Tek Butonla İleri-Geri
fatihanar
16 Ara 2008
arkadaşlar tek butonla ileri geri 1kez bastığımda ileri 2kez bastığımda geri 3 kez bastığımda tekrar ileri dönecektir bu şekild peryodik olarak çalışması lazım şekil olarak yardımcı olursanız memnun olurum.
Merhaba Arkadaşım
Anladığım kadarıyla sistemi şöyle istiyorsun:
* Basınca start ileri gidecek
*Basınca duracak
*basınca geriye gidecek
*Tekrar basınca duracak eğer bir daha basarsan ileri gidecek. Döngü böyle devam edecek.
Böyle bir sistem ise programsız yapmak istiyorsan 4017 entegresiyle yapabilirsin program kullanmana gerek yok. Entegrenin clock palsinden bir buton ile kontrol edebilirsin Eğer program kullanacaksan pic 16f628 fazlasıla işini görür. Sitede pic programramlamada LDmicronun Türkçe versiyonu var Ladder diyagramı ile yapa bilirsin. Kolay gelsin.
sorunu çözdüm arkadaşlar ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
delta plc de alt komutu var her pals geldiğinde bağlı olan bit veya çıkışı önceki konumuna göre tersliyor
örnek;
LD X0
ALT M0
LD M0
OUT Y0
LDI M0
OUT Y1
END
mrb arkadaşlar tek butonla ileri geri kumanda devre şeması varmı varsa acil lazım duyanlara ricamız
landonor
