EGER
cihaz çalıyor ve soğutuyorsa
iç ünite fanı çalışıyorsa
iç ünite sensörü normalse
akışkan gaz yeterli miktarda ise
dış fan çalışıyorsa
dış ünite sensörunun kablosu iç ünite ye kadar sağlamsa(kopuk değilse)
ana kart da bir sıkıntı olabilir
piyasadaki üniversal kartla değiştirin gitsin üstadım...
Paylaşımcı aRkadaşımıza bu güzel kütüphane için teşekkür ederim. Bu kaynaklar çok aranır nette. Hepsinin bir arada olması çok güzel. Teşekkürler @demirayteknik
meraba arkadaşlar samsung inverteli 12 btu klima e4 ve arkasına 58 hatası veriyor soğutma konumundayken motor devreye giriyor fan düşük devirde dönüyor ve arkası arkasına e4-ve 58 hatasını veriyor bir aydır klimacı gelip parcayı deiştirecek bende elektirikciyim dış ünite fan capasitörü gitmiş diyor bu capasitörün kac uf veya nf kac volt oldunu bana söylebilecek arkadaş varmı ve bu kondansitör kart üzerindemi yoksa paneli vidalımı oldunu söyleybilecek arkadaş varsa sevinirim şimdiden teşekürler
arkadaşlar kaset midea klima arıza kodları olan varmı lütfen.ve bu klimaları temizlerken nelere dikkat etmeli?
dostum elimdekiler bunlar ingilizcen varsa yardımı olur belki yoksada google translate den tercüme edebilirsin...
Display = E1
Malfunction or Protection = Phase Protection
Display = E2
Malfunction or Protection = Communication error between indoor units and outdoor unit
Display = E3
Malfunction or Protection = Outdoor tube temperature sensor T3 malfunction
Display = E4
Malfunction or Protection = Outdoor ambient temperature sensor T4 malfunction
Display = E5
Malfunction or Protection = Digital discharge temperature sensor T5 malfunction
Display = E6
Malfunction or Protection = Outdoor tube temperature sensor T3B malfunction
Display = E9
Malfunction or Protection = Voltage error
Display = H1
Malfunction or Protection = Communication malfunction between chips
Display = H2
Malfunction or Protection = Quantity of MS lessen (recovered by cut off the power)
Display = P1
Malfunction or Protection = Hi-pressure protection
Display = P2
Malfunction or Protection = Low-pressure protection
Display = P3
Malfunction or Protection = Digital compressor current protection
Display = P4
Malfunction or Protection = Digital compressor discharge temperature protection
Display = P5
Malfunction or Protection = Outdoor condenser high temperature protection
Display = P7
Malfunction or Protection = Current protection, No.1 fixed compressor
Display = dF
Malfunction or Protection = Defrosting
MSC-18HRIN1; MSH-18HRIN1
MSE-09HRIN2; MSE-12HRIN2
Indoor Unit Error Display
Display LED STATUS
E0 EEPROM error
E1 Indoor / outdoor units communication protection
E2 Zero-crossing examination error
E3 Fan speed beyond control
E5 Open or short circuit of outdoor temperature sensor
E6 Room temperature or evaporator temperature sensor open or short circuit of
P0 Module protection
P1 Over voltage or too low voltage protection
P2 Compressor top protection against temperature
P3 Outdoor low temp. protection
P4 Inverter compressor drive error
kardeş tşk ederim belirtmeyi unutmuşum lcd ekran yok led ışıklarla ihbar ediyor run def error gibi kırmızı arıza ledi yaklaşık 10 dak sonra flas yapıyor klima devreden çıkıyor.tahminim drenaj suyunu atamıyor ama emin olmak istiyorum.eğer böyleyse ne yapmam gerekir hiç daha önce sökmedim yardımın için şimdiden teşekkürler.
BİRDE BUNLARI BULABİLDİM BAŞKA BİR ARKADAŞA YARAR BELKİ...
midea chiller
E0 Water-flow detection error (the third time)
E1 Power phases sequence failure
E2 Communication failure
E3 Total outlet water Temperature sensor failure (available for main unit)
E4 Outlet water temperature sensor in double-pipe heat interchanger error
E5 Pipe temperature sensor in condenser A error
E6 Pipe temperature sensor in condenser B error
E7 Outdoor Temperature sensor failure
E8 Error of the Air Exhaust Temp. Sensor at Digital Compressor
E9 Water-flow check trouble(wire controller and control board can recover automatically when the trouble is displayed
for the first and second times
EA Main unit detect that auxiliary unit’s quantity have decreased.
Eb Freeze-proof temperature sensor 1 in double-pipe heat interchanger error
EC Wire controller can not search the modules on line
ED Wire control and module unit communication error
Ed 1-hour consecutive 4-times PE protection
EE Wire control and computer communication error
EF Inlet water temperature sensor error
P0 System A high-pressure protection or discharge gas Temperature protection
P1 System A low-pressure protection
P2 System B high-pressure protection or discharge gas Temperature protection
P3 System B low-pressure protection
P4 System A current protection
P5 System B current protection
P6 System A Condenser high-Temperature protection
P7 System B Condenser high-Temperature protection
P8 Digital compressor discharge Temperature protection, when it is above 125℃
Pb System anti-freeze protection
PE Low-temperature protection of double-pipe heat interchanger
F1 Eprom failure
F2 Failure of reduction of wired controller number at parallel connection of multiple wired controller (reserved)
  • glory_star_R407C_50Hz__V1.0.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 13
Malfunction
Codes Description
A00
Red LED flashes
No malfunction.
Unit in operation.
A01
Low pressure switch
A02
High pressure safety switch
A03
Electric motor overload
protection on start-up
A04
Road operation clutch
A05
Standby clutch and contactor
A06
Condenser fan control
A07
Evaporator fan 1 control
A08
Heating option command
A09
Defrost valve control
A10
Quench valve control
A11
Heating valve control
A12
High temperature alarm
A13
Low temperature alarm
A14
Defrost alarm > 45 minutes
A15
Setpoint is out of controller
temperature range
arkadaşlar bir tane de mitsubishi electrik arıza kodlarını paylaşırsanız sevinirim...
eemfurkan
