Tedaş Proje Onay Formları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan prom
Hepsini neden tek zip te paylaşmadınız. Yönetmelik ile birlikte hepsini tek zipte paylaşır mısınız.
Sürekli yazmayı unutuyorum. Hatalı formüller yazılar var dikkat edin...
Form4b değil - Form4d kullanılıyor, OG projelerinde.
Form8 deki tabloda hatalar var. Formüllerde hatalı, formüller aşağıdaki gibi olacak. Tablodaki formülleride buna göre değiştirmek zorundasınız.
Trafonun
S=kVA Görünür güç
P=kW Aktif güç
N=kVA Diversite güç
YG GERİLİM DÜŞÜMÜ
%e = 10üzeri-4 x K x L x N
YG GÜÇ KAYBI
DP = 10üzeri-6 x C x L x N2(karesi)
Ayrıca form8 da Alüminyum OG XLPE kablo kesit K ve C değerleri yok. AL XLPE değeri girmek için elinizle manuel girmelisiniz. Tablodaki formül kısmını çözemediğim için AL değerlerini otomatik tablodan eklenmesi kısmını yapamadım, sanırım excel uzmanı olmak gerek. Sağdaki kesitler tablosunda yer açıp AL kablo değerlerini koysamda, seçtiğim AL kablo kesitinde alakasız sayılar geliyor. Bu otomatik tablo kısmını çözemediğim için AL XLPE değerleri elle manuel giriyorum.
teşekkürler. tam bende şimdi bunu kim çizecek diyordum :))
Yine tabloda 3(1x240) CU XLPE kablo için 31,5kV K değeri hatalı. 0,520 gibi bişi yazıyodu, doğrusu 0,174 gibi olacak.
bu form8 komple hatalı dikkat edin..
Proje yaptıkça fark ediliyor 0,520'nin farkına geçen sene vardım. uyarınız için teşekkürler. form 8'de de benzer durumlar var evet. devamlı EM hazırladığımız için önümüze çıktıkça görüyoruz. Benim aslında bunları paylaşma amacım tabloların hazır olması zamandan tasarruf. elbette ki sizin de yaptığınız gibi içeriği anlamak gerek.
form 4d buldum PC de siz yine de bir kontrol edin.
bence bir arkadaşım bu formları toplu bir şekilde ama hatalı kısımlarını düzeltmek kaydıyla buraya yüklesin. zaten düzeltmek kaç dakika alır ki ?
Werner90R4
