Swordfishte yazilmis kodu baska programda derleme
yavrigurd
8 May 2018
Merhaba arkadaşlar. Benim sorunum şu ben PIC programlama dersi almadım araştırma projesi için sectigim projeyle ilgili bir Pic kodu buldum. Ancak sorun şu proje açılırken ekranda kocaman ayla yazıyor. Yapan kişi kendi imzasını atmış sanırım. Programın bazı dosyaları var ve swordfishte yazılmış olduğunu çözdüm. Sword fish programınıda satın alamıyorum kredi kartım yok. Ben bu kodları nasıl derlerim başka yolu varmıdır.
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim
picproje yada edaboard a yazın derleyicisi olan hayrına derleyip gönderir.
Kod:
Device = 18F252                 //Kullanacağımız mikrodenetleyici seçildi
Clock =20                       //Mikrodenetleyici çalışma frekansı
#option LCD_DATA = PORTC.4          //LCD data hattı 4 bit kullanılacak
#option LCD_RS = PORTB.1            //LCD RS pini tanımlanıyor
#option LCD_EN = PORTB.0            //LCD Enable pini tanımlanıyor
#option LCD_INIT_DELAY = 100        //LCD açılış bekleme süresi
Dim KIRMIZI_LED As PORTA.5              //Kırmızı LED kontrol pini
Dim YESIL_LED As PORTB.3                //Yeşil LED kontrol pini
Dim MAVI_LED As PORTA.3                 //Mavi LED kontrol pini
Dim SARI_LED As PORTA.2                 //Sarı LED kontrol pini
Dim BEYAZ_LED As PORTA.1                //Beyaz LED kontrol pini
Dim ASAGI As PORTC.3                    //Aşağı buton kontrol pini
Dim ALGILA As PORTC.0                   //ALGILA buton kontrol pini
Dim YUKARI As PORTC.2                   //Yukarı buton kontrol pini
Dim ENTER As PORTC.1                    //Enter buton kontrol pini
Dim LDR As PORTA.0                              //LDR PORTA.0 analog pine bağlı
Dim menu_id As Byte                             //Menü seçim okunun konumu saklamak için kullanılır
Dim menu_flag As Boolean                        //Menü ekranının durumunu belirten değişken True->Menü ekranı açık
                                                //                                          False->Menü ekranı kapalı
Dim alt_menu_flag As Boolean                    //Alt menü ekran durumunu belirten değişken True->Alt menü ekranı açık
                                                //                                          False->Alt menü ekranı kapalı
Dim sayac As Byte                               //Renk tanımlama ve ayırt etmede kullanılan döngü değişkeni
Const renkler(10) As String=("BLUE      ","GREEN     ","YELLOW    ","ORANGE    ","RED       ","PURPLE    ","PINK      ","BROWN     ","BLACK     ","WHITE     ")//,"TANIMSIZ      ")
Dim renk_degerleri(16) As Word     //Sensörden okunan değerlerin her renk için saklandığı değişken
Dim ldr_degerleri(16) As Byte      //LED lerin yanma sırasına göre okunan LDR değerinin saklandığı değişken
Dim kalan(16) As Byte      //LED lerin yanma sırasına göre okunan LDR değerinin saklandığı değişken
Dim tanima As Boolean              //True-> Tanıma başarılı False-> Tanıma başarız
Dim EE_Adres As Byte               //EEPROM adresleri
Dim hassasiyet As Byte             //Okunan değer için +/- hassasiyet
Dim sonuc As Word                  //Okunan LDR değerlerinin matematiksel işlem sonucu saklandığı değişken
Dim son_8 As Word                  //LDR den okunan ilk 8 LED durumuna göre değişkenler
Dim i As Byte
Dim kaydir As Byte
Dim EEbuffer As Byte
Include "LCD.bas"                  //LCD kütüphanesi ekleniyor
Include "ADC.bas"                  //ADC kütüphanesi ekleniyor
Include "convert.bas"              //Değişken tipi dönüşümleri için gerekli kütüphane
Include "EEPROM.bas"               //EEPROM kütüphanesi ekleniyor
//    ADCInput() fonksiyonu AN_0 kanalına bağlı sensör devresinden //
//    analog bilginin okunmasını ve dijitale çevrilerek            //
//    program içerisinde değerlendrilmesini sağlar.                //
Function ADCInput() As Word
   result = (ADC.Read(0) + 1)
End Function
//    RenkOku() fonksiyonu sensör devresinde ki LED'leri çeşitli   //
//    kombinasyonlarda yakarak rengi algılanacak yüzeyden          //
//    yansıyan ışık şiddetini LDR yardımıyla ölçülmesini sağlar.   //
Sub RenkOku()
    kaydir=1
    LCD.WriteAt(1, 1, "COLOUR DETECTING")
    LCD.WriteAt(2, kaydir, ".               ")
    High(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(0)= ADCInput
    Low(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    LCD.WriteAt(2, kaydir, ".")
    High(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(1)= ADCInput
    Low(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(2)= ADCInput
    Low(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(3)= ADCInput
    Low(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(4)= ADCInput
    Low(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(KIRMIZI_LED)
    High(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(5)= ADCInput
    Low(KIRMIZI_LED)
    Low(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(YESIL_LED)
    High(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(6)= ADCInput
    Low(YESIL_LED)
    Low(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(MAVI_LED)
    High(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(7)= ADCInput
    Low(MAVI_LED)
    Low(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(SARI_LED)
    High(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(8)= ADCInput
    Low(SARI_LED)
    Low(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(BEYAZ_LED)
    High(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(9)= ADCInput
    Low(BEYAZ_LED)
    Low(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(KIRMIZI_LED)
    High(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(10)= ADCInput
    Low(KIRMIZI_LED)
    Low(MAVI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(YESIL_LED)
    High(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(11)= ADCInput
    Low(YESIL_LED)
    Low(SARI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(MAVI_LED)
    High(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(12)= ADCInput
    Low(MAVI_LED)
    Low(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(SARI_LED)
    High(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(13)= ADCInput
    Low(SARI_LED)
    Low(KIRMIZI_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(BEYAZ_LED)
    High(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(14)= ADCInput
    Low(BEYAZ_LED)
    Low(YESIL_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    High(KIRMIZI_LED)
    High(YESIL_LED)
    High(MAVI_LED)
    High(SARI_LED)
    High(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    ldr_degerleri(15)= ADCInput
    Low(KIRMIZI_LED)
    Low(YESIL_LED)
    Low(MAVI_LED)
    Low(SARI_LED)
    Low(BEYAZ_LED)
    DelayMS(150)
    kaydir=kaydir+1
    sonuc=0                             //Sonuc değişkeni sıfırlanıyor
    son_8=0                             //son_8 değişkeni sıfırlanıyor
    For i=0 To 15                       //LDR değerleri toplanıyor
        sonuc=sonuc+ldr_degerleri(i)
        If i>7 Then                     //son 8 değer ayrı olarak toplanıyor
           son_8=son_8+ldr_degerleri(i)
        EndIf
    Next
    sonuc=sonuc+son_8*15                 //Tüm LDR değerleri ve son 8 değerinin 15 katı ile toplanıyor sonuc değişkenine aktarılıyor
                                         //son 8 değer sonuca daha çok etki ettiğinden bu şekilde 15 ile çarpılarak kullanıldı
End Sub
//    ANA PROGRAM                                                  //
TRISA = %00000001        //PORTA giriş/çıkış durumu 1-> Giriş 0-> Çıkış
TRISB = %00010100        //PORTB giriş/çıkış durumu 1-> Giriş 0-> Çıkış
TRISC = %00001111        //PORTC giriş/çıkış durumu 1-> Giriş 0-> Çıkış
ADCON1 = $0E             //Analog girişler dijital olarak ayarlandı,sadece PORTA.0 sensör girişi analog giriş olarak ayarlandı
ADCON1.7 = 1             //ADC çıkışı sonucu sağa dayalı olarak döndürülecek
Low(KIRMIZI_LED)         //Kırmızı LED pasif
Low(YESIL_LED)           //Yeşil LED pasif
Low(MAVI_LED)            //Mavi LED pasif
Low(SARI_LED)            //Sarı LED pasif
Low(BEYAZ_LED)           //Beyaz LED pasif
Input(ENTER)             //ENTER butonu giriş olarak tanımlandı
Input(ASAGI)             //ASAGI butonu giriş olarak tanımlandı
Input(YUKARI)            //YUKARI butonu giriş olarak tanımlandı
Input(ALGILA)            //ALGILA butonu giriş olarak tanımlandı
LCD.Cls                  //LCD ekranı temizle
menu_id=1                //Menü okunun konumunu belirtir
sayac=0                  //Döngü değişkeni sıfırlanıyor
EEbuffer=0
LCD.WriteAt(1, 1, " Talha C.  ")              //LCD birinci satıra "Talha C.   " metni yazılıyor
LCD.WriteAt(2, 1, "                ")              //LCD ikinci satıra "2012528130042   " metni yazılıyor
DelayMS(2500)                           //2500ms bekle
LCD.WriteAt(1, 1, "     COLOUR     ")              //LCD birinci satıra "   SESLi RENK   " metni yazılıyor
LCD.WriteAt(2, 1, "DETECTION SYSTEM")              //LCD ikinci satıra "ALGILAMA SiSTEMi" metni yazılıyor
For EE_Adres=1 To 10                       //Renk değerleri EEPROM dan okunuyor
    EE.Read(EE_Adres,EEbuffer)
    DelayMS(10)
    EE.Read(EE_Adres+30,kalan(sayac))
    renk_degerleri(sayac)=(EEbuffer*255)+kalan(sayac)
    sayac=sayac+1
    DelayMS(10)
Next
EE.Read(100,hassasiyet)                    //Hassasiyet değeri EEPROM dan okunuyor
sayac=0
While true
      LCD.WriteAt(1, 1, "TO DETECT COLOUR")      //LCD birinci satıra "RENK OKUMAK iCiN" metni yazılıyor
      LCD.WriteAt(2, 1, "PRESS THE BUTTON")      //LCD ikinci satıra "BUTONA BASIN... " metni yazılıyor
      DelayMS(100)                               //100ms bekle
      tanima=false                               //Renk tanınamadı
      If  ALGILA=0 Then                          //ALGILA butonuna basıldı mı?
          DelayMS(200)                           //200ms bekle
          If ALGILA=0 Then                       //ALGILA butonu hala basılı mı?
             RenkOku                             //RenkOku fonksiyonuna git
             LCD.WriteAt(1, 1, "DETECTED COLOUR ")            //LCD birinci satıra "ALGILANAN RENK  " metni yazılıyor
             For sayac=0 To 9                                 //Okunan değerle tanımlanmış renk değerleri karşılaştırılacak
                 If sonuc>renk_degerleri(sayac)-hassasiyet And sonuc<renk_degerleri(sayac)+hassasiyet Then          //Okunan LDR değerini tanımlanmış renk değerlerine ait +/- 5 olarak karşılaştır
                    LCD.WriteAt(2, 1, ">",renkler(sayac),"     ")      //LCD ikinci satıra algılanan renk değeri yazılıyor
                    tanima=true                                        //Tanıma işlemi başarılı
                    While ALGILA=1                                     //ALGILA butonuna basılıncaya kadar döngüye gir
                    Wend                                               //Döngüde kal
                    Break                                              //Döngüden çık
                 EndIf
             Next
             If tanima=false Then                              //Renk tanımlama başarız
                LCD.WriteAt(2, 1, ">UNKNOWN   ",DecToStr(sonuc,5))          //LCD birinci satıra ">TANIMSIZ       " metni yazılıyor
                Wend                                           //Döngüde kal
             EndIf
          EndIf
      EndIf
   If ENTER=0 Then               //ENTER butonuna basılmışsa menü ekranını aç
        menu_id=1                //menu_id değeri 1 e eşitlendi
        menu_flag=true           //Menü ekranı açık
        While menu_flag=true     //menu_flag değeri True ise döngüye gir
              Select menu_id     //Memü seçimi için ok işaretinin konumunu belirten kod bloğu
              Case 1                                              //menu_id=1 ok işareti KALiBRASYON seçeneği yanında
                   LCD.WriteAt(1,1, "-> CALIBRATION   ")
                   LCD.WriteAt(2,1, "   DEFINE COLOUR ")
              Case 2                                              //menu_id=2 ok işareti RENK TANIMLA seçeneği yanında
                   LCD.WriteAt(1,1, "   CALIBRATION   ")
                   LCD.WriteAt(2,1, "-> DEFINE COLOUR ")
              Case 3                                              //menu_id=3 ok işareti HASSASiYET seçeneği yanında
                   LCD.WriteAt(1,1, "-> SENSITIVITY   ")
                   LCD.WriteAt(2,1, "   EXIT          ")
              Case 4                                              //menu_id=4 ok işareti MENÜDEN ÇIK seçeneği yanında
                   LCD.WriteAt(1,1, "   SENSITIVITY   ")
                   LCD.WriteAt(2,1, "-> EXIT          ")
              End Select
        If ASAGI=0 Then             //ASAGI butonuna basılmışsa menu_id değerini 1 artır ok işareti bir alt satıra geçer
            If menu_id<4 Then       //menu_id değeri 4 dan küçükse
               menu_id=menu_id+1    //1 artır
            Else
               menu_id=0            //menu_id değeri 4 dan büyükse sıfırla
            EndIf
        EndIf
        If YUKARI=0 Then            //YUKARI butonuna basılmışsa menu_id değerini 1 eksilt ok işsareti bir üst satıra geçer
            If menu_id>0 Then       //menu_id değeri 0 dan büyükse
                menu_id=menu_id-1   //1 eksilt
            Else
                menu_id=4           //menu_id değeri 0 dan küçükse 4 değeri ata
            EndIf
        EndIf
        sayac=0
        DelayMS(150)                //100ms bekle
        If ENTER=0 Then             //Menü ekranı açıkken menu butonuna basılırsa seçeneğe ait alt menü ekranı açılır
           alt_menu_flag=TRUE       //Alt menü ekranı açık
           sayac=0
           sonuc=0
           son_8=0
           While alt_menu_flag=true      //alt_menu_flag değeri True ise döngüye gir
                 Select menu_id          //menu_id kullanılarak hangi alt menüye girileceği belirleniyor
                 Case 1                                    //KALİBRASYON ekranı açık
                      LCD.WriteAt(1,1, "<-CALIBRATION ->")
                      sonuc = ADCInput
                      LCD.WriteAt(2,1,">", DecToStr(sonuc,3),"            ")
                      DelayMS(50)
                      If ENTER=0 Then                    //Alt menü içerisindeyken ENTER basılırsa
                            If ENTER=0 Then              //ENTER hala basılı mı?
                               alt_menu_flag=false       //Alt menüden çık
                            EndIf
                      EndIf
                 Case 2                                  //RENK TANIMLAMA ekranı açık
                       If ASAGI=0 Then                   //ASAGI butonuna basılmışsa sayac değerini 1 artır
                          If sayac<9 Then                //sayac değeri 15 dan küçükse
                             sayac=sayac+1               //1 artır
                          Else
                              sayac=0                    //sayac değeri 15 den büyükse sıfırla
                          EndIf
                       EndIf
                       If YUKARI=0 Then                  //YUKARI butonuna basılmışsa sayac değerini 1 eksilt
                          If sayac>0 Then                //sayac değeri 0 dan büyükse
                             sayac=sayac-1               //1 eksilt
                          Else
                              sayac=9                   //sayac değeri 0 dan küçükse 15 değeri ata
                          EndIf
                       EndIf
                       LCD.WriteAt(1,1,"<-DEFINE COLOR->")       //LCD birinci satıra yaz
                       LCD.WriteAt(2,1,">",renkler(sayac),DecToStr(renk_degerleri(sayac),5))       //LCD ikinci satırına seçilen rengi yaz
                       DelayMS(150)                              //150 ms bekle
                            DelayMS(100)                         //100 ms bekle
                            If ALGILA=0 Then                        //ALGILA butonuna hala basılı mı?
                               renk_degerleri(sayac) = sonuc       //Seçilen renge okunan değer atandı
                            EndIf
                        EndIf
                        //Renk değerleri EEPROM'a kaydedilmesi
                        //EEPROM 8 bitlik hücrelerden oluşmaktadır, renk_değerleri değişkenimiz 16 bit olduğu için
                        //EEPROM'a kayıt için değişkenin 8 bitlik iki değişkene dönüştürülmesi gerekir
                        //Yüksek değerli ilk byte = renk_degerleri/255
                        //Düşük değerli son byte = renk_dergerleri mod 255
                        //Yukardaki şekilde 16 bitlik değişken 8 bitlik iki değişkene dönüştürülmüş olur
                        //Program açılışında bu işlemler tersinden yapılarak 2 8 bitlik sayıdan 16 bitlik tek bir sayı
                        //hesaplanır ve renk_degerleri değişkenine aktarılır
                        If ENTER=0 Then                            //Alt menü içerisindeyken ENTER butonuna basılırsa
                            DelayMS(50)                            //50ms bekle
                            For sayac=0 To 9                       //Tüm renkler için okunan değerlerin EEPROM'a kaydedilmesi
                               EEbuffer=renk_degerleri(sayac)/255  //Elde edilen değer 16bit olduğu için 255'e bölerek 8 bitlik değere dönüştürüldü
                               EE.Write(sayac+1,EEbuffer)          //8bitlik renk değeri EEPROM'a kaydediliyor
                               DelayMS(10)                         //10ms bekle
                               kalan(sayac)=renk_degerleri(sayac)Mod 255 //Elde edilen değerin 255e bölümünden kalan hesaplanıyor
                               EE.Write(sayac+31,kalan(sayac))           //kalan değeri EEPROM'a kaydediliyor
                            Next
                            EndIf
                        EndIf
                 Case 3
                       If ASAGI=0 Then                   //ASAGI butonuna basılmışsa hassasiyet değerini 1 artır
                          If hassasiyet<50 Then          //hassasiyet değeri 50 den küçükse
                             hassasiyet=hassasiyet+1     //1 artır
                          Else
                              hassasiyet=0               //hassasiyet değeri 50 den büyükse sıfırla
                          EndIf
                       EndIf
                       If YUKARI=0 Then                  //YUKARI butonuna basılmışsa hassasiyet değerini 1 eksilt
                          If hassasiyet>0 Then           //hassasiyet değeri 0 dan büyükse
                             hassasiyet=hassasiyet-1     //1 eksilt
                          Else
                              hassasiyet=50             //hassasiyet değeri 0 dan küçükse 50 değeri ata
                          EndIf
                       EndIf
                       LCD.WriteAt(1,1,"<-SENSITIVITY ->")       //LCD birinci satıra yaz
                       LCD.WriteAt(2,1,">",DecToStr(hassasiyet,3),"            ")       //LCD ikinci satırına seçilen rengi yaz
                               EE.Write(100,hassasiyet)          //Hassasiyet değeri EEPROM'a kaydediliyor
                              DelayMS(10)                        //10 ms bekle
                            EndIf
                        EndIf
                 Case 4                                    //MENÜDEN ÇIK seçeneği aktif
                      DelayMS(50)
                      If ENTER=0 Then                      //Alt menü içerisindeyken menu_button'una basılırsa
                               menu_flag=false                //Menüden çık
                            EndIf
                      EndIf
                 End Select
                 DelayMS(100)
            Wend
         EndIf
      Wend
    EndIf
Wend
Burda olan varsa hayrına derleyip atarsa çok sevinirim valla bu arada picproje.org da hesap açtım ama giriş yapamıyorum diğer forum yabancı bir site mi linkini atabilirseniz çok iyi olur .
Ümitgüçlü71
