Tavuk kümesi için zaman ayarlı kapı
ebucendel
31 Eki 2016
İyi günler, köyde tavuklarım var bazen memlekete gidiyorum, bakacak kimsede yok o yüzden otomatik kümes kapısı yapmaya karar verdim. Bu videodaki sistemin aynısını yapmak istiyorum ama motoru aksi yöne nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Birde motorun ucuna taktığı vidalı sistem tam olarak nedir acaba?
Bu konuda yardımcı olurmusunuz?
Civata somun mantığı.Somun sabit kapıya baglı.Civata motor miline bağlı.
Bu vidalı mil mantığıdır.Motor start aldığında motor dönmeye başlar ve ucundaki mil dönmeye başlar dikkat ettiyseniz somun kapı gövdesine montajlanmış ve mil dönünce somun yukarı doğru kapıyı çekiyor.Dc motorların ileri geri dönmesi ac motorlara göre daha kolaydır röleli ve siwichli bir devre ile bu sistem yapılabilir ancak daha önce aynı sistemi yaptıran bir tanıdığımın ördeği kapıya sıkışıp ölmüştü.Bunun için asansörlerde olduğu gibi emniyet için bir sensör taklmalısınız kolay gibi görünüyor ama ustalık isteyen bir pano yapılmalı ve dediğim gibi emniyet için sensör de bağlanmalı ki tavuklarınız sıkışmasın.Bu video yu bir otomasyoncuya götürün ve bu devreyi istediğinizi söyleyin çalıştığınız işyerinizdeki elektrikçi veya yakınlardaki bir otomasyon elektrikçisi bunu yapabilir.
mekanik olarak çanak motoru hazır materyal yapmıştım böyle uygulama üzerinde limit swiçleri de var iki ucu ters çevirmek için röle kullan rölenin bobin ucuna ceryan verince kapı açılır kesilince kapanır basit olay yalnız röle çift kontak olmalı kolay gelsin
Evde 2 tane zaman ayarlı prizim 2 tanede 12 V adaptörüm var bunları kullanmak istiyorum. Bu adaptörlerin birinin + ucunu motorun + ucuna, - ucunu da motorun - ucuna
ikinci adaptörün de + ucunu motorun - ucuna, - ucunuda motorun + ucuna baglasam sonuç alırmıyım?
mert095
