Suyu bosaltmayan bulasik makinesi hakkinda.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bunalmis
Bunalmis
Profesyonel Üye
4 Şub 2007
Yurt disinda yasayan arkadasim beko dvs05024s bulasik makinasi almis. Kurulumu yapmis fakat makina suyu bosaltmiyormus.
Satin aldigi yere durumu bildirmis ikinci makineyi gondermisler. Onda da ayni durum varmis.
Bugun bahsedince buraya bir yazayim dedim.
Kendisine bir legen hazirlamasini, atik su hortumunu bunun icine koymasini, bulasik makinasinin icine bir kova su bosaltip ardindan da makinayi calistirmasini onerdim. Normalde makine calistirilinca suyu atmasi gerekir. Atik su hortumundan akan suyun debisi de pompa motorunun calismasi hakkinda fikir verir diye dusundum.
Her iki makinede de sorun olma ihtimali az. Sorun hakkinda siz ne dusunuyorsunuz?
aklıma ilk gelen drenaj hortumu belli bir yükseklikte olmalı teyit ettirir misiniz. tıpkı çamaşır makineleri gibi.
Atık su borusunun takıldığı noktada bir tıkanıklık olabilir,
Atık su borusun yüksek bir noktaya bağlıyorsanız sorun ile karşılaşa bilirsiniz.
Drenaj hortumunun yerden yukseklik montaj kitapcigindaki kadar var diyor. Atik su borusunun agzina sise ile su dokmesini sonra da makinayi calistirmasini istedim. Ortalik biraz islanabilir ama bu testin sonucu bence onemli.
Gider takiliymis acmis. Fakat simdi de program bitmiyormus. Makine bir turlu durmuyormus.
Ayrıntı az olduğu için bildiklerimi yazayım.
Sıfır makine olduğu için arızalı olması zor görünüyor.Suyu tahliye etmediği için her denemede aldığı su bir seviyeden sonra tabana inmiştir.Makineyi geriye yatırıp tabanda biriken suyu boşaltıp tekrar denesin.
Duvardaki gidere iki makine hortumu takilabiliyormus. Takdigi yere parmagiyla basip tapayi kirmasi gerekiyormus. Neyse bu problem bitti ama makine bir programa takilmis kalmis. Bir turlu bitmiyormus.
Makinenin fisini prizden sok ve makinayi bayagi bir yatir en alt zemine su falan dolduysa dokulsun dedim. Bakalim bu aksam deneyecek.
Genelde elektrik kesilerek program iptal olmaz. Öyle olsaydı işler çok karıştırdı. Her elektrik kesintisinde sil baştan. O yüzden program iptal tuşları ile program iptal edilmeli. Bazı programlar 3 saat sürebilir.
teknikressam2
