Tüm Prizler Aynı Sigorta- Sigorta Atma Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mfi
mfi
22 Haz 2021
Değerli bilgili arkadaşlar, sizlerin bilgi birikiminden yardımınıza muhtacım.
Bazı yeni güçlü ürünler aldım ve tüm prizlerin aynı sigortaya bağlı olmasından ötürü 4 cihazı aynı anda çalıştırmamız denk gelirse evdeki sigorta atıyor ve evin içindeki tüm prizlerin gücü gidiyor. Buda benim için sıkıntı oluyor. Fotoğrafta görünen 2.sıradaki c16 sigortam atıyor.
Bilinçsiz tüketici gibi gidip en yüksek akımlı siemens sigorta vb. denemeden bir araştırayım dedim ve siz değerli kişilerin olduğu bu forumu gördüm.
Araştırmamdan sonra anladığım prizlerin B16 ve iyi bir marka sigortaya bağlı olması mümkünse buzdolabı gibi sigortaların ayrılması konusunda tavsiyeler verilmiş. Ancak ne yazık ki tesisat değişimi yapamıyorum. Tek yapabileceğim elektrikçi çağırmak veyahut sigorta değiştirmek.
Sizlerden öneri bekliyorum bu durumu çözmek için ne yapabilirim?
Siemens marka 25a b sürüm bir sigortayla yada b20 20a sigortayla değiştirmem büyük sorun olur mu?
Bu benim sıkıntımı çözer mi? Yoksa ne olursa olsun bir elektrikçinin mi incelemesi lazım? Bazı konularda gördüğüm kadarıyla kablo kalınlığına göre kullanılabilecek sigorta üst değeri değişiyor. Ne yazık ki kablo kalınlığından bilgim yok.
Değerli görüşleriniz ve önerileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Resim :
Sigortaya bağlı kablolar fazla ise ( linye hat kablo ) sigorta fazlaştırma .
Tahminim kablo kesiti 2.5 mm2 B tipi 16 amper
Ürünleri tek tek çalıştırman
Diğer kırıp döküp tesisat yenileme
Kolay gelsin sağlıcakla
  • Beğen
Tepkiler: mfi
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda yaşadığım örnek bir kaç durumu açıkladım. Watt bilgilerini bulabildiklerim aşağıdadır.
Rowenta RO7690 elektrik süpürgesi 550watt
Tefal GV9620 Ütü - 2600watt
Bosch SMS44DI00T bulaşık makinesi - 2400watt
Luxell B66 – SF2 Fırın wattını bilmiyorum
Mikrodalga- 1150 watt
PC - 430-750 watt
Buzdolabı - 36 watt
3 örnek içinde- Buzdolabı ve pc 7/24
1.ci örnek :
* Fırında yemek pişiyor
* Bulaşık makinesi çalışıyor
* Elektrik süpürgesini açtım
Süpürgeyi açtıktan 10-15 sn içinde sigorta attı.
2.ci örnek :
* Ütü
* Bulaşık makinesi
Ütüyü kullanırken attı.
3.cü örnek :
* Bulaşık makinesi
* Mikrodalga
Mikrodalgayı açtıktan yaklaşık 30 sn sonra attı.
Şimdilik sizlere bulabildiğim bilgiler bunlar. Yarın paneli açıp görünüyorsa kabloların fotosunu atacağım.
Örnek :
Tefal GV9620 Ütü - 2600 watt / 220 volt ( normal ) = 11.8 amper eder .
Tefal GV9620 Ütü - 2600 watt / 210 volt voltaj düştü ) = 12.4 amper eder .
Sonuç : bu durumda atmaması için ürünleri tek tek kullanmamız .
veya hesaplama yapıp kullanım . ( ikinci bir ürün .)
Kolay gelsin sağlıcakla kalın
Merhabalar tekrardan dünkü isteğiniz üzerine uyanınca sigorta kutusunun içini ve dışardaki sayaç ve sayaç sigortasının fotoğrafını çektim.
2.ci sıradaki c16 sigortaya bağlı galiba evet çünkü diğer sigortalar hiç atmıyor. Atınca bir tek o atıyor.
Öncelikle tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Verdiğiniz linki okudum ve B tipi sigortaların 48-80 a arası olduğu yazıyor c tipi 80 - 160 a aralığı diyor. Aşağıdaki resimdeki sigorta ve kabloların durumuna göre aşağıdaki ürünü tavsiye eder misiniz? Ya da sizin tavsiye ettiğiniz bir ürün var mıdır? Bilgim olmamasına rağmen flash markasını hiç görmemiştim. Buradaki tüm sigortaları aynı güçte siemens marka b tipi sigortalarla değişebilirim. Eğer sizler tavsiye ederseniz.
Siemens 1 Fazlı 16 Amper B Tipi 6Ka Otomatik Sigorta - Hepsiburada
Ve son sorum kabloların kalınlığı ve durumunu gördükten sonra aşağıdaki 20 a b tipi sigortayla değişim sağlasam bu sıkıntıyı çözer mi? Bu kablolar kaldırır mı? Yoksa iç tesisatta akımı kaldırmamaktan kaynaklanan yanma, yangın vb ciddi durumlara yol açacağından asla yapma mı dersiniz.
Siemens 1 Fazlı 20 Amper B Tipi 6Ka Otomatik Sigorta - Hepsiburada
Burada kiracıyım bina eski daire içini yenilemişler ancak elektrik tesisatlarını bilmiyorum. Sigortayla düzeltebilirsem düzelteceğim yoksa sizlerin önerisi üstüne dediğiniz gibi başka yere gidene kadar atmayacak şekilde kullanmaya özen göstereceğim.
Konuma vakit ayırdığınız için ve sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Sigorta Kutusu Arkası-İçi Resimleri
3
Kapı Önü Sigorta & Sayaç
3
Elektrikçi girmesi gerekir .
Sorun tek siğorta ile çözümlenecek durum değil .
Atan siğorta değişir kısmen normale döner .
Tehlike devam eder . ( kablo yanar )
Sayaç panosu : hesaplama ile ana siğorta değişimi
Siğorta kutusu : hesaplama ile B tipi tüm siğortaların değişimi ve bantı kablo değişimi )
Bantlı kablo sorunlu : durumu ? ( daha önce yanmış gibi )
Kaçak akım koruma rölesi olmalı ( tesisatın sisteme uygunluğu sorunu ? )
Yapılan iyileştirmeler geçici çözümdür .
Sarı daireli yerler önemli . ( sorunlu bağlantılar ) görebildiklerim .
Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için bir elektrikçi çağıracağım konu kapanabilir.
Herkese saygılarımla,
Gerçek işten anlayan usta bulmak zor .
Kırmızı dikdörtgen alanın içini temizlensin tüm kablolar ortaya çıksın .
Tüm kablo renkleri yeşil ana girişte yeşil kablo bir durumlar olmuş burada ?
Atan siğorta ( 2.sıradaki c16 sigorta ) siyah renk kablo mu ? bantlı kablo .
Yoksa eskiden yeşilmiydi acaba ( kararmış yanmış mı ) ?
Sayaç panosu sayacın ana siğorta ( hesaplama ) ve kablo kesiti ( hesaplama )
2.5 mm2 şimdiki halinden daha yüksek olmalı kablo kesiti
Sayaç mühürlü ?
Sayaç öncesi sayaça giren kablo gizli görünmüyor bu kablo kesiti bilinmiyor ? ( ana giriş binanın )
sökük devam ediyor .
Amper : kablo : siğorta ilişkisi !!! ( hesaplar )
Yazacak çok .
Başı düzelmeden ( Bu durumu ev sahibimize söylemeniz tesisat yenilenmesi istemeniz , belki yapar )
Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz ondan sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenir
Tavsiye ev tutacaksanız ilk önce kaçak akım koruma rölesi var mı ? bakmanız .
atma durumları varmı ? ,
Sayaç panosu ve siğorta kutusu kalitesi ( kullanılan malz , işçilik vs gibi )
Dairenin kira ve satış fiyatının belirlenmesindeki etkisi.
Kolay gelsin , Sağlıcakla Kalın .
  • Beğen
Tepkiler: mfi
zimbirti_zimbirti
