tb6560 kart siparişi
merhaba arkadaşlar aliexpess vasıtasıyla çinden aldığım kart elime ulaştı, şimdi Burak erdem arkadaşın gönderdiği motorlar ile deneme yapacağım ilk denemeyi yapmadan önce dikkat etmem gereken bir konu varmı acaba.
    665.4 KB · Görüntüleme: 46
    960.3 KB · Görüntüleme: 50
Merhaba arkadaşlar
Kart ile ilk denememi yaptım fakat çalıştıramadım.
motorlar dönmüyor sadece vınlama sesi çıkartıyor.
x-y-z tüm eksenleri denedim durum aynı nerde hata aramam gerekiyor.
yardımcı olurmusunuz.
saygılarımla.
Pc nedir Mach3 ilemi test ediyorsunuz,motor bağlantıları,dip switch konumaları nedir? biraz daha bilgi ve resim veriniz.
Aynı sorunu TB6600 1 eksenli de yaşıyorum. Motor hareket etmek istiyor sanki ama ilerlemiyor. Yeterli akım alamıyor diye belirtiliyor bazı yabancı sitelerde.
Bu arada motorlardada sorun olabilir.
mach3 ile deniyorum dif switch pozisyonlarını
1-on
2-on
3-on
4-on
5-on
6-of
olarak ayarladım.
motor döneckmiş gidi darbeler beliyor fakat dönmüyor.
Motorlarınız 1.5A idi bu yüzden 1off 2 on 3off 4 on 5off 6 on yapın.Mach3 autotune kısmında port pin kısmında;
motor output x,y,z enable
x için step pin :1 Dir pin:7
y için step pin :8 Dir pin:3
z için step pin :5 Dir pin:4
motor signal x,y,z enabled
Enabled1 için port:1 pin :14
Enabled2 için port:1 pin:2
Enabled3 için port:1 pin:6
Output1 için: port:1 pin:9
Motor tuning kısmında şimdilik:
Step per:160
Velocity 750
Acceleration:
Step pulse:5
Dir pulse:0 yaparal save axis setting yap.
Sonuçları buradan paylaşırsın.
loran laran
