superheat ve subcooling
4 Eyl 2010
merhaba degerli abilerim, :)
bana superheat ve subcooling hesaplamaları hakkında detaylı bilgi ve örnek verebilicek olanınız varmı acaba.
Merhaba,
istediğin hesaplamalar için öncelikle nereyi ne maksatla iklimlendirmek yada ısıtmak yada soğutmak istiyorsunuz?hesaplama şekilleri birbirine benzer ama özellikli detaylar çok önemli.temel hesaplama şekilleri hakkında sana gerekli formülleri yollayabilirim ancak senin uygulama şeklinde çok önemli.
selamlar
Abi örnek olarak chiller sistemlerinde 10C soğutma istiyorum.Kullandığım gaz 407 expansion ayarını nasıl yaparım. emiş hattı veya basma hattı basınçları ne olmalı.ayrıca sisteme ne kadar gaz şarjı yapmalıyım...
bir de dedinki '' hesaplama şekilleri birbirine benzer''. peki neye göre farklılık gösterir. bahsettiğin detaylar dış hava şartlarımı, gazın cinsimi veya şartlandırmak istediğin ortamın sıcaklığımı?
aslında bir örnekle anlatırsan kafamdaki sorularda netleşir.
şimdiden teşekkürler...
merhaba,
abicim sistemdeki expension anladığım kadarıyla dıştan orifisli.407 gaz verimi iyi bir akışkan olduğundan valfi kısarsan aşırı gaz kullanıp kompresörü yorma riskin var.chiller gurubuyla direk suyu soğutuyorsan ve ondan faydalanıyorsan su miktarın,debi miktarın ile giriş suyu sıcaklığı önemli.hayır soğuk su ile ortam soğutuyorsan ortamdaki ısı miktarı önemli.her iki şartta da sabit gaz miktarın yok.en kolay uygulamayı aradığın değerleri tam netleştirdikten sonra evaporasyon ve kondanzasyon sıcaklığına göre ayarlayabilirsin.yani evaporatörden çıkan soğukluğu -5C civarında sabitlediğinde (sistemi tahmin ederek söylüyorum)+15C lik bir tolere ile sağlarsın.bu değerde senin ihtiyacını karşılar.yalnız expension valfi aşırı kısma çünkü kullandığın gaz rejimi yüksek gazı sıkıştırdıkça kompresöre yük biner istediğin değeri tam olarak yakalayamazsın.kullandığın kompresörün özelliğinide alçak basınç yüksek emiş olarak tahmin ederek bunu söylüyorum.yani sisteme dönen su +20C ise yine +15C lik fark ile bu değer senin istediğin norma ulaşır.basma basıncın da bu tip bir gurupta 10-12 bar gibi değer ararız.emmeden ziyade basma basıncı önemli.
umarım yardımcı olmuşumdur.
kolay gelsin
SUBCOOLING NEDĐR? NASIL ÖLÇÜLÜR?
Asırı soğutma, kompresördeki enerji tüketiminde hiçbir değisim olmaksızın soğutma
kapasitesinde artıs sağlamaktadır.Her hangi bir nedenden dolayı, kondenserde tümü sıvı
haline getirilemeyen soğutucu akıskan, asırı soğutma için tasarlanan sistem veya
devrelerden geçilerek sıvı haline getirilmekte ve sıvı olarak genlesme valfına
gönderilmektedir.
Subcooling=(Yüksek basınç değerine karsılık gelen sıcaklık değeri) - (Likit hattı sıcaklığı)
SUPERHEAT NEDĐR? NASIL ÖLÇÜLÜR?
Herhangi bir nedenden dolayı, evaparatörde tümü gaz haline getirilemeyen soğutucu
akıskanı gaz haline getirerek kompresöre likit haldeki soğutucu akıskanın girmesini
önlemektir.
Superheat=(Kompresör giris sıcaklığı) – (Alçak basınç değerine karsılık gelen sıcaklık
değeri)
Bilgiler tanımlamalar ACS Mühendislik firmasının bültenlerinden alınmıştır. Alıntıdır.
sezercan bey öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum...
benim bildiğim daha doğrusu yeni öğrendiğim ve sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla; evap çıkışında gördüğüm sıcaklık, benim aradığım sıcaklık değerinden aşağı yukarı 15C düşük olması gerekir. emiş hattı basınç değeri de böylece, o anda bulduğum değer olur. bu işlemide manometre üzerinde bulunan, kullandığımız gazın cinsine göre basınç ve sıcaklık değerlerini takip ederek buluyoruz.
eğer bu bildiklerim yanlış ise düzeltmenizi rica ediyorum. ve bu arada sizin en son yazınızda bahsettiğiniz ''bu tip bir gurupta 10-12 bar gibi değer ararız.emmeden ziyade basma basıncı önemli.'' ifadede 10 12 barı nasıl buluyorsunuz yani neye dayanarak 12 bar olarak ayarlıyorsunuz.
saygılar...
Arkadaşlar kolay gelsin. Sorum şu ısı pompasında hava sıcaklığı:7 C , su giriş sıcaklığı : 40 C ,çıkış suyu sıcaklığı: 45 C , kondenzasyon sıcaklığı 50C , Evaparasyon sıcaklığı : -3 C ise subcooling sıcaklığı kaç olmalıdır. Acil cevap verebilirseniz çok sevinirim . Şimdiden teşekkürler.
Yüksek basınç değeriniz hangi gazı kullandığınız ve likit hattı sıcaklıklarınız nedir ? bu bilgiler olmadan subcool hesaplayamayız..
gönderilmektedir.
önlemektir.
değeri)
Serkan_48 bilgi için çok teşekkürler. Güzel açıklama olmuş. Ama superheat değeri iki şekilde ifade edilir.
1-evaporatör superheat
Bu değer tev ya da eev için baz alınan, evaporatör çıkış sıcaklığı ile evaporasyon sıcaklığı arasında ki farktır.
2-sistem superheat
Bu deger ise serkan_48 arkadaşımızın bahsettiği kompressör emiş hattı giriş sıcaklığı ile evaporasyon sıcaklığı arasında ki farktır.
Kolay gelsin
Bu sorunun net bir cevabı olamaz. Tamamen dizayn ile alakalıdır. Burada su giriş ile çıkış arasında ki fark sıcaklığı 5 derece , su akış miktarını arttırırsanız eğer kapasitif artış sağlarsınız ve fark sıcaklık kapanma eğilimi gösterirken hem sistem verimi artar hem de subcooling artar.
Kolay gelsin.
mg660
