Tedaş tan kaynaklı harmonik - dalgalanma
4 Ara 2012
iş yerimize ait tesisimizin kompanizasyon sistemi ile ilgili sorunumuz tedaş tan kaynaklı gerilim dalgalanmaları ve harmonikten dolayı reaktif güç kontrol rölesi ya yanıyor veya sigortası atıyor bu nedenle dolayı kompanizasyon da sıklıkla cezai durumla karşılaşıyoruz
bu sorunun çözümünde aklımıza gelen 3 fazlı ups regülatör veya aktif filtre hangisini kullanmalıyız veya başka bir çözümü varmı yardımcı olursanız sevinirim
Tesisinizin gücü nedir ?Kompanzasyonunuzla ilgili açıklayıcı ek bilgi vermelisiniz.
Aktif filtre uygulaması için,ölçüm yapılarak karar verilmelidir.800 KW büyük rakam.Özel trafolu müşteri ol-
malısınız.Problemleriniz çok sebepten kaynaklanıyor olabilir.
- Malzeme kalitesi,yanlış seçim,yanlış uygulama,
- Harmonik ( ölçüm yapılmadan fikir beyanı yanlış olur ),
Arıza sıklığı,hasar şekli vs. konularında çok geniş açıklamalar yapmanız gerekir.
Harmonikler yüklerden kaynaklanır. Yüklerde oluşan akım harmonikleri 50Hz temel bileşenden farklı olarak farklı frekanslarda meydana gelir. Oluşan yüksek frekanslı akımlar akımın ters yönünde yani şebekeye doğru hareket eder ve 3.ve katları dışındaki harmonikler trafonun yıldız noktasında sönümlenir. Harmonikli akımlar kabloların ve trafoların iç dirençleri nedeni ile gerilimde 50Hz dışında gerilim endüklenmesine yol açar ve gerilimde distorsiyon oluşturur. İşletmeler için esas sorun gerilim harmoniklerinin yüksek olmasıdır zira bu değer trafo çıkışından beslenen tüm gerilim için geçerlidir.
Şebekedeki dalgalanmalar ve şebekedeki gerilim harmoniklerinin sizin kompanzasyon sistemini etkileme yüzdesi çok düşüktür, bir ihtimal AG abonesi iseniz daha fazla etkilenebilirsiniz. Dolayısıyla yüksek bir oranla problem sizin sistemden kaynaklanmaktadır. Tavsiyem öncelikle ölçüm yaparak yükünüzün THDI ve gerilimin THDU değerlerini tespit etmeniz.
Eğer panonuzda enerji kalitesi analizörü yok ise tespit işlemini ve kompanzasyon kontrolünü https://www.sge.com.tr/urundetay-30-230.html Chauvin Arnoux CA8331 portatif enerji analizörü ile yapabilirsiniz.
Kompanzasyondan cezaya girmeniz sisteminizin doğru çalışmadığını gösteriyor, bunun harmonikler dışında da birçok sebebi olabilir.
Teşekkür eOkanSGE, post: 707409, member: 289390"]Harmonikler yüklerden kaynaklanır. Yüklerde oluşan akım harmonikleri 50Hz temel bileşenden farklı olarak farklı frekanslarda meydana gelir. Oluşan yüksek frekanslı akımlar akımın ters yönünde yani şebekeye doğru hareket eder ve 3.ve katları dışındaki harmonikler trafonun yıldız noktasında sönümlenir. Harmonikli akımlar kabloların ve trafoların iç dirençleri nedeni ile gerilimde 50Hz dışında gerilim endüklenmesine yol açar ve gerilimde distorsiyon oluşturur. İşletmeler için esas sorun gerilim harmoniklerinin yüksek olmasıdır zira bu değer trafo çıkışından beslenen tüm gerilim için geçerlidir.
Kompanzasyondan cezaya girmeniz sisteminizin doğru çalışmadığını gösteriyor, bunun harmonikler dışında da birçok sebebi olabilir.[/QUOTE]
Tesekkur ederim yalnız sorun sebekeden kaynaklı bazen og sigortaları da atıyor sorunumuz dalgalanmadan rgkr sini zarar gormesini engeellemek
800kW motorunuza nasıl yol veriyorsunuz?
RGKR'nizi DC besleyebiliyorsanız öncelikle DC besleyin. Ancak herhalükarda harmoniklerinizi bilmek gerekiyor. Kompanzasyon akım trafosuna seri bir şekilde harmonik ölçüm yapan pano tipi enerji analizörüde bağlayabilirsiniz takip için. Sisteminiz rezonansada giriyor olabilir bu nedenle sigortalarınız atıyor olabilir, dolayısıyla bir şekilde ölçüm yapmalısınız.
fpolytee
