Takviye kablosu
ugurcocuk
30 Eki 2014
Merhaba kardeşlerim. Ben normal elekyrik kablosundan yaklaşık 3 er metrelik akü takviye kablosu yapmak istiyorum hangi ölçütte kablo kullanmalıyım yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
10 luk ttr kablo isinizi gorur 80 amp civar guce dayanir otomobiller 60 amp dir
bana gecen ay lazım oldu hazır satılanların sağlamlıkları malum sn.zeybek'in dediği gibi 25mm kaynak kablosundan yaptım 4 tane maşa, 4mt kablo 45tl filan tuttu
Piyasada olan takviye kabloları 16 mm². Bulabilirsen 16 mm² iyi olur. Bir keresinde zor durumda kaldığımda elimdeki imkanları kullanarak deşarj olan 24v (12+12V) jeneratör aküsünü yarım saat boyunca kamyondan şarj etmiştim. Kamyon aküsünün marş akımı jeneratöre yetmediğinden bir süre şarj etmek zorunda kaldım. Sonra marş aldı. Elimde 1x6 mm² kablo vardı. Her kutpa 2 kablo bağladım yani 12 mm² kabloyla şarj ettim. Uzunluk 10mt. Kabloda en ufak ısınma bile olmadı. Ona göre hesap edin. Ama kalın kablo her zaman için avantajlıdır. Nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Yoksa takviye kablolarını boşuna 16lik yapmazlardı
balkır1111
