TDA2500 CLASS-T AUDIO DRIVER İLE 2x1100 WATT AMFİ
pane123
4 Mar 2009
TDA 2500
GENEL AÇIKLAMA:
TDA2500 Tripath tescilli Dijital Güç kullanan bir STEREO kanal Amfi Sürücü entegresidir.
Ses işlemede (DPPTM) teknolojisi kullanılmıştır. Class-T amplifikatörleri aslına , ses kalitesi olarak Class-AB amfi devreleri gibidir verimlilik açısından ise Sınıf-D amplifikatörler güç verimliliklerine yakındır.
TDA2500 için tipik uygulamalar arasında profesyonel ve HighEnd uygulamaları sayılabilir. Entegre düşük empedanslı yükleri sürüyor. Amplifikatörlerüzerindeki Feedback (geri bildirim) ve voltaj aralığı konfigüre edilebilir.
Bir önceki serisi Tripath TA0102A, TA0103A ve TA0104A amplifikatör sürücüleri ile benzerlikleri bulunmakta
Ayrıca az sayıda harici bileşen gerektirmekte.
UYGULAMALAR:
- Profesyonel ses Amplifikatörler
- Dağıtım Amplifikatörleri
- High-end ses Amplifikatörler
ARTI VE EKSILERI:
+Düşük maliyetli devre elemenları
-Pahalı bir güç kaynağı ve soğutucu
+Sinyal aslında yüksek kaliteli CLASS-AB sistemlerine uygun ve aynı
-çıkış trafo gereklidir.
+yüksek besleme gerilimi aralığı
+Yüksek dinamik aralık uyumlu
+CD ve DVD gibi dijital medya uyumluluğu
ÖZELLİKLER:
-CLASS-T mimarisi
-Tescilli Dijital Güç teknolojisi
-Yüksek Voltaj Aralığı
-"Audiophile" Ses Kalitesi
-Yüksek verimlilik
-çıkış güç seviyeleri geniş destekler
-Çıkış aşırı akım koruması
-Aşırı ve düşük voltaj koruması
ÇIKIŞ TRANSISTOR SEÇİMİ:
TDA2500 ile kullanmak için MOSFET seçerken bazı özellikler dikkate alınmalı. Önemli parametreler (BVdss), (Qg) ve direnç (RDS (ON)).
MOSFET BVdss gerilimi salıncak şekilde seçilmesi gerekir.
VSPOS ve VSNEG yanı sıra geçiş voltajından kaynaklanan herhangi bir voltaj yükselmesini engellemek için gerekli.
Düzgün bir devre kartı düzeni her zaman önemlidir, VPP ve VNN geriliminden % 20 daha yüksek bir BVdss makul bir başlangıç noktası.BVdss gerçek gerilimleri ölçülerek kontrol edilmelidir.
Böylece, TDA2500 "tipik" uygulamaları için 200V luk bir mosfet gerekli.
Düşük Qg ve düşük RDS (ON) en iyi amplifikatör performans için tercih edilmektedir.
RDS (ON) - Qg ile ters orantılı olduğundan dügün ayalama gereksinimi vardır .düşük anahtarlama kayıpları ancak daha yüksek I2RDSON kayıpları.Aşayıdaki tabloda bazı tavsiye edilen mosferler var.
Tavsiye edilen MOSFET ler (Türkiyede bulması oldukça zor olabilir)
DEVRE DETAYLARI İÇİN DATASHEET E BAKABİLİRSİNİZ.
DEVRE ÇIKIŞ GÜÇLERİ ÇOK YÜKSEK LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM.
AÇEMİLER BENCE BU DEVREDEN UZAK DURMALI. ÇAN TEHLİKESİ!!!
entegre guzel entegre mosfetler bulunursa son seste evın camları değil mahallede bırkaç pencere camına hasar verebılır:)
Yukarıda belirtilen MOSFET ler yerine.
STW34NB20 Yerine: Uyumlu Eşdeğer: 2SK3176 ; IRFP250
STW50NB20 Yerine: Uyumlu Eşdeğer: 2SK3176 ; IRFP260 ; Fonksyonel eşdeğer: IRFS31N20D
STW20NM50FD Yerine: Tam Eşdeğer: 2SK1971 ; 2SK2730 ; 2SK3907 ; H5N5007P ; H5N5012P ; IRFP22N50A ; IRFP23N50L ; IRFP460N ; IRFP470 ; IXFH24N50 ; IXFH24N50Q ;IXFTH24N50Q ; IXTH24N50 ; IXTQ26N50P
STW18NB40 Yerine: Uyumlu Eşdeğer: 2SK2837 ; Fonksyonel eşdeğer: IRFP350LC ; IRFP360LC
MOSFET LER BENİM TARAFIMDAN DENENMEDİ UYMAYABİLİRDE. ÜÇ FARKLI KATEGORİDE AYIRMAYA ÇALIŞTIM TAM UYUMLU DEDİKLERİM MUHTEMELEN SORUNSUZ ÇALIŞACAKTIR. UYUMLU EŞDEĞER DEDİKLERİMİN BACAK SIRASI GİBİ FARLILIKLARI OLABİLİR. FONKSİYONEL EŞDEĞER DEDİKLERİM İSE İŞ GÖRÜR FAKAT MAX PERFORMANS ALINAMAZ.
UYUMLU MOSFET LER allxref SİTESİNDEN ÇIKARTILMIŞTIR. Site uyumlu parçaları dört ayrı ketegoride ayırmakta.
-Pin-to-Pin Replacement
-Compatible Equivalent
-Functional Equivalent
-Possible Analogue
merhaba ustam devre guzel höş ta kafama takılan bır konu var bukarad yuksek güç nerede kımler kullanır arabada olmaz akü dayanmaz evde veya muzikhol bar vs bu sesın çeyreğını açamazlar şahsen ben boyle bışeyı:)bedava verseler kullanmam 4x50 watt yeterde artar benım için:)
ergin.
