TB6560 için el terminali nasıl yapılır.
mach 3 için androisbtelefonlara el çarkı ğrogramı var blıtuth veya wireless üzerinden dokunmatik androidli telefon ile mach 3ü kontrol edebilirsin
Ebay'de bir çinli şu ürünün TB6560 ile kullanılabileceğini söyledi. Ben mesaj atıp kullanabilir miyim diye sordum. Adam da sürücünün kılavuzlarını araştırmış. Sonunda evet kullanılabilir diye cevap yazdı.
4 Axis CNC Pendant with 100 MPG Jog Encoder | eBay
Alıp denemek lazım ama ucuz bir meret değil malesef. Çalışmazsa o para bir tarafıma kaçar diye korkuyorum.
Yazılanları iyi okumazsan bir değil çok taraflara kaçar.
TB6560 ve benzerlerinde paralel port pinlerine paralel bir giriş daha vardır ve oradan vereceğiniz "puls" ler hareketi sağlar.
Çok dikkat ! bu pulslerden pc nin haberi olmaz ve mach3 gibi programlar bunu algılayamaz !!!
Sadece manuel hareketi sağlar ne işe yaracaksa .
Klavye tuşlarının suyu çıkınca kullanılabilir.
Bu konu hakkında çok yazıldı , bir kez daha tekrarlayayım da kaçak olmasın.
5Vdc seviyelerinde sinyal üretebilen her üreteç bu iş için kullanılabilir.
Sadece sağ sol butonla el çarkı gibi iş görülebilir.
Joystic kullanılabilir..
Elektronikcilerde enkoder pot denilen şeylerde sonsuz turludur ve puls üretir.
Ona yön algılayan bir elektronik takarsanız 10 TL maliyet anca olur.
Ufak bir step motor aynı zamanda quadroture encoder olarak iş görebilir.
Elektronik bilgi var ise asetata yazdırılacak bir encoder diski ve 2 adet çatal ışık iş görür.
Bütün bunlardan ayrı olarak :
Bolca paralel port pin iniz varsa :
Yukarıda bahsettiğim tür bir sinyali tayin edilmiş pin lerden girerseniz mach3 ün bundan haberi olur ve referans noktalarınız bozulmadan hareket sağlayabilirsiniz.
Bunlar klavye eşdeğeridir.
El çarklarının çoğu bir moka yaramaz gelip geçici heveslerdir.
Ama pc deki programı yani gcode dosyasını alıp pc olmaksızın cnc yi otomatik işleten el çarkları ( daha doğru deyişle el terminali ) çok işe yarar ve pahalıca gözüken fiyatlarını fazlası ile hak eder , yeri geldiğinde iş dünyasında .
Başlığı kötülemek gibi olmayayım ama bu konuya son noktayı az önce sen koydun gibime geliyor. Çok bilgilendim. Teşekkürler.
hatice hançer
