Tüketim ayda 500 kW nasıl artabilir?
Bir de binada dalgıç pompa var mı? Bizde önceki sene dalgıçın flatörü patlamıştı da birkaç gün kuyudaki suyu ısıtmıştı. Bu da sarfiyata yansımıştı.
Hocam merhaba, flator kuyudaki suyu nasil isitabilir? Sundan soruyorum bahcemde dalgic pompa var, su son bir ayfir ilik akiykr ve 2 beygir dalgic pompa 110 metre kuyj derinligi pek kullanim olmamasina rahmen 2000 tl gibi aylik bi fayura geliyor.kacak akim rolesi, toptaklama ve cekvalf var sistemde.sebebini bulamadim?
Flatör patlamış ve faz su içinde olduğundan devreyi tamamlamış, bu durumda KAKR açmış olmalıydı, gerçi arızaya gelen elektrikçiler bazen sorunu çözmek yerine KAKR'yı devreden çıkarabiliyor! Kontrol etmedim. Ya da aynı suda faz ve nötr suyu rezistans gibi kullanarak sarfiyata sebep olabilir. Bu durumda toprak teması olmasına rağmen KAKR'nin atmaması ilginç!
Bu durum bizdeki gibi flatörden olabileceği gibi dalgıç veya titreşim sonucu deformasyon ve kablolardan kaynaklı su teması veya bir kaçaktan da olabilir. Dalgıçı çıkartıp kontrol etmek lazım.
ramo87
