Türk Mucit Muammer Yıldızın geliştirdiği patentli cihaz kendi elektrigini üretiyor
mümkün değildir, enerjinin sakınımı kanunu vardır.enerji vardan yok yoktan var edilemez.
Katılıyorum. Enerji şekilleri sadece birbirine dönüştürülebilir. Ne kadar mekanik enerjiniz varsa sisteminiz sıfır kayıplı olsa bile karşılığında o kadar Elektrik enerjisi üretebilirsiniz.
MUMKUN AMMA KISA SURELİ OLARAK
enerji yoktan var olmuyor burada, mıknatısları hesaba katmak lazım. bir süre sonra mıknatıslar mknatıslık özelliğini kaybedecektir. ama ne kadar süre ?
var etmek yok zaten dikkatli incelenirse
yüksek güçteki mıknatıslarla itme çekme kuvveti yardımı ile motor döndürülüyor. Belki bu motor kısır döngüye girebilir. Sürekli enerji olur.
Manyetik alandan yararlanılıyor adam keseden birşey yyaratmıyor ;)
Manyetik alan enerjisini herhangi bir enerji türüne çeviriyor
400 yıl kadar
tabi mıknatıs ömrü 400 yıl aynı olay elektro mıknatısla da yapılabilir
Aynı içerikli başka bir konunun mesajları, daha önce açılan bu konuya kaydırılmıştır.
arkadaşlar,öncelikle bedavacı mantıktan kurtulalım.ne kadar ekmek o kadar köftedir.
öncelikle şunu belirteyim,syn Muhammer Yıldız'ın yaptığı dönergeç cihazı değildir.yenilenebilir enerjiyi kullanıyordur.nasıl güneşe güneş pillerini,rüzgar türbinlerini rüzgara koyarsınızda durduğu yerden bir Elektrik üretir,bu da o şekilde bir makina olabilir.yani belki muhammer bey,dönergeç makinası buldum diyebilir,belki farkındadır belkide değildir,doğada var olan bir enerjiyi kullanıyordur.çünkü zaman,madde ve enerji Allah tarafından yaratılmıştır.olmayan bir şeyi yaratma hayali güzeldir ama haddini aşmaktır aynı zamanda.
bu konuya meraklı arkadaşlara tavsiyem,doğada değerlendirilmeyi bekleyen bir sürü enerji kaynağının peşine düşmeleridir.bu da çalışarak olur.radyoaktivite,olay itibaryle ne kadar tesadüf eseri bulunmuş gibi görünsede derin bir çalışma sırasında birden ortaya çıkmış ,şu anda bütün dünyanın peşinde olduğu bir teknoloji haline gelmiş,savaş kazandırmış bir buluştur.bu yüzden hala neyin peşinde koşacağımızı tam olarak bilemiyor ve olayları iyi analiz edemiyoruz.
kuşkusuz,anlatıldığı gibi ise büyük bir gelişme muhammer beyin çalışması ama ticari olabilecekmi ve herkes bu buluşu evinde kullanabilecek yada artık elektrik santralleri tarihemi karışacak?makinanın fiyatı 100W enerjiyi üretebilmek için rüzgar türbininden daha aşağı seviyelere inebilecekmi?
Yılmaz Çetiner
