyuda vakumlayarak çekmeyecek mi..?
Borunun kuyu içindeki ucuna filtre koyarak deneyebilirsiniz.
Birde eğer imkanınız var ise çekvalf yerine elektromekanik vana kullanıp pompa ile birlikte enerjilendirerek deneyebilirsiniz.
Evet o ihtimali düşünmedim. Dediğiniz gibi on/off çalışan elektrikli vana koymak da mantıklı gibi görünüyor.. Su motoru çalıştığında vana açılacak su motoru kapandığında vana kapanacak bu şekilde geri kaçış önlenecek. Ancak suda oldukça fazla kum olduğu için, çek valfin bozulduğu gibi elektrikli vana da bozulur mu diye düşünüyorum.
Bir de kuyu mesafesini bilmiyoruz. Bunu öğrenirsek, kaç litre su çekileceğini öngörebiliriz. Eğer tanktaki su hacmi, çekilecek su hacminden fazla olursa, yine tankta su kalacakdır diye düşünüyorum.
Katkınız için teşekkürler.
Bence hiç su kalmaz... Hani bir şeyden, daha aşağıdaki başka bir şeye hortumu ağzımızla vakumlayıp akıtırı ve sonuna kadar akarya aynı mantık işte.
Ama isterseniz elektromekanik vanayı T şeklinde su hattına takıp. Pompa çalışınca kapanacak şekilde yaparsanız. Durunca hava alacağı için geriye kaçmaz.
Ama burada farklı bir durum var. Artezyen hattının kapasitesi belli ve ucunda su var hatta bu kuyunun çok derin olmadığını düşünüyorum çünkü derin olsa kum gelmezdi. Bu sebeple kuyuya inen borunun çekeceği su kapasitesi sınırlı. Su çekildikçe artezyen kuyusuna inen boru dolacak ve biryerde duracak diye düşünüyorum. T vanalı çözüm olursa 3 yollu vana mı kullanacağız acaba?
Siz en pratik olarak filtreyi deneyin.
Eğer imkanınız varsa ve attığınız taş ürküttüğünüz kuşu değecekse Kum Seperetörü kullanın.
Tamam teşekkürler. Ürettiğimiz çözümü paylaşacağım..
Ama burada farklı bir durum var. Artezyen hattının kapasitesi belli ve ucunda su var hatta bu kuyunun çok derin olmadığını düşünüyorum çünkü derin olsa kum gelmezdi. Bu sebeple kuyuya inen borunun çekeceği su kapasitesi sınırlı. Su çekildikçe artezyen kuyusuna inen boru dolacak ve biryerde duracak diye düşünüyorum. T vanalı çözüm olursa 3 yollu vana mı kullanacağız acaba?Ekli dosyayı görüntüle 66585
Hocam sistemi kurduk ve dediğiniz gibi sistem çalışmadı. Gelen su artezyene geri gitti çıkan su bahçeye gitti ve tankta vakum oluştuğu için salyangoz tipi pompamız artezyene giden suyu çekemedi. Yaptığımız araştırmalarda bu tip durumlar için kendinden emişli pompalar olduğunu öğrendik.
Self-Priming pumps
Bu tip pomplardan alıp tekrar deneme yapacağız. Bu pompalar, önce artezyendeki vakumu boşaltıyor ve sonra su gelmeye başlıyormuş... Fikir beyan ettiğiniz için teşekkür ederim...
Not:Bu arada artezyen derinliğimizi ölçtük yaklaşık 30 metre çıktı. Ancak suyun seviyesi ,yerin 3-4 metre altındaydı.
altandomx
