Tıbbi Elektronik / Biyomedikal Devreler
28 Nis 2008
Türkiye
Selamlar Baktım ki Tıp konusunda Biyomedikal alanda Hiçbir Devre Bulunmamakta Bende Sizler için Ufakta olsa Yabancı Kaynaktan devreler hazırladım Gelişen Tıp İçerisinde Yabancı ülkeler uçmuş durumda, Eğer İlave yapmak isterseniz bu konu başlığı altından devam edelim... Devreler Yabancı Bunun İçin İngilizce Anlamının yanında Türkçe anlamı geliyor
Sihirli değnek Conjuring hilesi
Şekil 1'de yer alan basit conjuring numara elektronik veya conjuring olarak yeni başlayanlar için bazı zevk sağlamak, ve amaçlanan sadece bir saat veya iki inşa etmek gerekir.
Yabancı Kaynaktan ALdım ÇEvirilmiştir
Bu numara aşağıdaki gibi çalışır: bir değnek bir mıknatıs (birinin sonunda monte) S6 için kamış anahtarları S4 bir 1-2-3 dizisi açık olan ampul LP1 önce gerekir. Eğer çubuk saz anahtarları S1, S2 veya S3 üzerinden geçerek, bu 1-2-3 sıra sıfırlamak olacaktır (bu,) iptal edilir. Veya, eğer ampul zaten yanıyor, Reed anahtarları S1, S2 veya S3 ve etkinleştirme de yok olacaktır.
Tüm Reed anahtarları - S6 için S1 - 10 cm ² kutusu (Şekil 2) yüzeyinde sadece altına yapıştırılmış vardır. A general purpose adhesive is suggested, so that the reed switches may later be moved if necessary. The bulb, LP1, is mounted in the centre of the box. Genel amaçlı yapışkan, böylece kamış geçer sonra gerekirse değiştirilebilir önerilmektedir. Bu ampul, LP1, kutunun merkezinde monte edilmiştir. A small PP3 9V battery may be used. Küçük bir PP3 9V pil kullanılabilir. The prototype box was built using balsa wood. Prototip kutusu balza ahşap kullanılarak inşa edilmiştir.
The wand may be waved back and forth in various motions over the box, on condition that it finally passes in the correct 1-2-3 sequence over S4 to S6 (at which point LP1 will light). Bu çubuk geri çeşitli hareketleri kutuyu üzerinden şartıyla bunun sonunda S4 üzerine doğru 1-2-3 sırada S6 için geçen sallayan olabilir (ışık hangi noktaya LP1 at). This should thoroughly confuse any onlooker and make it virtually impossible for another person to repeat the correct motions with the same wand. Bu tam bir seyirci karıştırmamak gerekir ve hemen bir başka kişi aynı değnek ile doğru hareketleri tekrarlamak için imkansız olun. The wand may also be lifted just high enough over reed switches S1 to S3 so as not to trigger them. Bu çubuk da yeterli kamış anahtarları S3 için S1 üzerinden çok olarak tetiklemek için değil yüksek kaldırdı olabilir.
A 7.2V filament bulb, LP1, was used - instead of, say, a LED - so as not to give the trick an "electronic" appearance. The operation of the circuit is fairly simple. Bir 7.2V Filament ampul, LP1, bir LED - yerine söyleyin ve - olarak değil, bir numara "" görünümü elektronik vermek için kullanılmıştır. Devrenin İşlem oldukça basittir. Three AND logic gates of a 4081 CMOS IC are employed, with gates IC1a to IC1c beingconfigured as a standard cascaded latch circuit. Üç ve bir 4081 CMOS IC ve mantık kapıları, IC1a IC1c standart olarak beingconfigured için kapıları ile cascaded istihdam edilmektedir devre mandallı. S1 to S3 serve as reset switches. S1 S3 sıfırlamak anahtarları olarak hizmet etmek. The output at pin 10 will only switch to logic high when reed switches S4 to S6 are closed in sequence. İğne 10 çıktısı sadece mantık yüksek için kamış S6 için S4 anahtarları geçecektir sırası ile kapatılır. Power transistor TR1 amplifies the output current to light bulb LP1. Güç transistör TR1 çıkış ampul LP1 için geçerli yükselterek.
Instead of a wand, a small neobdymium (super-strength) magnet may be stuck to one finger, and one's finger used in place of the wand. Bir değnek, küçük bir neobdymium yerine (süper gücü) mıknatıs bir parmak, ve parmağını bir çubuk yerine kullanılan takılmış olabilir.
In "stand-by" mode (with the bulb extinguished) the circuit will use very little current. "Durmak" modu ile (ile ampul) devre çok az akım kullanır sönmüş. Therefore a switch is not included in the circuit (of course, one may be added). Bu nedenle bir geçiş devresi dahil değil (tabii ki, bir) eklenebilir. The box may be opened and the battery simply clipped on or off. Kutuyu ve sadece açık veya kapalı kısaltıldı pil açılabilir.
_________________________________________________________________
Kan Glikoz Monitor
http://www.discovercircuits.com/list.htm sayfasının çevirisi
Beyin Dalga Makinası
Bakınız..
http://www.hackcanada.com/homegrown/wetware/brainwave/index.html sayfasının çevirisi
Beyin Dalga Ses Makinası
Bu, tamamlanmış bir proje. I purchased a Project Bir Proje satın
Encloser from Radio Shack to house the unit. Encloser Radyo kulübe gelen birim evine.
A few tips if trying to duplicate. Birkaç ipucu eğer çoğaltmak için çalışıyorum.
In the Circuit Diagram you must Double Every component Baskı devre şeması gerekir Çift Her bileşen olarak
EXCEPT: the Battery and Voltage Regluator. EXCEPT: Pil ve Gerilim Regluator. A good İyi bir
place for Parts is MOUSER.com They have all parts Parçalar için yer MOUSER.com Hepsi parçalar var
needed. gerekli.
GOOD LUCK. Iyi şanslar. Feel Free to Email Me with feedback or Feel Free geribildiriminiz veya Beni E-posta
anything you might need help on. size yardım gerekebilir şey.
A TWO Thumbs Up to CYB0RG/ASM. CYB0RG/ASM kadar bir çok.
Also Follow up on BRAINSTAR2... Ayrıca BRAINSTAR2 kadar izleyin ... A DOS Emulator can be Bir DOS Öykünücüsü olabilir
used if you have problems with DOS based programs Eğer programlar DOS tabanlı sorunlar varsa kullanılır
DOSBOX - There is a SOUND Emulator also that can be DOSBOX - İşte bir SES Öykünücüsü da olabilir
found with DOSBOX. DOSBOX ile buldu. These two programs will solve Bu iki program çözeceğini
issues with Windows XP. Windows XP ile sorunları.
Here is a List of Catalog numbers for all Parts... Burada tüm parçalar için Katalog sayı listesi ...
PARTS: PARÇALARI:
Mouser Part #: 581-06033C103M Page 528 Avcı kedi Bölüm #: 581-06033C103M Sayfa 528
Mfr. Mfr. Part #: 06033C103MAT2A Data Sheet Bölüm #: 06033C103MAT2A Data Sheet
Mfr: AVX Mfr: AVX
Category: 0603 Ceramic Capacitors Kategori: 0603 seramik kapasitörler
Description: AVX 0603 SMD Ceramic Capacitors .01UF 25V Açıklama: AVX 0603 SMD seramik kapasitörler ,01 UF 25V
20% X7R 20% X7R
In Stock Stok
1: $0.160 1: $ 0,160
100: $0.130 100: $ 0,130
500: $0.080 500: $ 0,080
1000: $0.052 1000: $ 0,052
2000: View 2000: Görünüm
Mouser Part #: 140-PF1H502K Page 523 Avcı kedi Bölüm #: 140-PF1H502K Sayfa 523
Mfr. Mfr. Part #: 140-PF1H502K Data Sheet Bölüm #: 140-PF1H502K Data Sheet
Mfr: Xicon Mfr: Xicon
Category: Polyester Film Capacitors Kategori: Polyester Film kapasitörler
Description: Xicon Radial Polyester Film Capacitors Açıklama: Xicon Radyal Polyester Film kapasitörler
CAP 50V .005uF 10% CAP 50V ,005 UF% 10
In Stock Stok
1: $0.100 1: $ 0,100
100: $0.052 100: $ 0,052
500: $0.047 500: $ 0,047
1000: $0.043 1000: $ 0,043
Mouser Part #: 140-100Z5-203Z Page 561 Avcı kedi Bölüm #: 140-100Z5-203Z Sayfa 561
Mfr. Mfr. Part #: 140-100Z5-203Z Data Sheet Bölüm #: 140-100Z5-203Z Data Sheet
Category: Ceramic Disc Capacitors Kategori: Seramik Disk kapasitörler
Description: Xicon Ceramic Disc Capacitors .02uF 100V Açıklama: Xicon Seramik Disk kapasitörler ,02 UF 100V
Z5U Z Z5U Z
1: $0.120 1: $ 0,120
200: $0.057 200: $ 0,057
400: $0.054 400: $ 0,054
1000: $0.051 1000: $ 0,051
Mouser Part #: 581-08053G105Z Page 529 Avcı kedi Bölüm #: 581-08053G105Z Sayfa 529
Mfr. Mfr. Part #: 08053G105ZAT2A Data Sheet Bölüm #: 08053G105ZAT2A Data Sheet
Mfr: AVX Mfr: AVX
Category: 0805 Ceramic Capacitors Kategori: 0805 seramik kapasitörler
Description: AVX 0805 SMD Ceramic Capacitors 25V 1.0UF Açıklama: AVX 0805 SMD seramik kapasitörler 25V 1.0UF
+80-20% 80-20%
In Stock Stok
1: $0.340 1: $ 0,340
100: $0.300 100: $ 0,300
500: $0.260 500: $ 0,260
1000: $0.210 1000: $ 0,210
Mouser Part #: 511-L7805ACV Avcı kedi Bölüm #: 511-L7805ACV
Mfr. Mfr. Part #: L7805ACV Bölüm #: L7805ACV
Mfr.: STMicroelectronics Mfr.: STMicroelectronics
Description: ST Voltage Regulators Açıklama: ST Voltaj Regülatörleri
TO-220AB 5.0V 1.0A Positive TO-220AB 5.0V 1.0a Pozitif
Category: Regulators - ICs Kategori: Düzenleyiciler - IC'ler
7,335 Ships Immediately 7335 Gemi Hemen
Estimated Factory Lead Time: 4 weeks Tahmini Fabrika Kurşun Saat: 4 hafta
1: $ 0.760 1: $ 0,760
100: $ 0.440 100: $ 0,440
500: $ 0.300 500: $ 0,300
1,000: $ 0.260 1000: $ 0,260
2,000: $ 0.259 2000: $ 0,259
Mouser Part #: 31CX405 Page 431 Avcı kedi Bölüm #: 31CX405 Sayfa 431
Mfr. Mfr. Part #: 31CX405 Data Sheet Bölüm #: 31CX405 Data Sheet
Category: Panel Mount Potentiometers Kategori: Panel Mount Potentiometers
Description: Xicon 13mm Carbon Potentiometers 13MM PC Açıklama: Xicon 13mm Karbon Potentiometers 13MM PC
MNT 50K LINR Mnt olarak 50K LINR
In Stock Stok
1: $1.960 1: $ 1,960
10: $1.630 10: $ 1,630
100: $1.490 100: $ 1,490
500: $1.350 500: $ 1,350
1000: View 1000: Görünüm
STOCK NUMBER PRICE Ext. STOK SAYISI FIYAT Ext. Price Fiyat
513-NJM567D 8 8 Ships Immediately 513-NJM567D 8 8 Gemi Hemen
0.300 0,300
Dijital Adım Km Sayısı
Cihaz amaç:
This circuit measures the distance covered during a walk. Bu devre mesafe yürüyüş sırasında kapalı ölçer. Hardware is located in a small box slipped in pants' pocket and the display is conceived in the following manner: the leftmost display D2 (the most significant digit) shows 0 to 9 Km. Donanım küçük bir kutuya pantolon 'cebinde ve kaymış ekran aşağıdaki şekilde biçimde tasarlanmıştır: sol ekran D2 (en basamaklı) önemli gösterir 0 9 Km mesafede bulunmaktadır. and its dot is always on to separate Km. ve her zaman ayrı Km için nokta. from hm. HM den. The rightmost display D1 (the least significant digit) shows hundreds meters and its dot illuminates after every 50 meters of walking. En sağdaki ekran D1 (en az basamaklı) önemli yüzlerce metre gösterir ve nokta aydınlatmakla yürüyen her 50 metre sonra. A beeper (excludable), signals each count unit, occurring every two steps. Bir çağrı cihazı (), her iki adım occuring her birim sayısı sinyalleri excludable.
A normal step was calculated to span around 78 centimeters, thus the LED signaling 50 meters illuminates after 64 steps (or 32 operations of the mercury switch), the display indicates 100 meters after 128 steps and so on. Sonra cıva geçiş 64 adım (veya 32 operasyonlarda), ekranda 128 adımları ve sonra 100 metre gösterir Normal bir adım span 78 santimetre civarında, yani 50 metre sinyal LED hesaplandı aydınlatmakla. For low battery consumption the display illuminates only on request, pushing on P2. Ekran isteği sadece aydınlatmakla düşük pil tüketimi, P2 üzerinde baskı için. Accidental reset of the counters is avoided because to reset the circuit both pushbuttons must be operated together. Çünkü her iki pushbuttons birlikte işletilen gereken devre sıfırlamak için Sayaçları Yanlışlıkla sıfırlamak kaçınılması olduğunu.
Obviously, this is not a precision meter, but its approximation degree was found good for this kind of device. Açıkçası, bu hassas metre değil, onun yaklaşık derece iyi cihaz bu tür bulundu. In any case, the most critical thing to do is the correct placement of the mercury switch inside of the box and the setting of its sloping degree. Her durumda, yapılacak en önemli şey kutusunun ve eğik derecede ayar içinde cıva geçmek için doğru yer olduğunu.
Devre işlemi:
IC1A & IC1B bir monostable multivibrator cıva anahtarın Zıplayan aşırı kimden özgürlüğü bir ölçüde sağlama formu. Therefore a clean square pulse enters IC2 that divides by 64. Bu nedenle temiz bir kare darbe IC2 olan 64 ile ayırır girer. Q2 drives the LED dot-segment of D1 every 32 pulses counted by IC2. S2 LED D1 her 32 pulse IC2 tarafından sayıldığı-segment dakikasında sürücüler. Either IC3 & IC4 divide by 10 and drive the displays. 10 Ya IC3 & IC4 bölmek ve sürücü gösterir. P1 resets the counters and P2 enables the displays. P1 sıfırlar Sayaçları ve P2 olan görüntüler sağlar. IC1C generates an audio frequency square wave that is enabled for a short time at each monostable count. IC1C her monostable sayısı kısa bir süre için etkin bir ses frekans kare dalga üretir. Q1 drives the piezo sounder and SW2 allows to disable the beep. S1 ve basınç alıcı ve SW2 sürücüleri bip sesi devre dışı bırakmak için izin verir.
Notes: Notlar:
Experiment with placement and sloping degree of mercury switch inside the box: this is very critical. Yerleşim deneme ve kutunun içine cıva anahtarın derece eğimli: Bu çok önemli.
Try to obtain a pulse every two walking steps. Her iki yürüyüş adımları bir darbe almak için deneyin. Listening to the beeper is extremely useful during setup. Bir çağrı cihazı dinleme kurulum sırasında son derece yararlıdır.
Trim R6 value to change beeper sound power. Trim R6 değeri çağrı cihazı ses gücü değiştirmek için.
Push P1 and P2 to reset. Push P1 ve sıfırlamak için P2.
This circuit is primarily intended for walking purposes. Bu devre, esas amacıyla yürüyüş için tasarlanmıştır. For jogging, further great care must be used with mercury switch placement to avoid undesired counts. Koşu için daha büyük bir dikkatle cıva geçiş yerleştirme ile istenmeyen sayar önlemek için kullanılmalıdır.
When the display is disabled current consumption is negligible, therefore SW3 can be omitted. Ne zaman ekran devre dışı mevcut tüketim nedenle SW3 atlanan olabilir gözardı edilebilir.
Parçalar:
R1,R3____22K 1/4W Resistor R1, R3____22K 1/4W Resistor
R2________2M2 1/4W Resistor R2________2M2 1/4W Resistor
R4________1M 1/4W Resistor R4________1M 1/4W Resistor
R5,R7,R8__4K7 1/4W Resistor R5, R7, R8__4K7 1/4W Resistor
R6_______47R 1/4W Resistor R6_______47R 1/4W Resistor
R9________1K 1/4W Resistor R9________1K 1/4W Resistor
C1_______47nF 63V Polyester Capacitor C1_______47nF 63V Polyester Kapasitör
C2______100nF 63V Polyester Capacitor C2______100nF 63V Polyester Kapasitör
C3_______10nF 63V Polyester Capacitor C3_______10nF 63V Polyester Kapasitör
C4_______10µF 25V Electrolytic Capacitor C4_______10μF 25V Elektrolitik Kapasitör
D1_______Common-cathode 7-segment LED mini-display (Hundreds meters) D1_______Common-katot 7-segment LED mini (yüzlerce metre) ekran
D2_______Common-cathode 7-segment LED mini-display (Kilometers) D2_______Common-katot 7-segment LED mini (Kilometre) ekran
IC1______4093 Quad 2 input Schmitt NAND Gate IC IC1______4093 Dört 2 giriş Schmitt NAND Kapısı BM
IC2______4024 7 stage ripple counter IC IC2______4024 7 ripple BM sayacı
IC3,IC4__4026 Decade counter with decoded 7-segment display outputs IC IC3, çözümlenmiş 7 IC4__4026 Decade sayacı-segment ekran BM çıktılar
Q1,Q2___BC327 45V 800mA PNP Transistors S1, Q2___BC327 45V 800mA PNP Transistörler
P1_______SPST Pushbutton (Reset) P1_______SPST düğmesi (Sıfırla)
P2_______SPST Pushbutton (Display) P2_______SPST düğmesi (Ekran)
SW1______SPST Mercury Switch, called also Tilt Switch SW1______SPST Mercury geç de Tilt Switch adı
SW2______SPST Slider Switch (Sound on-off) SW2______SPST Kaydırıcı Switch (Ses açma-kapama)
SW3______SPST Slider Switch (Power on-off) SW3______SPST Kaydırıcı Switch (Açma-off)
BZ_______Piezo sounder BZ_______Piezo iskandil
B1_______3V Battery (2 AA 1.5V Cells in series) Dizi B1_______3V Pil (2 adet AA 1.5V Cells)
Gerçekten çok ayrıntılı ve guzel bilgiler için teşekkuler.
Bunu yapan varmı arkadaşlar
Bende böyl birşeyler arıyordum.Bilgisayar bağlantılı bir sistem yani
eline sağlık kardeş de keşke metnin orjinaliin koysaydın ..daha net anlaşılırdı o zaman
gerçekten güzel bir paylaşım teşekkürler
Aslında o beyin dalga diye bahsettiğimiz olay Ses Frekanslarının Transdüserler yardımıyla beyine uyartım sağlamasıdır... Walla böyle bi iş yapılacaksa damarlarımızda kan'a bağlı küçük bi microchip enjekte etmeleri lazım :) Keşke Türkiye'mizde bu gibi yapılan uygulamalar ve dökümanlar bulabilseydim eklerdim , teşekkürler tekrardan ...
ercangul23
