TB6560 kontrol kartı aldım lütfen yardım edin az zamanım kaldı
Turgut bey bu aygit yöneticisinde cikmasi için USB olmasi gerekmiyordu ben LPT porttan bagliyorum ve bu gün az da olsa motoru döndürmeyi basardim yalniz nedense tek yöne komut vermeme rağmen motor hizli bir şekilde bi sağa dönüyor bi sola dönüyor neden olabilir
Deneyimlilere bir soru, yön ve hız bağlantıları ters olursa yukarıdaki gibi bir durum ortaya çıkabilir mi?
bi sağa bi sola dönüyorsa motor kablolarını yanlış başlamışsındır. kartı yakmadan düzgün ayarı bulup doğru bağlantı yapman gerek.
Hocam kartin cikisina motor değilde şerit led bagliyorum iki adet a+- b+- ye
A daki led çok hizli yanip sonuyo
B deki led hic yanmiyo acaba pin ayarlarindanmi kaynakli ayarlarin resimlerini de yüklüyorum
Ve bu bütün seksenlerde ayni sekilde sadece a+- de yaniyo
motor yerine led bağlayarak çalımasını anlayamazsın.motorun kırmızılarını a+ a- ye bağlayacaksın yeşilleri b+ b- ye bağlayacaksın.veya motor kablolarını ölç ,düşük omaj gösteren uçları a+a- ye diğer düşük ohm göstereni de b+b- ye bağlayacaksın.
Ölçemiyorsanız step motorun kablolarının uçlarını birer birer değdirerek kısa devre yaptırın, motor milini elinizle çevirin, zor dönüyorsa o an kısa devre olan iki uç aynı sarıma bağlı demektir. Kısa devre yerine kabloların ucuna LED bağlayıp motoru elle çevirdiğinizde yanıp yanmadığına bakarak da anlayabilirsiniz.
Turgut bey step motorlarimin resmini gondermistim renkleri sirasiyla kirmizi mavi sari beyaz kirmizi ve maviyi ölçtüğüm de ve sari ile beyazi ölçtüğüm de ohm degeri aliyorum buna gore yanilmiyorsam bi gurup a bi gurup b oluyor dimi iste bunların +- lerini bulmam lazim sanirim
Yusuf bey dediğimiz şekilde demedim motora led bagladim
kirmiziya ledin + sini
maviye - yi
sariya + yi
Beyaza - yi
Bagladigimda motoru cevirdigimde her iki ledde yaniyo
Tam tersini
Kirmiziya -
Maviye +
Sariya -
Beyaza + bagladigimda da çevirince yaniyo
He
rkese tesekkur ederim vakit ayirip yardimci olduğunuz için allah razi olsun
Motorun kapagini actigimda sargi kablololari bu sekilde
kirmizi ve maviyi ölçtüğüm de 04.6 sari ve beyazi olctugumde 04.5 değer aliyorum
kırmızı A+
mavi A-
sarı B+
beyaz B-
  1. Bu şekilde bağla. Mach3 de klavyenin yön tuşlarına bastığınızda rakamlarda hareket varmı . hareket ediyorsa senin port&pin de doğru pin numaralarını bulman lazım.
Yılmaz Çetiner
Şu anda çevrimiçi üye yok.
