Tüplü tv nin alt kısmından dumanlar çıktı
şerefli
17 Eyl 2013
Playstaion 2 oynuyordum ayarları pal 50hz e göreydi 1 haftadır filan oynuyorum bi sıkıntısı yoktu 1 saat önce filan tv nin alt kısmından durup dururken dumanlar çıkmaya başladı(duman çıkarken görüntü veriyordu )korktum fişi çektim hemen fakat duman bi 25-30 saniye kadar devam etti soğuyunca içini açıp baktığım da devre kartının tv nin önüne bakan kısmından ağır bi yanık kokusu geliyor diğer kısımların da sıkıntı yok tüpü sağlam zaten en tüpü değişmişti değiştiğinden beridir aktif kullanılmadı yeni yani sizce tamiri olur mu bu tv nin manevi değeri çol büyük babam 1990 da almış öyle kullanılmıyordu evde duruyordu babam duymadan halletmem lazım bunu yardımcı olursanız çok sevinirim
içini açmış olmalısın .
kaliteli fotolar ( çeşitli konumlardan ) yayınlasaydınız arkadaşlar belki yardımcı olurlar .
ve marka model şase numarası vs gibi bilğiler .
Modelini tam bilmiyorum ama markası Cihan crt tv 37 ekran olan modeli içini açtım eve geçince tekrar açarım da benim gördüğüm şöyleydi içi full toz doluydu devre kartı tozdan gözükmüyor o derece bi toz vardı içinde ama eve geçince full resimlerini atıcam teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
Grundig
https://elektronikcilerbirligi.com/forum/forumdisplay.php?606-Grundig-Cihan
https://www.turkeyforum.com/satforum/archive/index.php/t-587496.html
letgo 2 el ?
içinin resimlerinide atıyorum birazdan
    283.7 KB · Görüntüleme: 47
    298.3 KB · Görüntüleme: 38
    307.9 KB · Görüntüleme: 36
geçmiş olsun .
dikkat : içini açmayın . kondansatör çarpılması , yüksek voltaj , vs gibi
daha önce tamirciye gitmiş ,
tamirci kartını yapıştırmış bir daha gelecek ümidi ile
tamirci kapanmamış ise götürmeniz veya diğer bir tamirciye .
diğer yörenizin yakınlarında 2 el letgodan satan varsa alım olabilir .
kokusu çıksın yenine koyun zaten vitrin ürünü olmuş sayılır
kafayı takmayın .
uygun bir durumda söylersiniz .
belki de evde kalabalık yapıyor , hurdacıya verin der .
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
commodore amiga 500 + modülatörü ( dönüştürücüsü ) yüzünden
tv ( grundig ) nin tamirci ile sağlam gönül bağ vardı .
geçmiş olsun .
kafayı takmayın .
İçini açmıştım olaydan sonra bişey olmadı aslında ama çarpılmamak için silikon fırın eldiveniyle bile sökerim sorun değil umarım tamir olur ya :(
Peki benim yapabileceğim bişey var mı tamirci uğraşmam filan derse
saitdemircigil
