superheat ve subcooling
serkan bey öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. aslında ben debinin yüksek olduğunu düşünüyorum. eşanjör verileriyle pompanın debisini karşılaştırınca çok fazla çıkıyor. eşanjör 8 m3/h isterken benim debimim 20 m3/h. vanayla halledeceğiz. ben sadece bu bu verileri yorumlamayı merak ediyordum.
ayrıca target superheat neye göre hesaplanır. ben sadece superheat mantığını anladım ama cihazımın istediği superheat hedefini çözemedim. diyelimki superheat 8k, cihazımın benden superheat beklentisi ney veya neye bağlı olarak değişir.? ne olmalı ya da?
şimdiden çok sağolun
Target superheat cihaz dizayn edilirken cihazda kullanılan ekipmanlar ile hesaplanır. ( kompresör evaporatör genleşme valfi v.s. ) Dizayn olarak değer değişmektedir. Ama öyle aman aman oynamaz. Örnek vereyim bir cihazda 4.5 C diğer cihazda 8.5 C olur. Bu değerde en çok etken evaporatör dizaynıdır.
Yeni cihazlarda bu süperheat değeri cihazın menüsünde girilebilmektedir. Değer girilebilen cihazlar elektronik genleşme valfli cihazlardır. Cihazların süperheat değerleri nominal maksimum ve minimum değerleri o cihazın operation manuallerinde yazar.
şimdi taşlar yerine oturdu. çabuk ve net cevapların için tekrar teşekkürler.
Superheat ölçümü yaparken.
Emiş hattinin neresinden ölçecegimiz ne kadar fark eder. Mesela vanaların ordan dış üniteden ölçsem olur mu. Vanaya manometreyi bağlayıp hemen yanından sıcaklığı da termometre ile ölçmek doğru bi işlemmidir
Dis unite vanaya gelen boru uzerinden olcebilirsiniz. Uygundur.
Klima gibi kilcal bulunan yada eev bulunan cihazda superheat ayarı yapılamaz doğru mu. Ayarlı expansion olması gerek. Yada gaz miktari ile ayarlanabilir mi. Zaten klimada gramaj belli fabrikasyon yani buna müdahale etmek zaten gereksiz mi
Gramaj belli ise superheat ayari zaten bellidir. O gramaji yakaladınız mi sorun kalmaz. Sizin de dediğiniz gibi müdahale gerekmez.
Gramaji belli olmayan cihazlarda olcum yaparken gazı vererek superheat ayari yapılmış olur.
Serkan ustam, bu superheat çok araştırdım ama tam anlayamadım.
Seg inverter klima var. Gramajı belli ama ben bu superheat a göre basmak istiyorum. Elimde bütün teçhizat lar var. Çift problu unt t 320d var.
Probun birini kalın boruya birini ince boruya bağladım. Cihaz vakumladım. Gaz 410a dış sıcaklık 35 derece.
Gazı yavaş yavaş verdim. Burdan sonra gidiş dönüş farkı kaç derece olana kadar gaz basmam gerekir en iyi randmanı almak için. Danfossun programı var orda değerler girip sonuç yazan app var ama anlayamadım. Klimanın dış ünitesinde de ayar varmı bu süper Heat ile ilgili. Yabancı sitelerde çok var video ama yabancı dil olmadığından anlayamadım. Bana yardımcı olabilir misiniz grama veya basınca göre gaz basmayayımda süper heata göre nasıl gaz basarım
Roketrakun
