Suyun hızından basıncını hesaplamak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cemaluri
cemaluri
16 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar
Suyun boru içindeki akış hızından basıncı hesaplanabilirmi? P=V²ρ formülü doğrumu
P=suyun basıncı
V=suyun hızı
ρ=suyun yoğunluğu
Merhaba arkadaşlar
P=suyun basıncı
V=suyun hızı
ρ=suyun yoğunluğu
Suyun boru içindeki akış hızı debidir . Bu değerden basınca gidecek bir formül varsa bence boru çapı falan da bilinmesi gerekir .
Pitot tüpünü araştırmanızı öneririm.
Uçuyormuyuz hocam . Aspiratör sistemlerinde de var madencilikte.
Beni aydınlattığınız için teşekkür ederim arkadaşlar
valla bu konuyu çok iyi bilmiyorum ama biz bazı otomasyon sistemlerinde flow metre koyuyoruz ama o akışı ölçüyor .. ayrıyeten manometrelerde koyuyoruz basınç için . illakibir formulu vardır ama plcye yaz çiz bilmem ne uzun iş 2tane koyup ölçüp geçiyoruz . konuya heç bu açıdan bakmadım ...
Suyun hızı ile basıncı hesaplanamaz.
Akan bir sistemde suyun ilerlediği Hat direncide önemli bu bilgi için. Pompa debisi head pressure v.s.
Bende konuyu çok iyi bilmiyorum ancak bu verilerde etken.
suyun basıncı debimetre olmadan, kalem kağıtla, formülle hesaplanmaz. ha nasıl hesaplanır, boru çapı sabittir, mesafesi sabittir, motor gücü sabittir, bu değerlere göre varsayılan olarak hesaplarsın. akışkanın / suyun boşalmadaki durumu basıncı etkiler, boşalmaması veya sınırlı boşalması da etkiler. sittin sene hatchery de çalıştım, suyun debisi bizim hayat kurtaranımızdı. debi düştü mü alarmlar çalardı ve debiyi ayarlamaya giderdik. 24 saat kiradaydık. genelde biyolojik filtre kirlenmesi sorun çıkartırdı. backwash yapar sorunu çözerdik. yani bir formülle kriterlerin tamamı girilmeden debi, basınç filan hesaplanmaz. teoride hesaplarsın, pratikte uygulayamazsın. elde ettiğin veri sadece sunumlarda kullanacağın göstermelik rakamlar olur.
Bende santrifuj pompalarda kullandığımı yazayım. :)
Eski kafalıyım.yeni basınc birimlerine alışamadım hala.
r=pervane yarıçapı metre
n=motor deviri devir/saniye
h=basma yüksekliği metre (su için 10 metre =1kg/cm^2 )
g=yerçekimi ivmesi
V=2*pi*r*n
h=V^2/2*g
AlikCan
