Tda7052A anfi sorunu.
Okan1234
25 Eki 2011
Selam Arkadaşlar. Aşağıdakı resimde görmüş olduğunuz devreyeri yaptım ama sorun var. (Höparlörün yerine kulaklık takıyorum)
1. Kulaklıkta ses kalitesi iyi değil cızıltılı çıkıyor devre çalıştırıldıktan sonra 20 saniyede ses kalitesi bozuluyor. Sanırım ses girişine bağlanan köndansatör şarj olduğunda sorun çıkıyor.
2. Kulaklık höparlörleri ısınıyor ve ses çıkışın ölçtüğümde ses girişinin bağlantısı olmadığı halde 2 v ölçüyor.
Lütfen yardım edermisiniz devreye ilave etmem gereçen elemanlar varmıdır sizce? Nasıl çözebilirim sorunu?
Lütfen rica ediyorum
Kimse bilmiyormu arkadaşlar?
Selamlar Arkadaşlar. Aşağıda resimde görmüş olduğunuz devre 12v dan 9v düştüğünde led sırası ile sönüyor devre test edildi çalışıyor.
Yalnız benim sorum Li-ion pil durumun göstermesi için devrede nasıl değişiklik yapmalıyım? Nasıl yapabilirim? (3voltdan 4.2 volt arası ledlerin yanması için)
kulaklıgın bozuk olabilirmi arkadaşım önce onu bir dene başka kulaklıkla birde ben devreyi açamadım çıkış kondansatörlerinide denersen büyük bir ihtimal arızan hallolur diye düşünüyorum
Hayır kardeş kulaklık falan çalışıyor bash ettiğim gibi sorun devrededir. Akımı ölçtüğümde devre 70 mah çekiyor.
Bakıyorum Okan tekrar yollarda...
Ben fotoları göremiyorum, zannederim bana has bir durum, opera ve ie ile denedim ama ikisindede fotolar gözükmüyor. Neyse yazılanlara istinaden birşeyler söylemeye çalışayım.
Fotoyu göremediğim için devreyi datasheet den mi alıp yaptınız bilemiyorum ama TDA da en mantıklısı datasheetinde verilen devrelerden uygun olanını yapmaktır.
Kulaklık hoparlörünün ısınması şunu gösterir, devrenizin çıkışında sabit DC bileşen var, buda kulaklık bobinini ısıtıyor, olmaması lazım, devrede bağlantı hatası vardır yada şema hatalıdır, en büyük ihtimal budur başka ihtimallerde olabilir bilemiyorum.
Li pil ile ilgili şunu belirteyim, eğer li-on, li-po yani bir li tabanlı pil hücre gerilimi olan 3.7 voltun altına düşerse "dönülmez akşamın ufkundayız" şarkısını söylemeye başlar, bu nedenle göstergeniz 3.7 voltun altını hiç göstermezse iyi olur. Ayrıca li pillerin sarz mekanızması farklıdır bunu bir konuda anlatmıştım nerde bilmiyorum ama öyle 3-5 V verip sarz etmeye çalışmayın yine şarkı söyletebilirsiniz. Geçenlerde size söylediğim gibi eğer opamp ı öğrenirseniz kendi göstergenizi kendiniz tasarlarsınız, opamp öğrenmenin hiçbirzaman zararını görmezsiniz karlı bir yatırımdır.
fotografları ben de göremiyorum.bu duruma istinaden birkaç soru sormak isterim.kulaklık kullandıgınıza göre devreyi mono mu ,stereo mu yaptınız.enteğrenin datasheet'ine baktığımızda çıkışın şase'den bağımsız köprü çıkışlı olduğunu gördüm.acaba kulaklığın ortak ucunu şase'ye bağlamış olabilirmisiz?dolayısıyla kulaklık dc voltaja maruz kalmış olabilir,bu da ısınmayı açıklayabilir.benimkisi sadece bir tahmin kolay gelsin.
Yardımınız için teşekkür ederim. Konuyu değiştiren yetkililer resim linklerinide silmişler ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum
Opampı ile ilgili tüm devreleri tasarlıya bilmem için ilgili tüm dökümanların linkini paylaşabilirmisiniz lütfen? Elinizde varmıdır?
Değerli bilgiler için sağ ol.
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim çözdüm sorunu.
Opamp öğrenmek için özellikle kullandığım bir kaynak olmadı, nereden ne bulduysam inceledim, 320 volt.com da birşeyler vardı gibi hatırlıyorum, birde megep kaynaklarını ama hangi modülün içindedir bilemiyorum, daha öncede söylediğim gibi nette derya gibi kaynak var bakın hoşunuza gideni incelin, örnek devre idi formül hesap soru cevap idi ne varsa bakmaya çalışın, gözünüzde büyütmeyin temel uygulamaları gayet basittir ki buda çoğu işinizi görür. Belki opamp ile ilgili kaynak için konu açsanız güzel örnekler sunacak birileri çıkabilir bilemem.
Sayın okan1234, verdiğiniz resim linki:
Kod:
https://lh4.googleusercontent.com/NzceTrcipZUPabP2c9-eLddTGvRTF_gKV2Btd9H7p4hhmyorr9YqY0Apf59HacHfxBCqFehIYa8
Bu geçerli bir link değil. Birilerini suçlamadan önce yaptığınız işin doğruluğundan emin olmalısınız.
gurkangunc
